• Online: 3.009
Golf-MK2-Projekt
Operation "MK2 BJ. 84"
Thu Apr 16 22:47:00 CEST 2009    |    Peacemaker07    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: 520i, Alltagsauto, BMW, E34, M20
dsc00019
Dsc00019
Hallo Leute
Das ist nun mein neues Alltagsauto, welches ich seid 4 Wochen fahre.
Es fährt sich auf jeden Fall sehr angenehm :).
BMW E34 - 520i - M20 - 129PS - Baujahr 1989
MfG Kris
Thu Apr 16 22:50:39 CEST 2009    |    Astra G 1.6
Ist das der alte 5er? Den find ich geil...besonders den Sound
Thu Apr 16 23:44:13 CEST 2009    |    Peacemaker07
Jo das ist der alte 5er. Das ist sogar einer der ersten E34 Modelle .... Baujahr 1989.
Der Sound ist auf jeden Fall sehr geil aber das ist der Verbrauch auch :).
Leider sind die alten M20 Motoren leistungsarm und verbrauchsstark.
Mein nächster soll auf jeden Fall den neueren M50 Motor mit 24 Ventilen haben.
Fri Apr 17 08:59:21 CEST 2009    |    Astra G 1.6
Wieviel PS hat der und wieviel verbraucht der?
Und was ist der Unterschied zwischen diesen Motoren?
Fri Apr 17 10:32:16 CEST 2009    |    aixcessive
astra g 1.6  klar im vorteil ist der  der lesen kann :D
Fri Apr 17 15:04:18 CEST 2009    |    Peacemaker07
Der M20 Motor hat nur 2 und nicht 4 Ventile pro Zylinder wie der M50. Dadurch haben die M20 Motoren weniger Leistung bei hochem Verbrauch. Die M50 Motoren sind generell etwas überarbeitet, so das viele Mängel nicht mehr auftreten. Ab dem M50 Motor gab es auch Motoren mit VANOS. Das ist die variable Nockenwellenverstellung von BMW. Dadurch steigt die Leistung bei der 2L Maschine von 129PS auf 170PS und das angeblich sogar bei gleichbleibendem Verbrauch. Ausserdem verbessert sich das Ansprechverhalten bei niedriger Drehzahl. Alles weiß ich auch noch nicht :) bin erst frisch in der Materie. Wenn du mehr wissen willst dann kannst du alles auch auf E34.de nachlesen.
Sat Dec 18 18:48:07 CET 2010    |    525martin24v
@peacemaker
hier ist aber einiges nicht richtig.
die mehrleistung der m50 motoren kommt nicht allein von der 4ventiltechnki,sondern vor allem auch von der einspritzanlage und der ruhenden elektronisch gesteuerten zündung.ebenso besitzt der m50 hydrostössel sowie eine steuerkette.
VANOS gab es erst ab dem m50tü,das hat auf die leistung keinen einfluss.allerdings auf das drehmoment,welches schon früher anliegt.
die leistung beträgt beim m20b20(2liter) 129ps,beim m50b20 150ps,beim m20b25 170ps und beim m50 b25 192ps. letzterer ist einfach der beste motor in dieser 5er serie was preis/verbrauch/leistung angeht(hier empfehlung an den TE)
aber glückwunsch zum auto.der e34 ist noch ein "echter" bmw.robust und zuverlässig.
Deine Antwort auf "Mein neues Alltagsauto"
Blogautor(en)
Peacemaker07 Peacemaker07
Besucher
  • anonym
  • Phibes
  • Peacemaker07
Blogleser (3)
