• Online: 2.299
Halbgott
Eindrücke niedergeschrieben
Thu May 15 19:20:15 CEST 2008    |    Druckluftschrauber2011    |    Kommentare (14)    |   Stichworte: Alex, Handwerk, Wissen, Wochenende
Wir ja bereits schon im Hartz IV Experiment angekündigt, durfte ich den Teich auf dem Hof meiner Eltern instand setzen.
Warum der Alex das machen soll?
Da gibt es wohl 2 Erklärungsmöglichkeiten.
Ich würde ja sagen, dass ich auf Grund meiner technischen Vorkenntnisse prädestiniert für solch eine Tätigkeit bin. Planen und durchführen von kleinen Projekten bis hin zu größeren Vorhaben ist mir nicht fremd. Auch das delegieren von kleinen Truppen ist mir bestens bekannt. Ich zitiere hier einfach mal sinngemäß einen Satz aus meiner Bewerbung nach der Lehre
„Es gelang mir stets meine Mitarbeiter zu motivieren und die mir übertragenen Aufgaben zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten zu erledigen“ So oder so ähnlich lautet es dort. Etwas besser ausformuliert.
Ich bringe also optimalen Voraussetzungen mit, um diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe so zu erfüllen, dass sich noch Generationen an diesem Teich erfreuen können.
Die zweite Erklärungsmöglichkeit sieht wie folgte es
Es fand sich einfach kein anderer bekloppter, der das macht.
Die Planung
Nachdem das geklärt war konnte es losgehen.
Nach einigen Recherchen im Internat hatte ich mir ein klein wenig Wissen angeeignet, auch wenn ich auf Grund der vorgegeben Lage und den Abmessungen nur bedingt das erlernte Wissen zum Einsatz bringen konnte.
Ich wusste aber zumindest, dass für einen bis zu 120 cm tiefen Teich eine Folienstärke von 1 mm angemessen ist. Nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass ein Fachmarkt tatsächlich den besten Preis hatte. Also alles klar. Ich wusste also was ich brauche und wo ich es herbekomme. Jetzt ging es an das Vermessen des Teiches. Gliedermaßstab raus und ab damit. Länge, Breite und Tiefe. Alles klar… ca. 6 * 8 Meter sollten locker reichen. Damit hatte ich die ca. 3 * 5 Meter große Grundfläche und die Seitenflächen bei max. 1,20 Meter Tiefe ausreichend abgedeckt und noch genug Folie drüber. Großzügig gemessen/gerechnet.
Nun ist es so, dass mein Vater mir im handwerklichen Bereich gern zu verstehen gibt, dass ich keine Ahnung von nix habe. Na egal.
Auf alle Fälle war er der festen Überzeugung, dass meine Abmessungen bei weitem nicht reichen und die geplante Abweichung nach oben zu gering ausfiel. 8 * 10 Meter sollten es nach seiner Ansicht werden. Nun hatte ich genau 2 Optionen. Entweder ich leihe mir irgendwo ein Theodoliten aus, vermesse den Teich und erstelle in einem CAD Programm eine 3D Darstellung und kenne daher die benötigte Fläche auf ein paar cm² genau oder ich gebe dem Herrn Vater Recht. Letztere Lösung erschien mir Ressourcenschonenden und außerdem mangelt es auch an einem Theo und der entsprechenden Software :(
Der Tag vor der Fertigstellung
Ein Tag vor dem eigentliche Auslegen der Folie fuhr ich bereits zum Ort, an dem ich großes vollbringen sollte. Die Fische waren schon raus, der Teich war fast schon leer gepumpt und somit blieb mir primär das Reinigen drüber. Also erst einmal den ganzen Schlamm per Eimer aus dem Teich raus… mmmhh wie das lecker riecht. So schön modrig. Nachdem kaum mehr Wasser bzw. Schlamm im Teich war, konnten nun die zahlreichen Steine raus, die ebenfalls völlig verschlammt waren. Pfui!
Die alte Teichfolie reinigen, die unter der Neuen bleiben sollte gestalte sich als recht schwierig mit einem Besen. Also nehmen wir die Wunder der modernen Technik. Mit dem Hochdruckreiniger wird einerseits dem Spieltrieb ausreichend geboten und der eigentlichen Aufgabe ist es auch sehr zuträglich. Ja OK. Das ich mit der Dreckfräse die alte Folie partiell zerschnitten habe, war nicht zwangsläufig Absicht aber was soll’s. Auf die kommt es ja nicht mehr an.
Zumal ich die Falten, die eine Folie eben wirft eh mit dem Cuttermesser abgeschnitten habe, damit diese nicht bei der neuen Folie durchdrücken und das glatte Bild zerstören.
Der Teich war nun recht sauber. Den Dreck abgefräst und den Boden geschruppt. Ich habe auch sonst alles aus dem Teich entfernt. Wasserpflanzen in Kübeln lassen sich übrigens super alleine hoch hieven, wenn sie voll mit Wasser sind. Das Mehrgewicht auf Grund des Wassers fällt fast nicht auf :confused:
So gut. Teich ist dank Hochdruckreiniger, Besen und einem kleinem Schrubber recht sauber. Kümmern wir uns um andere Dinge.
Zum Beispiel die Kübel der Teichpflanzen, welche von außen ebenfalls völlig verdreckt waren. Dank Hochdruck und Schrubber konnte man die Kübel aber wieder auf Erstausrüsterqualität zurückbringen. Mehr Glanz haben die noch NIE gesehen ;)
Sämtliche Steine aus dem Teich wurden auch vom Modder getrennt. Diese Aufgabe entpuppte sich als äußerst kompliziert. Lag vielleicht auch an dem mangelnden Kenntnissen über die Steinreinigung.
Also nehmen wir den Hochdruckreiniger und halten einfach mal eine Weile auf die Steine, welche auf eine separate Folie zwischengelagert wurden. Erfolg = 0.
Es ist 16 Uhr. Vielleicht hilft ein zweites Bier mir ja weiter bei der Findung der Antwort. Spontan fällt mir 42 ein. Leider aber nicht die richtige Frage. (Insider)
Dann nehme man halt eine Stiege und mache jeweils 2 Schippen Steine hinein. Nehme den Hochdruckreiniger und spüle die Steine damit durch. Ein etwas langwidriger aber überaus erfolgreicher Prozess. Die Steine glänzen wieder.
Danke Bier Nr. 2.
So. Alles ist fertig. Bier im Körper und ganz nebenbei sind auch noch der Teich und die Peripherie gereinigt. Jetzt heißt es morgen noch einmal den Teich fegen und neue Folie hinein.
Der Tag der Fertigstellung
Früh um 8 Uhr ging es weiter. Ich ging in den Teich und fegte noch einmal alles aus. Super. Folie holen und ab damit. 80 m² 1mm starke Folie wiegt dann doch ein paar Kilo und so mussten wir uns etwas schinden. Das Auslegen dauerte eigentlich ziemlich lang. Die ca. 2,2 * 2,2 Meter die viel zu viel waren, taten ihr übriges dazu dabei! ABER MAN HÖRT JA NICHT AUF MICH.
Das Komplizierteste bei dem Auslegen war, dass die Folie ungemein steif war. Das Faltenschlagen gelang an der Sonnenseite des Teiches prima. Bei der Schattenseite wollte sich das PVC einfach nicht den Befehlen ergeben. Alles drücken und zerren brachte nur bedingt Erfolg. Irgendwann war ich mit dem Kompromiss aus dem was ich will und dem was geht aber zufrieden und so begann das Einlassen des Wassers. Der Teich bekommt Wasser… dann kann der Alex auch ein Bier trinken :D
Es ist immerhin schon fast 10 Uhr!
Bei irgendwas um die 20 m³ dauert es natürlich relativ lang, bis der Teich gänzlich mit Wasser gefüllt ist. Während also Wasser aus 2 Anschlüssen in den Teich flossen, kamen die gereinigten Steine hinein und die ganzen Wasserpflanzen. So lang ich noch mit den Gummistiefeln in dem Eiskalten Wasser stehen konnte, versuchte ich immer noch die gelegten Falten zu optimieren, was mir aber einfach nicht so recht gelingen wollte. Dann ist die Zeit gekommen, wo all überschüssige Folie an den Rändern feinsäuberlich abgeschnitten wurde und die Steine am Rand zur Dekoration und zum Halten der Folie angebracht wurde. Dann über einen etwas längeren Zeitraum immer wieder kaltes Wasser in die Wanne getan, wo die Fische zwischengelagert worden sind und schon fast fertig.
Nachdem das Fischwasser dann mit dem Teichwasser eine Temperatur hatte, wurden sie zurück in ihre Heimat gelassen und fühlen sich in dem so sauberen und klaren Wasser sicherlich völlig unwohl.
Jetzt hieß es noch Ordnung machen, was sich über eine gewisse Zeit hinstreckte und zack. Der Teich war fertig. Ich auch… also gab es einen Liegestuhl, viel Sonne und ein Bier. So mag mie dat!
Geschichte neben der Spur
Am Abend des ersten Tages bemerkte ich dann, dass ich den weisen Ratschlag mein mum hätte annehmen sollen mit der Sonnenschutzcreme. Irgendwie hatte ich mein übel geiles Unterhemd noch an, nachdem ich es ausgezogen hatte :D
Btw. Die Kleidung
Jap. So renne ich in bei Haus- und Gartenarbeit rum. Die Stiefel, weil das Wasser entweder ekelhaft modrig oder eiskalt war. Das Unterhemd diente primär dazu, dass ich an den Armen keine weißen Streifen bekomme und außerdem wollte ich meine Nachbarin beeindrucken :D :p Weiterer Vorteil. Wenn das kaputt oder nicht mehr zu reinigen geht, dann ist das egal.
Ich bitte von menschenverachtenden Kommentaren bezüglich des Assistyles abzusehen. :D:p
Thu May 15 20:26:20 CEST 2008    |    Patriots
Geil , gefällt mir.
Hast du fein gemacht.
Aber , was ist das denn für einer ? der mit dem Unterhemd. :D:D:D:p:p;)
Thu May 15 20:39:16 CEST 2008    |    Eric E.
die Nachbarin beeindruckt man eher ohne Unterhemd :p :D
find ich cool, die Story! ;)
Ciao,
Eric
Thu May 15 20:57:01 CEST 2008    |    PS-Schnecke12348
Super den "Insider" mit der 42 mit rein zu bringen.
Thu May 15 21:29:59 CEST 2008    |    Druckluftschrauber2011
Der im Unterhemd ist der totale Spinner.
Welcher normale Mensch nennt sich schon Halbgott... so ein Idiot!
Einen Tag so und einen Tag so ;)
Das 42 Ding fiel mir so spontan beim Schreiben ein :)
Thu May 15 23:18:43 CEST 2008    |    XC70D5
Lesen tue ich später, bin noch so von den Bildern beeindruckt. Kurze Hose Gummistiefel sind immer wieder gut.
Auf pro7 läuft übrigens gerade "Das Model und der Freak" :D ;)
Martin
Thu May 15 23:31:42 CEST 2008    |    leovinius
das zitat kommt doch aus Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis....
aber das passt auf alle fragen... :)
Geile Aktion. Beneide dich um das abends noch vorhandene Unterhemd, sieht aus wie meins, das ich noch von der BW habe... :)
Thu May 15 23:42:39 CEST 2008    |    Rostlöser7293
schöner Teich aber meiner Meinung nach fehlen zwei ganz wesentliche Dinge:
- 1-2 Bodenabläufe um den Teichgrund dauerhaft frei von Schlamm und Fischkot/Pflanzenteilen zu halten
- Eine angemessene Filteranlage mit UV-Lampe (2Watt pro m³) und einer entsprechenden Umwälzrate (einmal das Teichvolumen in 2 besser in 1 Stunde)
Aber vielleicht ist das etwas too much für einen Gartenteich und meine Blickweise ist durch die Koihaltung etwas zu professionell.
Mfg Felix
Fri May 16 02:04:03 CEST 2008    |    bruno violento
Das ganze macht - wenn dieser kurze Einwand erlaubt ist - auch optisch ganz schön was her...
Da staunt der Laie.
Fri May 16 06:56:52 CEST 2008    |    Druckluftschrauber2011
Filteranlage wurde am nächsten Tag noch ergänzt. Hatte ich ganz vergessen an dem Tag und ups. auch vergessen zu bloggen :)
Den Wink kann ich jetzt ganz verschieden auslegen :D
der Freak :D :p
Sun Apr 05 21:34:53 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Spamtastic four:
Die Grillsaison ist eröffnet!
[...] Gestern wurde auch bei mir die Saison eröffnet. :)
Schön mit Bier am Teich
btw.
Am Abend um 18 Uhr gab es bei 2 Discountern keine Steaks mehr :(
Aber am Ende wurden wir dann [...]
Artikel lesen ...
Tue Jun 09 06:26:46 CEST 2009    |    Pingback
Kommentiert auf: Die wunderbare Welt der Teichpflanzen
Tue Jun 09 20:51:35 CEST 2009    |    Druckluftschrauber2011
Wer zum Teufel verlinkt denn da meinen Blog? Gebe dich zu erkennen Fremder :)
Ich bin gerade etwas überrascht.
Wed Jun 10 13:17:58 CEST 2009    |    XC70D5
:D
ungeahnter Ruhm? ;)
Martin
Wed Jun 10 15:17:47 CEST 2009    |    Druckluftschrauber2011
Dann kenne ich euch alle nicht mehr :D
Deine Antwort auf "Der Teichbau"
