Wed Oct 04 09:46:44 CEST 2017
hadez16
Kommentare (10)
VCDS Adpmap Robotor Das Tool liest einen (unbedingt vollständigen) Auto-Scan ein und erstellt CSV Adpmaps über mehrere Steuergeräte automatisch. Es wird versucht im Auto-Scan zu erkennen welche Steuergeräte bereits UDS sprechen. Wie bekannt sein sollte, ist das Anfertigen von Adpmaps bei Steuergeräten mit UDS-Protokoll sehr viel schneller und effizienter, da es dort keine Kanalnummern mehr gibt, sondern dedizierte Kanäle, deren Funktion nicht über Label-Dateien gemappt wird. (Beispiel: BCMs der MQB) Eine Adpmap eines Steuergeräts ohne UDS dauert ja deshalb sehr viel länger, da ich meine alle 256 möglichen Kanäle durchgerattert werden. Das möchte man evlt. nicht, wenn man vorher erkennen kann welche Steuergeräte schon UDS sprechen und welche nicht. VCDS sollte zum Zeitpunkt der Auswahl geschlossen sein. Beim Klick auf "Start" erscheint kurz eine Meldung, dass es losgeht. Nun wird automatisch VCDS gestartet und es werden nacheinander die Steuergeräte-Abbilder (Anpassung + CSV) der angehakten Steuergeräte erstellt. Ab hier nichts mehr selbstständig drücken oder klicken! (Es gibt 1 Ausnahme: Gibt man einen ungültigen Login für ein STG ein, so verharrt VCDS bei der Abbild-Automatik im Dialogfenster für die Zugriffsberechtigung. Hier muss dann entweder mit einem richtigen Login korrigiert werden, oder man muss auf Abbrechen klicken, dann geht' weiter...) Das Tool wechselt zum Schluss automatisch wieder in das Hauptmenü von VCDS. Daran erkennt man zudem, dass der Vorgang beendet ist. Wichtige Details:
Download-Link, Version 1.3 (Datum: 16.11.24) https://www.vcds.de/wp-content/uploads/2024/11/AdpmapRoboter_V1.3.zip
Wed Jun 24 17:39:25 CEST 2020 |
rak183
Hey, gibt es eine Möglichkeit admap aus einer .CSV im Steuergerät zu importieren/schreiben?
Wed Jun 24 17:51:59 CEST 2020 |
hadez16
Ja, das geht mit dem VCDScripter...
Da ist ein Tool dabei, was dir aus einer CSV ein Skript macht.
Dort kannst du die Zeilen dann aussortieren, die du nicht brauchst.
VCDS selbst kann aber jetzt auch HEX-Dumps anfertigen, die man auch rückspielen kann, falls du jetzt noch keine CSV hast, dann nutz am besten das...
Thu Jun 25 19:16:00 CEST 2020 |
rak183
Hex-dumps läuft nur mit der hex v2. Habe leider nur die hex v1.
Fri Jun 26 16:53:30 CEST 2020 |
nirvananils
Dann geht der Skripter bei dir aber auch nicht
Fri Jun 26 17:02:26 CEST 2020 |
hadez16
Da hat Nils völlig recht....
Zeit für ein Interface-Upgrade
Fri Oct 25 02:22:17 CEST 2024 |
Gianga
gibt es das tool nicht mehr ?
Fri Oct 25 07:36:50 CEST 2024 |
nirvananils
Doch es geht noch
Fri Oct 25 07:42:23 CEST 2024 |
hadez16
@Gianga der link ist tot, das stimmt.
Ich melde mich.
Fri Nov 15 21:23:38 CET 2024 |
Gianga
Gib’s schon was neues ?
Sat Nov 16 09:33:48 CET 2024 |
hadez16
@Gianga
Danke für den Reminder, ich habe in diesem Moment den Link erneuert.
Deine Antwort auf "VCDS Adpmap Roboter"
