Sun Oct 14 08:57:38 CEST 2012 | golfgtitdi | Kommentare (17) | Stichworte: 8T (Coupe), A5, Audi
Hallo, nachfolgend eine Umbauanleitung wie, ihr aus dem 3,0 TDI ESD einen ESD im S5 Look machen könnt.
Die benötigten Endrohre habe ich von einem netten Forumskollegen für 40 € bekommen. Bei e**y bekommt man diese ab auch ab und an zum gleichen Preis.
Der Sound hat sich ein wenig verändert, sehr angenehm wie ich finde. zwischen 1800 und 2500 min hört man schön den 6 Zylinder. Außerhalb diesen Bereiches ist er identisch zur Serie. Auch 800 km Autobahnfahrt sind sehr angenehm. Der "rote" Bereich in einem der Bilder, stellt den Rohrquerschnitt dar, welcher als Bypass zum ESD dient. Hier wird direkt das neue Endrohr angeströmt.
Zum Thema TÜV, müsst ihr euch selber erkundigen. Ich bin mit Bildern des S5 ESD zum Tüv, habe meinen gezeigt, der wollte kurz hören und hat mir das OK gegeben.
Bei Fragen einfach ne PN. |
Wed May 14 08:55:28 CEST 2014 | golfgtitdi | Kommentare (14)
Hallo Zusammen,
ich habe einen A5 mit Radio Concert und B&O verbaut. Ebenfalls habe ich die Fiscon BTFSE nachgerüstet.
Nun funktioniert das mit der Naviansage ja echt top über das Radio (A2DP). Cool wäre jetzt natürlich noch, doch ab und an das Bild vom Handy auf dem MMi zu sehen. Hierzu habe ich mich für das System von "xCarLink" entschieden. Dieses Interface kann ja ohne Aux-In oder andere Audi-Audio-In-Quelle nur Bild übertragen, was ja aber egal ist, da der Ton über A2DP übertragen wird. Vorteil des XCarLink-Interface ist, dass man zwischen dem Audisignal und den Videokanälen des Interface mit der Modetaste am MuFu umschalten kann (langes drücken der Modetaste schaltet zwischen Audisignal und Interfacesignal um). Alternative ist ein kleiner Taster dabei, falls kein MuFu-Lenkrad verbaut ist. Kurzes drücken der Modetaste für die eigentlichen "Audifunktionen".
Was etwas "fummelei" erfordert, ist es den 2ten Adapter (1x Fiscon BTFSE & 1x Videointerface) hinter dem Radio zu verbauen. Ich habe die Adapter in folgender Reihenfolge eingebaut:
RADIO --> Fiscon BTFSE --> X-CarLink-Videointerface (Alle 3 Geräte funktionieren ohne Probleme)
Kosten für das Interface ca. 200€. Für die Kabel vom Handy / Navi / Playstation / DVD / etc zum Interface je nachdem was ihr verbaut ca. 40 € (siehe Bild 2)
Verbaut:
1x X-CarLink Videointerface
1x Fiscon BTFSE
1x HDMI zu CVBS Video Konverter AV zu HDMI Converter PAL NTSC Switch Scart Cinch
1x Samsung Original HDTV zu HDMI Adapterkabel
1x SlimPort zu HDMI Adapterkabel für Nexus 5 - Slimport Anschluss (SP1003)
1x Wicked Chili Dual Schnellader Kfz-Ladegerät Adapter (12V/24V, 2100mA, 2x USB)
1x InLine Cinch Kabel, Audio/Video 3x Cinch St/St 1,5m (je nach Anzahl der Quellen werden mehrere Chinchkabel und Klinke/Klinke Stecker benoetigt)
+ 1x passendes HDMi -Kabel 1,5 Meter vom SlimPort / MHL zum Konverter
+ 1x Kabel Aux-In Audi Radio auf Chinch (Detail Info siehe weiter unten)
Es gibt sicher billigere Konverter und Adapter, aber ich kann euch sagen, mit dem "billigen" Zeug hatte ich nur Störsignale drauf. Daher lieber etwas mehr ausgeben. Diese funktionieren bei mir zumindest zu 100%.
Mit den Handyadaptern könnt ihr das SIgnal an den Konverter übermitteln und gleichzeitig wird das Handy geladen. Beide Adapter Slimport & MHl müssen immer mit 12V versorgt werden, da diese sonst nicht funktionieren.
Ein Versuch das Handysignal noch über RGB einspeisen war unmöglich. Es gibt keinen Converter von HDMi auf RGB-S. Auch selber gebaute Konverter erzeugten nur ein schlechtes Bild.
Eine Alternative findet ihr hier Videointerface für Radio Concert
Anschlüsse bei diesem Set:
- 2x AV IN + Audio In ( Je Kabel 1x S-Video, 1x Rot & Weiß Audio-In [Cinch])
- 1x RGB IN
- Audio-Out --> Ton zum ausgewählten (entweder AV1 oder AV2) Videosignal [1x Rot&Weiß Cinch]
- Signal für automatisches Umschalten bei Rückfahrkamera
Verbaut ist aktuell AV2 im Handschuhfach und AV1 über den Handykabelbaum in der Mittelkonsole (Handy wird gleichzeitig aufgeladen).
Lösung 1:
--> Mit dem Samsung Galaxy Nexus und MHL-Port (MHL auf HDMI) war die Qualität ok (Video 1) an AV1
(Bei diesem Handy muss wenn der MHL Port aktiv ist, der Flugmodus eingeschaltet werden, da es sonst zu Bildausfällen kommt, wenn das Handy auf Empfangsuche ist. Entweder man hat damit kein Problem, dass Telefon und Blitzerwarner online somit nicht funktionieren oder man lebt mit dem Bildflackern.)
Lösung 2:
--> Mit dem LG Nexus 5 und Slim-Port (Slimprot auf HDMi) ist die Qualität sehr gut (Video 2) an AV1
(Hier funktioniert alles, Kein Bildausfall, bessere Qualität, Telefon und Blitzerwarner gehen Problemlos)
Der Ton kommt bei mir wie gesagt über das Bluetooth der FSE per A2DP. Hat man diese Möglichkeit nicht,
kann man das Audiosignal von AV1 oder AV2 natürlich in das Interface einspeisen und über das Audio-Out des Interface die zum Videosignal passende Audioquelle ausgeben lassen. Dieses Signal muss dann allerdings wieder in den Audi eingespeist werden. Möglich durch einen Adapter vom Interface-Audio-Out (Rot&Weiß-Cinch) auf den vorhanden Aux-In des Audi. Dieser Aux-In kann Problemlos nachgerüstet werden und kostet etwa 12€ --> Beispiel hier (Achtung Aux-In Nachrüstung muss per VCDS oder VW codiert werden). Da ich aber keinen Klinkeneingang wollte und hier wieder ein Adapter von Klinke auf 2xChinch benoetigt wuerde, habe ich mir noch folgendes besorgt hier. Dieser schwarze Stecker passt aber nicht in das Audi Radio, also einfach den weissen Stecker vom ersten Kabel abmontiert (sehr einfach, kann man aufschieben, Pinns (inkl. Kabel) entnehmen, neue Pinns vom Chinchkabel rein, zusammenschieben, fertig) und gegen den schwarzen Stecker getauscht. Ev wird noch 2x Klinke/Klinke Adapter benoetigt, da beide Kabel eine Chinchbuchse aufweisen. Ich habe mir jedoch ein Chinchkabel mit Stecker besorgt. Muesst ihr einfach schauen.
--> Info: Es gibt 2 Anschlussmoeglichkeiten fuer die Tonausgabe ueber das Radio.
1. Nur eine Video/Audioquelle ist am Interface angeschlossen
2. Mehrere Video/Audioquellen sollen angezeigt werden koennen
1a) Hier kann direkt vom Konverter des Handysignals mit einem Chinchkabel auf das Aux-In-Chinchkabel des Audi-Radios (Wie nachgeruestet wird, siehe ein Absatz weiter oben) gegangen werden. Es muss ja kein Audiosignal umgeschaltet werden, da es nur eine Quelle gibt (Audi Radio codieren auf Aux-In verbaut und als Soundquelle im Radio auswaehlen).
2a) Hier werden mehrere Quellen an das Interface angeschlossen, also auch mehrere Audioquellen an das Audiradio uebergeben. Hier muss vom Konverter des Handysignals mit einem Chinchkabel auf das zum Videosignal der Quelle passende Audio-In im Interface gegangen werden. Und das fuer jede Quelle die ihr anschliessen wollt. Dann muss mit einem weiteren Chinchkabel vom Audio-Out des Multimediainterface auf das Aux-In-Chinchkabel des Audi (Wie nachgeruestet wird, siehe ein Absatz weiter oben) gegenagen werden. Somit wird das Audiosignal mit dem Videosignal durch umschalten ausgewaehlt und an das Radio weitergeleitet (Audi Radio codieren auf Aux-In verbaut und als Soundquelle im Radio auswaehlen).
Die 12V habe ich mit dem Doppel-USB Adapter von der "hinteren" 12V Dose abgegriffen. Diese habe ich aus der Mittelkonsole demontiert. Danach den Doppel-USB mit der 12V Buchse verbunden (fixiert mit Klebeband) und unter der Mittelkonsole verstaut. Somit hat man in der hinteren Reihe zwar keine 12V Buchse mehr, habe ich selber aber noch nie benoetigt. Da ist mir wichtiger das ich niegends so nen Adapter mit Kabel stecken habe.
Bisher geht alles sehr gut. Video stelle ich auch noch ein ein. Es werden hier keine Copyright-Rechte verletzt. Ich habe die Fotos von xCarLink für meinen Blog zur Verfügung gestellt bekommen.
Video 1 (Galaxy Nexus mit MHL auf HDMI zu AV1)
(Ja Aufnahmegerät ist auch nicht das beste, aber ist auch schlechter als Video 2)
Video 2 (Nexus 5 mit SlimPort auf HDMI zu AV1)
Video 3 (Galaxy S5 mit MHL auf HDMI zu AV1)
UPDATE
_________________________________________________________________________________
Dank dem neuen Handy (Galaxy S5) gibts nun auch ein tolles (funktionierendes) CAR Profil. Wenn man es einstellt, das es automatisch startet wenn es mit der BT FSE verbunden wird, und das Kabel des Videointerface einsteckt, erscheint gleich das CAR-Menue auf dem Audibildschirm.
Im CAR Modus, kann man das Handy mit Sprachbefehlen bedienen. Funktioniert auch ganz gut.
Man kann entscheiden zwischen Anrufen, Nachrichten (nur SMS, aber dafuer kann man sich die SMS auch vorlesen lassen und mit Spracheingabe antworten), Navigation (Google Maps) und Musik (was man eben auf dem Handy hat.
Also eigentlich ganz nice das ganze. Wenn man sich noch die App Rotation und auf sein Handy zieht, kann man festlegen, welche Anwendungen mit welcher Ausrichtung dargestellt werden, egal wie das Handy positioniert ist (Landscape bei Navi, Maps,etc) Und was ihr sonst noch parallel für Apps auf dem Bildschrim laufen lasst, bleibt ja euch überlassen
Als Anlage hier die Einbauanleitung
