Sat Apr 25 23:45:52 CEST 2015
heinzzz
Kommentare (22)
| Stichworte:
C-Klasse, E-Klasse, Lenkrad, Mantelrohrmodul, Mantelrohrschaltermodul, Mercedes, W204, W212
![]() Einige von euch haben ja bereits ein neues Lenkrad verbaut. Bisher galten die Lenkräder nach Modelljahr 2012 als nicht kompatibel. Anhand der Schaltpläne konnte ich aber nicht erkennen, warum das denn so sein sollte. Mit dem MRSM von MJ >= 2013 ließe dann auch die ganz neue Generation Lenkräder einbauen, z.B. vom W205. Wichtig ist eben, dass Lenkrad und MRSM vom Modelljahr her zusammenpassen.
Folgende Kombinationen wären also möglich:
Tue May 12 10:22:31 CEST 2015 |
Kunstbrot
Hallo, ich habe eine Frage.
Möchte auch mein Lenkrad und das Mantelrohrmodul tauschen, wegen der Nachrüstung der Fahrspurerkennung.
Habe alle Teile mir schon besorgt. Meine Frage ist, wenn ich die Sachen getäuscht habe, kann ich ohne etwas zu codieren wieder mit dem Fahrzeug fahren. Da ich das codieren erst ein paar Tage später durchführen kann.
Tue May 12 10:25:21 CEST 2015 |
heinzzz
Nur für das Lenkrad und das Mantelrohrschaltermodul muss nichts codiert werden.
Tue May 12 10:56:06 CEST 2015 |
Kunstbrot
Danke für die schnelle Antwort :-)
Wed May 27 00:24:45 CEST 2015 |
Kunstbrot
Hallo zusammen, brauche mal eure Hilfe.
Funktionieren ein Lenkrad A1724604303 und
das Mantelrohrmodul A2129002203
in einem S212.259 um die Fahrspurerkennung zum laufen zu bekommen.
Das sind die Teile die ich habe, sind aber alle aus verschiedenen Baujahren. Vielleicht weiß es jemand, bevor ich alles zerlege.
Wed May 27 00:27:31 CEST 2015 |
heinzzz
@Kunstbrot
Diese Kombination funktioniert nicht. Lenkrad ist >= MJ13 und MRM ist <=MJ12
Wed May 27 02:06:20 CEST 2015 |
Kunstbrot
@heinzzz
Danke für die schnelle Hilfe.
Wissen Sie zufällig auch ob ein MRM von MJ12 und ein Lenkrad von MJ12 funktionieren würden in dem 212259 von 11/11?
Wed May 27 19:22:58 CEST 2015 |
Kunstbrot
So jetzt müsste ich aber ne Kombination gefunden haben die funktioniert.
MRM A2129002203 MJ 11-13
Lenkrad MJ 12 nachrüsten mit
Vibration A1729065600 und noch das Steuergerät im Lenkrad tauschen. A2184640317 einbauen.
Denke das sollte funktionieren, sage mal Bescheid nach dem Einbau.
Tue Jun 09 17:50:51 CEST 2015 |
Kunstbrot
Hat wunderbar funktioniert, die Kombination.
Und dazu kommt noch das mich die Codierung beim freundlichen ?? für
Geschwindigkeitslimit-Assistent
Fahrspurerkennungs-Assistent
Anhängerkupplung
Fernlicht-Assistent kalibrieren (wegen Kameratausch)
nur 126 € gekostet hat.
Fri Jun 12 18:36:56 CEST 2015 |
-mamba-
passt die A1724600603 9E38 (SLK) an einem W204 Mopf EZ 04/12, würde gerne das oben angeführte Lenkrad mit den roten Nähten und perforiertes Leder bei mir verbauen lassen (beide Lenkräder selbe Ausstattung, 12-Taste + Schaltwippen + AMG). Mir geht in erster Linie darum, ob man das Spurhalteassistent-Modul problemlos ummontieren kann? und
sollte man hier zudem das ganze beim freundlichen (etwa150,-€) machen lassen oder geht hier eine freie Werkstatt genauso gut.
Vielen Dank
Tue Jul 07 19:24:43 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Teile der eigenen, gemopften BR oder einer anderen BR
[...] Doch, aber dann muss zwingend das MRM getauscht werden.
Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...013-in-aelteren-modellen-t5284390.html
heinzz hat es dort sehr gut erklärt.
Artikel lesen ...
Wed Jul 22 09:15:42 CEST 2015 |
Trackback
Lenkrad umbau
[...] passen), dann funktioniert das einwandfrei incl. Beleuchtung
Schau auch mal hier bei heinzzz im Blog:
Artikel lesen ...
Sun Dec 27 16:14:03 CET 2015 |
Duftbaumdeuter134339
habe einen GLK 320CDI 4M Baujahr 2009 mit Code 428 Lenkradschalttasten und 442 Multifunktionslenkrad. Möchte jetzt das Lenkrad mit der Teilenummer: A1724604303/9E38 und Airbag A1728601602/9116 verbauen. Welches MRSM wird dazu benötigt? Kann mir zufällig jemand dafür die Teilenummer ermitteln. Gibt es beim Baujahr 809 die Möglichkeit den Geschwindigkeitslimitassistent und den Spurhalteassistent nachzurüsten wenn man die passende Scheibe und Kamera verbaut? Lenkrad sollte dazu ja schon passend sein.
Über eure Hilfe wäre ich dankbar.
Sun Dec 27 16:58:14 CET 2015 |
heinzzz
Das Lenkrad A1724604303 ist von Modelljahr 2014 oder neuer. Daher muss auch das neue MRSM von MJ2013 oder neuer dazu verbaut werden. Wenn ich die Fahrgestellnummer habe, kann ich auch prüfen welche Teilenummer die passende wäre.
Geschwindigkeitslimitassistent und den Spurhalteassistent kann ich auch im GLK bei MJ09 nachrüsten. Siehe dazu mein Blog: http://www.motor-talk.de/.../...t-passiv-im-w204-vormopf-t5190258.html
Fri Jul 05 19:59:38 CEST 2019 |
Mx_Passi
ich habe ein Vormopf 3 Speichen Lenkrad mit Spange (10/2011, wie oben im Bild nur ganz rund) mit Spurhalteassitent ohne Wippen. Teilenummer mit Code: A218 460 02 18 (802/803) + (238/476). Ich würde gerne auf das oben abgebildetet AMG Lenkrad mit Wippen und Spurhalte Assistent wechseln und meine Airbag weiter beutzen. Ist das Möglich? Brauche ich ein neues MRM? Wie kann man bei den ganzen Lenkrädern in der Bucht festellen welche Codes sie haben (ich suche ja eins mit Spurhalteassistenten 476). Wer Codiert mir den M Modus?
So viele Fragen
Tue Aug 04 11:00:37 CEST 2020 |
Alex3000
Hallo!
Ich möchte mal das Thema aufgreifen ohne einen neuen Beitrag zu schreiben.
Genau was hier beschrieben wurde habe ich gemacht.
An meinen SLK 172er aus 2012 habe ich ein Lenkrad A001 460 67 03 9E38 Baujahr 2018 verbaut.
Es klappt alles bis auf die Elektrik. Es geht nichts, keine Hupe, keine Bedienung.
Altes Lenkrad wieder zurückgerüstet und alles wieder mit Funktion.
Das Lenkrad ist so gut wie neu und wurde bei MB GTC gekauft.
Hat jemand eine Idee?
Da alles elektrische keine Funktion hat gehe ich davon aus das es an der Verbindung / Kommunikation von Lenkrad und Fahrzeug liegt.
Daraufhin habe ich ein anderes Mantelrohrmodul A 172 900 43 08 verbaut. Jetzt gehen zwar die Taster aber es gibt Fehlermeldungen ESP u.s.w. und auch der Tempomat geht nicht. Wo ist der Fehler????
Ich hoffe Ihr habt noch einen Ansatz den ich verfolgen kann.
Viele Grüße aus der Pfalz
Alex
Mon Aug 17 15:23:11 CEST 2020 |
okay1974
@ heinzzz
Moin kannst du mir vielleicht helfen? Nach allem was ich hier lese scheinst du der richtige Mann für mein Problem zu sein.
Habe in meinen GLK Bj.08 ein Lenkrad aus nem w205 eingebaut, leider sind bei dem Lenkrad die Tasten und die Hupe ohne Funktion. Welches mantelrohrmodul müßte ich jetzt dafür haben?
Nach allem was ich gelesen habe brauche ich ein mantelrohrmodul bj.13 Mopf.
Leider kann mir mein Händler nicht weiterhelfen. Könntest du mir eine Teilenummer dafür nennen?
Vielen Dank im Voraus
Sat Oct 10 21:53:16 CEST 2020 |
Chieps089
Hallo Heinzzz,
Bin völlig neu hier und habe mit grosses Interesse, dein Artikel über Lenkrad und MRSM aus Modelljahr 2013 in älteren Modellen, in einem Ruck gelesen.
Dieses möchte ich auch gerne für mein Fahrzeug, einen S204 (5 Türer) Avantgarde 200CDI Automatic MJ2008.chte
Da Sie sich diese "Materië" meister gemacht haben möchte ich fragen ob Sie mir die Teilenummer von der MRSM die in meinem Stern montiert werden muss verraten wollen. Ich nehme an das dieses anders ist als im W204 weil meiner einen Heckwischer hat?
Sind mehrere Lenkräder dabei möglich? Das Lenkrad welches abgebildet ist finde ich sehr schön aber es muss nicht unbedingt flach sein.
Vielen Dank für Ihre Mühe in Voraus
Chieps089
Thu Jun 30 11:32:25 CEST 2022 |
Toki78
Hey, ich habe mir ein neues Lenkrad erworben und verbaut. Leider ohne Erfolg da Hupe, Schaltwippen und MF-Tasten nicht funktionieren .
Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe brauche ich ein anderes MRM. Kann mir jemand sagen welches ich brauche anhand der Bilder ?
Das aktuelle MRM hat folgende Nummer : A204 900 0304
Fahrzeug ist ein C220 cdi, Baujahr 03/08
FiN WDD2040081F100139
(570 mal aufgerufen)
Deine Antwort auf "Lenkrad und MRSM aus Modelljahr 2013 in älteren Modellen"
