Wed Oct 04 17:06:25 CEST 2023
habmichlieb12
Kommentare (16)
| Stichworte:
B6/3C, Passat, VW
So, dies ist dann mal mein erster Blog überhaupt, habt also bitte Nachsicht mit mir Vorwort: Und los geht’s: Der Kauf: Unboxing: Planung Nr. 1: Einbau Nr. 1: Test Nr. 1: Anzeige und Optik: Test Nr. 2 und die erste Ernüchterung: Planung Nr.2: Test Nr. 2: Umbau Nr. 2: Einbau Nr. 2: Test Nr. 3: Planung Nr. 3: Einbau Nr. 3: Test Nr. 4: Planung Nr. 4: Einbau Nr. 4: Test Nr. 5: Pro und Kontra: Nachtrag zur Anzeige und noch ein paar komische Sachen: Deutsche Sprache gibt es nicht. Englisch, Chinesisch und ich glaub noch ein paar andere. Einige Anzeigen sind irgendwie unbrauchbar oder unlogisch: Oben links wird immer „North“ angezeigt. Die angezeigte Betriebsspannung ist ca. 1 Volt höher als die Echte. Macht man eine Tür auf wenn der Tacho an ist, wird das Autosymbol wie bei der MFA angezeigt. Allerdings springt die Anzeige nicht wieder auf die vorherige zurück, wenn man die Tür wieder zu macht. Man muss also manuell die Anzeige verstellen. Es gibt zwar eine Design Auswahl der gesamten Anzeige aber die unterscheiden sich voneinander kaum. Auch scheint der Tacho das gewählte Menü oder die Anzeige nicht zu speichern. Beim nächsten Start wird dann wieder was Anderes angezeigt und nicht das, was man vorher eingestellt hat. Ein witziger Punkt ist allerdings die Anzeige für den Lichtschalter. Stellt man den Lichtschalter auf Fahrlicht, dann wird das mit einem Symbol angezeigt. Hat man jetzt einen Lichtschalter mit Automatikstellung, dann gibt es für diese Schalterstellung ein eigenes Symbol im Tacho. Das hatte der originale VW Tacho nicht. Nachbetrachtung: So, das war es erstmal von mir. Danke fürs lesen und ich sehe schon ein paar verwirrte Blicke und ein großes Fragezeichen bei dem einen oder anderen |
Thu Oct 05 04:27:00 CEST 2023 |
BLiZZ87
sehr schön. gute Arbeit von dir da so dran zu bleiben! Schade, daß man den Style nicht anpassen kann und so Sachen wie "das letzte Menü nach Neustart wieder anzeigen" (noch?) nicht gehen. Auch wenn ich den Aufwand für vertretbar halte und ich gerne zb ein Navi oder auch eine Verkehrswarner App im Tacho hätte, wäre mir das etwas zu weit weg von einer original Hardware. Ich habe mit diversen China Radios schon keine besonders guten Erfahrungen gehabt und bin nicht sicher wie das hier nach einem Jahr oder länger aussieht.
Eine Nachtsicht Kamera am HDMI wäre mal interessant
Thu Oct 05 06:38:53 CEST 2023 |
habmichlieb12
Ja das mit einer Nachtsichtkamera kam mir auch schon in den Sinn. Aber die Teile sind ja mal richtig teuer und der Verbau noch eine ganz andere Hausnummer. Sogar an einen Retro Gamestick hatte ich schon gedacht. Der HDMI Port lädt schon zu solchen Gedankenspiele ein
Fri Oct 06 07:06:42 CEST 2023 |
tobse1005
Das ist ja der Oberknaller. Daumen hoch. Und für die Folierung gibt es noch einen Daumen hoch. Und dabei bin ich kein VW Fan.
Fri Oct 06 14:04:26 CEST 2023 |
Exili123
Ich freue mich riesig, dass du dich dazu durchringen konntest noch diesen Blogeintrag zu schreiben! Sehr spannend!
Bei ein paar "unbeantworteten" Fragen hab ich sogar einige Antworten:
- Die Tachos aus dem Mopf Passat B6 und B7 unterscheiden sich NICHT in ihrer Form. Sprich hier dürfte es keine Rolle spielen, was du bestellt hast, man hätte bei beiden was abfräsen müssen.
- Lampenfehler werden beim B7 über das BCM gesteuert, daher führt das wohl bei dir zu Problemen, denn ein BCM hast du meines Wissens nach nicht.
Ansonsten setze ich das mal auf die Liste meiner Projekte. Ist mir zwar schon fast zu weit weg von OEM, aber vielleicht habe ich irgendwann Langeweile
Leider stehen auf der Liste schon so einige Sachen, die ich wegen Hausbau und Kinder seit einiger Zeit auf Eis gelegt habe.
Fri Oct 06 15:12:53 CEST 2023 |
Bohli
Respekt.... Kann man machen muss man aber nicht :-) Ich habe den Beitrag fasziniert gelesen und nur Bahnhof verstanden :-) Alles zum Thema Elektrik bzw. Strom sind böhmische Dörfer für mich.....
Fri Oct 06 15:26:01 CEST 2023 |
habmichlieb12
Zu der Blende B6 und B7:
Bei der B7 Blende hast du ja rechts einen graden Abschluss wegen der Uhr. Bei der B6 Blende diesen Bogen wegen der Schublade oder die PFSE Tastatur.
Zum Lampenfehler:
Mein 3AA Tacho hat zwar kein Text angezeigt aber das Lampensymbol leuchtet beim Fehler auf.
Sun Oct 15 23:32:30 CEST 2023 |
Owella
Hallo, ich scheine wohl der Einzige zu sein der diese Digitaldisplays nicht mag….??
Mich ärgert das es keine neuen Autos gibt die noch richtige mechanische Instrumente gibt.
Okay wäre ja noch ein solches Display in die übliche Cockpit
Hutze einzubauen, aber was Mercedes macht und neuerdings auch BMW und einige andere Hersteller, einfach ein langes Tablet mit teilweise mieser Grafik ins Cockpit knallen.
Nicht mein Fall. Die Grafik bei MB erinnert mich sehr an alte 2000er Computer Rennspiele Cockpit Simulationen.
Mein 500er V8 Coupé hat zum Glück noch richtig geile Zeigerinstrumente….??
An die Virtuellen Cockpits werde ich mich nie gewöhnen.
VG
Ein alter Mann…
Mon Nov 27 12:30:11 CET 2023 |
kosmas
Nein, Du bist nicht der Einzige; Du sprichst mir aus der Seele, Owella!
Ich vermeide es, solange es geht, mir ein Auto mit Digitaltacho zukaufen.
Interessant fände ich, ob es auch Nachrüstteile gibt, um ein digitales auf ein analoges Tacho umzubauen….
Noch schlimmer als Digitaltachos (die ja letztlich nur Geschmackssache sind) finde ich allerdings diese ekligen (weil immer mit Fingerabdrücken verschmiert) Touchscreens zum Bedienen des Radios und wichtiger Autofunktionen. Sie sind nicht nur total unpraktisch im Vergleich mit Kipp-, Wipp- und Drehschaltern (die man blind bedienen kann), sondern lenken die Aufmerksamkeit des Fahrers in unverantwortlicher Weise ab.
Meines Erachtens müßten sie (mit Ausnahme vom Navi) verboten werden.
Aber abgesehen von diesen Problemen finde ich den Blog von „habmichlieb12“ sehr gut. Tolle Info über die technischen Möglichkeiten und beeindruckendes Knowhow.
Und die Darstellung ist überaus gelungen!
Mon May 20 09:59:02 CEST 2024 |
VamteTamte
welchen HDMI Splitter (EDID) verwendest du und wie/wo wird der Strom genommen?
Android Radio (Joying) -> USB in/HDMI out -> Digital Cluster HDMI in
Problem: am Anfang bekomm ich ein Bild vom Radio (1:1), aber …
1. ist die Auflösung irgendeine und ich hab nur ein kleines Fenster mit Bild (der Rest ist grün)
2. die Anzeige/das Bild beginnt nach 2 bis 5 Minuten zu flackern
Ich habe auch das Digitale Dash und habe mir einen HDMI Port angelötet sowie das WLAN Mirroring deaktiviert (modul abgezwickt).
Danke!
Thu Jun 27 14:15:31 CEST 2024 |
habmichlieb12
Sorry das ich erst jetzt antworte.
Das ist der HDMI Splitter
Angebot des Tages: 4K 60Hz HDMI Splitter 1x2 1080P 120Hz HDCP2.2 HDR 18Gbps UHD Dolby Vision Atmos EDID Scaler 4K 1080P Dual Monitors HDMI 2.0 Splitter 1 in2 Out for PS5, SkyQ, Xbox, Fire Stick https://amzn.eu/d/0gE5Krfz
Thu Sep 12 14:19:03 CEST 2024 |
Engin1981
Würde so ein Digitaltacho auch bei einem Passat b6 BJ 2006 passen, weil in der Beschreibung steht 2009,2010,2011?
Thu Oct 10 19:46:17 CEST 2024 |
GinoW
Hatte meins auch umgebaut. Im B7 2013
Der Umbau ging fix mit etwas Nacharbeit an der Blende.
Leider aber Fehler vorhanden.
Die Tank Nadel schwankt ständig.
ACC & Spurwechsel gehen nicht mehr.
Ständig Temperatur gesponne im Tacho außerdem.
Gerät ist auch bei Ali express gekauft.
Einer eine Ahnung ob es am update liegt?
(230 mal aufgerufen)
Mon Oct 14 14:19:48 CEST 2024 |
GinoW
Problem gelöst.
Beim Original Tacho ist hinten eine Platine dran. Die muss auf das Tacho Mainboard installiert werden dann funktioniert das China Tacho auch. Ich bin zufrieden nur.. würde gern Update machen.
Wer hat eine Anleitung?
Es handelt sich um B7 2013
Tacho bei AliExpress.
(334 mal aufgerufen)
Tue Nov 12 23:41:49 CET 2024 |
Schabe1989
Gibt es Probleme bezüglich TÜV? Eigentlich müsste es kein Thema sein, da der originale Tacho ja theoretisch der gleiche ist oder?
Wed Nov 13 10:05:51 CET 2024 |
GinoW
Ich habe nachgefragt und es muss:
Kilometerstand stimmen.
Kalibrierung der analogen zeigen stimmen.
alle Assistenten / leuchten,sollten funktionieren und korrekt anzeigen..
Fri Nov 15 13:09:24 CET 2024 |
habmichlieb12
Der Kilometerstand im Tacho spielt keine Rolle beim TÜV. Du kannst dir theoretisch jeden Kilometerstand an deinem eigenen Tacho anzeigen lassen, den du willst. Erst bei einem Verkauf MUSS der korrekte Kilometerstand angegeben werden.
Deine Antwort auf "Nachrüstung eines Digitaltacho in einen Passat B6"
