• Online: 3.542
Gorgeous188
Personalisierungen und Umbauten
Fri Jan 05 16:40:55 CET 2024    |    Gorgeous188    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: Anhängerkupplung, Erweiterungssatz, Kabelsatz, Ladeleitung, Opel, Vectra C, Zündungsplus
Wer sich eine Anhängerkupplung holt, und einen 13poligen Kabelsatz dazu nimmt, der hat an diesem auch einen kleinen weißen Stecker mit drei Kontakten. Dort kann man Zündungsplus und Dauerplus für den Anhänger anstecken. Die üblichen Kabelfarben sind:
- Gelb, Zündungsplus, Pin 10
- Rot-blau, Dauerplus, Pin 9
- Braun, weiß-braun, weiß-blau oder weiß-rot, Masse, Pins 11 und 13
Es gibt universelle Erweiterungssätze, zum Beispiel von Jäger oder AC/trailtec, oder auch von Opel (93199335 oder 13313408). Hierbei kann man wählen zwischen "nur Dauerplus" oder "Dauperplus und Zündungsplus".
Kabelsatz für Vectra CKabelsatz für Vectra C
Wenn man sich nun den Kabelsatz für den Vectra C ansieht. Dort sind nur Zündungsplus und Masse vorbereitet. Rot-blau für Dauerplus ist in dem schwarzen Stecker, der ins REC dem Sicherungkasten im Kofferraum gesteckt wird. Interessanterweise ist damit beim Vectra C immer Dauerplus vorhanden, zumindest wenn man den fahrzeugspezifischen Kabelsatz nimmt.
Erweiterungssatz Zündungsplus und DauerplusErweiterungssatz Zündungsplus und Dauerplus
Und wie bekommen wir nun Zündungsplus? Der Erweiterungssatz "nur Dauerplus" bringt uns gar nichts. Den Erweiterungssatz "Dauerplus und Zündungsplus" können wir verwenden, kostet aktuell aber um die 40 Euro.
Es gibt aber auch eine super günstige Lösung. Im REC ist bereits Zündungsplus vorhanden, und sogar als Lastleitung mit 15A. Alles was wir benötigen:
- zwei Drähte, gelb und braun, 1m 2,5mm2 für 2,00 Euro
- einen Stromdieb für die Sicherung für 2,50 Euro
- zwei Flachsteckhülsen und einen Ringkabelschuh für 0,90 Euro
Material für weniger als 6 Euro. Noch günstiger geht es wirklich nicht.
Selbstgemachter Erweiterungssatz ZündungsplusSelbstgemachter Erweiterungssatz Zündungsplus
Eingebaut sieht das Ganze dann so aus, sehr unspektakulär. Ich habe mich für Steckplatz 17 "Steckdose für Zubehör" entschieden, diese war bei mir nicht belegt. Vermutlich ist damit die 12V Steckdose im Kofferraum beim Caravan gemeint.
Erweiterungssatz eingebautErweiterungssatz eingebaut
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Jan 10 07:37:38 CET 2024    |    Pedomada
Einfach, gut und günstig - vielen Dank !!!
Aber hast Du in die Leitung mit dem Stromdieb auch eine Sicherung eingebaut?
Das würde ich auf jeden Fall machen.
Wed Jan 10 21:17:15 CET 2024    |    Gorgeous188
Gern geschehen.
Ja im Stromdieb ist eine 15A Sicherung. Sieht man auf dem letzten Foto, leider ein bisschen schlecht, unter dem blauen Stoßverbinder ist eine hellblau-türkise Sicherung. Und danach habe ich an der Anhängersteckdose die Funktion geprüft.
Deine Antwort auf "Erweiterungssatz Zündungsplus für Vectra C"
Blogautor(en)
Gorgeous188 Gorgeous188
Vollgasbeschleuniger
Besucher
  • anonym
  • Bluesmen
  • DerEisMann
  • WChilla
  • JohnnyWiesel
  • Tekkx
  • BeCarioca
  • NeueSchluffen
  • Papasmobil
  • Flex2002
Blogleser (8)
Countdown
Es ist soweit...
Abstract
In diesem Blog geht es hauptsächlich um weitergehende Modifikationen am Fahrzeug, die so vom Hersteller nie vorgesehen waren. Soweit möglich sollen hierbei Original Opel Ersatzteile verwendet werden.
Ab und an erscheinen auch Artikel zu anderen Themen, die nicht von Umbauten haben, sich aber um das Thema Opel drehen.
Falls ihr eine Nachfrage zu einem älteren Artikel habt, schreibt am Besten zusätzlich noch eine PN, um mich auf euren Kommentar aufmerksam zu machen.
