• Online: 3.309
hadez' VAG Coding-Mania
Tipps, Tricks & Tweaks zu VAG Codierungen
Sat Apr 20 09:18:02 CEST 2019    |    hadez16    |    Kommentare (85)
Das Tool "VCDServiceReset" vereinfacht die Service-Rückstellung bei den Fahrzeugen, für die die geführte Funktion innerhalb VCDS nicht mehr funktioniert. Es ersetzt VCDS nicht, sondern bedient sich dessen.
Genau genommen Kombiinstrumente, die mit dem UDS-Protokoll arbeiten. Für diese bietet die deutsche Version von VCDS bisher keine Möglichkeit komfortabel nach durchgeführtem Service den jeweiligen Service zurück zu setzen.
Mit der Anwendung wird dem Benutzer das müßige Durchhangeln durch die Anpassungskanäle des Kombiinstruments abgenommen.
HauptmenüHauptmenü
Die Bedienung beschränkt sich auf 3 einfache Schritte:
  1. Inspektionsdaten auslesen (lassen)
  2. Inspektionsdaten ändern
  3. geänderte Inspektionsdaten schreiben (lassen)
Je nach Fahrzeugmodell und/oder Modelljahr muss die Separierung von zeit- und laufleitungsabhängigem Service noch nicht unterstützt sein (Golf 6 bspw.), sodass sich alles auf den Öl-Service beschränken kann. Dies wird beim Auslesen berücksichtigt und anschließend entsprechend angezeigt.
Im einfachsten Fall reicht das Setzen der einzelnen Haken für den jeweiligen Service, den man zurücksetzen möchte. So werden für den nächsten Service die Kilometer- und Zeit-Grenzen genutzt, die bereits im Fahrzeug abgelegt sind.
Daten ausgelesenDaten ausgelesen
Welcher Service als Fällig deklariert ist wird hervorgehoben.
Aktiviert man die erweiterten Optionen, lassen sich für das jeweilige Rücksetzen auch die im Steuergerät abgelegten Grenzwerte beeinflussen.
Ein Wechsel von flexiblem (LongLife) Öl-Service auf fixen Öl-Service (und anders herum) ist ebenfalls leicht möglich.
Wenn mindestens ein Service zurückgesetzt werden soll, lässt sich dies durch den Button "Inspektionsdaten ändern" über VCDS in das Steuergerät schreiben.
Erweiterte OptionenErweiterte Optionen
Um die Vorgänge erfolgreich durchführen zu können...
  • ...muss VCDS im Standardpfad installiert sein
  • ...muss das Interface mit dem Fahrzeug verbunden sein
  • ...muss die Zündung eingeschaltet sein
Während der Vorgänge (Lesen oder Schreiben) bzw. bis VCDS wieder geschlossen ist und/oder eine Erfolgsmeldung erscheint, darf nichts anderweitiges getippt oder geklickt werden.
Im Falle einer Fehlermeldung beendet sich die Anwendung.
Ab dem Auslesen der IST-Daten schreibt die Anwendung für diese Sitzung eine Logdatei nach dem Schema
Log_<Zeitstempel>.txt
Dort enthalten sind die ausgelesenen IST-Werte sowie, falls durchgeführt, die gesendeten Befehle für das Rücksetzen der Services. Die Dateien können nach belieben aber auch gelöscht werden.
Das Tool wurde ausgiebig an mehreren Fahrzeug-Typen getestet, jedoch sind individuelle Probleme oder Fehler nicht auszuschließen. Auf Feedback bin ich daher angewiesen um das Tool weiter und weiter zu verbessern.
Weitere Informationen:
  • Getestet mit HEX-V2 und HEX-NET
  • HEX-CAN USB oder AI-Multiscan sind prinzipiell ebenso unterstützt. Feedback erbeten!
  • ggf. ist es nötig den Virenscanner zu deaktivieren oder eine Ausnahme zu definieren (Methoden des Software-Schutzes werden als schadhaft deklariert)
  • Ich freue mich über jegliches Feedback, ob positiv oder negativ. Die Weiterentwicklung und Verbesserung lebt davon.
Download Version 1.1 (Stand 21.04.19)
Download ZIP-Datei Version 1.1
Hat Dir der Artikel gefallen? 56 von 56 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Apr 20 10:19:20 CEST 2019    |    Neu_Neandertaler
wie immer ein top Tool von Dir, werde es dem nächst testen,
Gruß!
Sat Apr 20 10:34:00 CEST 2019    |    marco495
Vielen Dank für deine Arbeit und das Tool
Sat Apr 20 14:47:39 CEST 2019    |    frestyle
coole Sache, Danke dafür
Wed Apr 24 13:44:18 CEST 2019    |    niston
Sehr geil! Weiter so!
Fri May 03 20:16:24 CEST 2019    |    Achsmanschette135864
Ein tolles Tool, da habe ich drauf gewartet.
könntest Du für die PC-Muffel noch beschreiben wie man am besten nach dem Download der zip Datei vorgeht? Muss ich die extrahieren?
Danke schon mal.
Sat May 04 11:57:50 CEST 2019    |    hadez16
Ja, natürlich, einfach irgendwo extrahieren und ausführen.
Wed Jun 12 16:31:50 CEST 2019    |    Exili123
:eek::eek::eek: Wahnsinns Leistung! Danke für die Mühe und danke fürs Teilen. Werde das Tools / die Tools ausprobieren und Feedback geben!
Sat Jun 15 09:55:29 CEST 2019    |    Heino Fritte
Hi Hadez
vielen Dank an Dich und Deine Beta-Tester. :-D
LG
Sun Jun 16 18:21:05 CEST 2019    |    kaindl
Super Sache, vielen Dank für deine Mühe und fürs zur Verfügung stellen!
Fri Aug 16 14:11:41 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5 B9:
Serviceanzeige Rücksetzen mit VCDS
[...] Hallo.
@hadez16 hat ein durchaus gutes Tool für diesen Vorgang entwickelt.
https://www.motor-talk.de/.../...ung-mit-vcdservicereset-t6601478.html
Artikel lesen ...
Wed Sep 04 12:25:12 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B8:
von Longlife auf Festintervall umstellen mit VCDS
[...] https://www.motor-talk.de/.../...ung-mit-vcdservicereset-t6601478.html
Das würde es dir auch abnehmen.
Artikel lesen ...
Sat Oct 19 17:49:24 CEST 2019    |    ULFX
tolles tool,danke :D
Fri Jan 10 08:47:35 CET 2020    |    Federspanner51428
Vielen dank, das wird vielen helfen.
Sun Jan 12 23:06:09 CET 2020    |    Baruch82
verstehe ich das richtig das der Link mir hilft den Service zurück zusetzen, wenn die "Service Rückstellung" bei meinem VCDS nicht funktioniert und ich gebeten werden es manuel über das Steuergerät "Kombi-Instrument" durchzuführen?
Fahre einen Seat Altea XL (Baujahr 2013) und nutzen den Diagnose Stecker Hex V2.
Kann ich diesen Link für mein Auto nutzen?
Liebe Grüße
Mon Feb 10 08:19:55 CET 2020    |    Fensterheber134330
Danke für die Umsetzung dieses genialen "Helfers"!
Ich würde mir on top wünschen, den VCDs Installationspfad anpassen zu können, da ich u.a. dienstlich nich auf C: installieren darf.
Vatte
Mon Feb 10 08:23:17 CET 2020    |    hadez16
@Vatte
Das ist sehr kritisch. Ross-Tech selbst mahnt an, den Standard-Installationspfad nicht abzuändern, ansonsten kann es zu seltsamen Phänomenen oder gar Fehlern kommen. Aus diesem Grund suchen meine Werkzeuge immer in C:\Ross-Tech
Fri May 01 11:29:43 CEST 2020    |    fernschnellgut
Hat es jemand schonmal erfolgreich am A6 4G BJ an ca. 2016 getestet?
Fri Jun 05 21:34:11 CEST 2020    |    Spannungsprüfer134552
Hallo, bei mir funktioniert es leider mit HEX-CAN USB nicht. Beim Daten auslesen kommt das VCDS Fenster.
Sat Jun 06 11:09:33 CEST 2020    |    fuchs_100
@fernschnellgut
Ja habe ich, aber da war in der ursprünglichen Version ein Fehler, den du aber händisch vor dem Rücksetzen in den Werten korrigieren kannst.
Habe ich ihm auch schon mitgeteilt und wollte er in einer neueren Version beheben. Ich glaube aber, dass es in der 1.1 noch fehlerhaft ist.
Ansonsten einwandfreies Werkzeug, das ich sehr oft an den unterschiedlichsten Fahrzeugen verwende.
Sat Jun 06 11:54:29 CEST 2020    |    hadez16
Da war was.....dem muss ich mich mal annehmen.....Pardon ;)
Sat Jun 06 11:59:09 CEST 2020    |    woupi
Wofür pardon? Wir können alle froh sein, dass du dieses tolle Tool geschrieben hast. Wenn es Fehler hat, dann ist das so. Es ist super toll wenn du dich dem annimmst und alle werden dir danken, wenn nicht ist dir mit Sicherheit keiner böse, zumindest darf dir keiner böse sein.
Von mir auf jedenfall nochmal ganz lieben Dank, ich nutze es regelmäßig :)
Sat Jun 06 12:05:52 CEST 2020    |    ULFX
"Hallo, bei mir funktioniert es leider mit HEX-CAN USB nicht. Beim Daten auslesen kommt das VCDS Fenster."
bei mir gings problemlos,am 13er touran.
Sat Jun 06 22:55:33 CEST 2020    |    fuchs_100
@hadez16
Kein Stress, ich kann damit wunderbar leben und die Rückstellung ist damit viel bequemer zu erledigen. Falls du nicht mehr weißt was genau da nicht passt, kann ich nochmal nachschauen. Glaube da stand eine Einheit hinter den Zahlenwerten, die nicht mit in die Kanäle geschrieben werden soll.
Wed Jun 17 14:16:43 CEST 2020    |    hwd63
@hadez16
Habe gerade das Tool herunter geladen und muss leider sagen, das Bitdefender diese Datei als Virus bzw. Malware? infiziert hat.
Der Virus heißt
AIT.Acapulco.11.Gen
Was stimmt denn nun daran??
Habe keine Lust meinen Laptop für die OBD Diagnose damit zu verseuchen.
Also bitte klären und untersuchen was daran wahr ist.
Gruß Werner
Wed Jun 17 16:15:00 CEST 2020    |    hadez16
Das steht ja oben. Methoden zum Softwareschutz werden von manchen Scannern fälschlicherweise als schadhaft erkannt. Einfach Ausnahme definieren.
Thu Jun 18 19:39:12 CEST 2020    |    hwd63
@hadez16
Aber warum muss denn dieses Paket installiert sein??
Die Warnung auf diesen Virus bzw. Malware kommt ja schon beim entpacken.
Sauber programmierte Software kommt auch ohne Schadsoftware aus!!
Das einzige was man findet, das es ein Schadprogramm ist.
https://adwareremoval.info/win32-injector-autoit-fie/
http://...trojanervirus.blogspot.com/.../...win32injectorautoitez.html
Für mich ein NoGo dieses Programm zu installieren.
Thu Jun 18 20:07:26 CEST 2020    |    hadez16
Dann lass es doch :)
Softwareschutz wird angewendet um den Code gegen Reverse Engineering zu schützen. Schadsoftware ist nicht enthalten.
Da richtige "Viren-Hersteller" ähnliche Methoden nutzen um ihre Machenschaften zu verschleiern, schlagen manche Scanner eben Alarm.
Fri Jun 19 19:37:35 CEST 2020    |    ULFX
grad mal probiert:bei bullguard kommt auch ne meldung und schiebts sofort in quarantäne.auf meinen arbeitsschlampen ist panda und glaube mse,die sagen nix.
Mon Sep 28 21:14:43 CEST 2020    |    Dany_N
Habe das Tool heruntergeladen. Beim ausführen kommt aber irgendeine Meldung wegen Zeit Überschreitung. Kannst du mir da helfen ?
Mon Sep 28 21:39:40 CEST 2020    |    hadez16
@dany_n schreib mir bitte eine PN mit einer genaueren Beschreibung
Thu Dec 03 20:02:44 CET 2020    |    Toe
Wurde mittlerweile an der Kompatibilität für den A6 4G FL ab Bj 15 gearbeitet?
Danke!
Fri Dec 04 06:30:01 CET 2020    |    hadez16
@Toe ich glaube aus Zeitmangel Nein, aber beim 4G klappt dann nur der erweiterte Modus nicht korrekt, soweit ich mich erinnern kann. Das einfache Rücksetzen sollte funktionieren?
Fri Dec 04 08:10:38 CET 2020    |    Toe
Danke, Mal probieren..
Mon Apr 12 09:40:46 CEST 2021    |    ULFX
kleines update:
mittlerweile meckert bullguard nicht mehr :D
("fehlalarm melden" brachte daher was)
Tue Apr 13 12:24:02 CEST 2021    |    Toe
Ich hatte das Mal an meinen A6 4G FL 2015 Probiert, ohne Erfolg. Mittlerweile hab ich ein neuen Adapter, damit muss ich dann Mal schauen.
Der alte war nicht Vollumfänglich Kompatibel mit dem FL Modell...
Sat Jun 19 16:20:16 CEST 2021    |    ULFX
am 13er oder 14 t5 (edition25) gings leider auch nicht, da kam ne meldung ala dauer zu lange. mehrmals probiert, ohne erfolg.
nach etwas recherche hab ichs dann direkt per vcds zurück gestellt.
Thu Jan 13 10:54:33 CET 2022    |    Hyrican
ja auch hier das Problem das es zu lange dauert. Muss mit einem VCDS Update zusammenhängen da ich am selben Auto das Tool schon erfolgreich benutzt hatte. Schade :-(
Deine Antwort auf "Service-Rückstellung mit VCDServiceReset"
