Sun Apr 19 17:24:54 CEST 2015 | heinzzz | Kommentare (22) | Stichworte: A1718201042, Außenspiegel, C197, C216, C219, C-Klasse, Mercedes, R171, R172, R230, Spiegelabsenkung, W166, W204, W212, W218, W221, W251, W463, X166
Heute habe ich nun die Nachrüstung der Spiegelabsenkung zum Parken endlich erfolgreich abschließen können.
Es wird benötigt:
Leider ist im WIS die Belegung der Pins nicht korrekt aufgeführt, so dass es mir die Nachrüstung etwas erschwert hat.
Die korrekte Belegung beim X166, R172, W204, C207, W212, C218 ist:
Stecker 1 ist der weiße, Stecker 2 der schwarze.
Zur Programmierung der Position muss auf der Fahrerseite der Schalter für Memory und Sitzverstellung angeschlossen werden. Dann kann bei eingelegtem Rückwärtsgang und gewähltem rechten Außenspiegel, die Position programmiert werden, in dem die Taste M gedrückt wird, und sofort danach eine Taste zur Spiegelverstellung. Der Taster kann dann anschließend wieder abgeklemmt werden, und muss nicht fest verbaut werden. |
Sun Apr 19 23:59:59 CEST 2015 | 100avantquattro
Was ist denn eigentlich, wenn man dann rückwärts fahren möchte, den Spiegel aber in seiner normalen Position benötigt?
Kann man sich sicher sparen, wenn man in der Fahrschule aufgepaßt und ein Gefühl für das eigene Fahrzeug hat. Ich würde mir da sicher mit einem kleinen Spiegel zum Aufkleben behelfen, den man zum Überwachen des toten Winkels kaufen kann. Dennoch Hut ab für Deinen Bericht. Was kostet der Umbau bei der Verwendung von Neuteilen?
Mon Apr 20 00:02:46 CEST 2015 | heinzzz
Wenn man bei den Knöpfen zur Spiegeleinstellung den linken gedrückt hat, fährt der Spiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht herunter. Dazu wäre dann erst wieder die Taste für den rechten Spiegel zu drücken.
Den Motor bekommt man für ca. 50€ gebraucht. Der Stecker mit Kontakten und Kabel kostet etwa 5€.
Mon Apr 20 00:17:13 CEST 2015 | 100avantquattro
Naja, nur Du mußt am Ende mit der Lösung zufrieden sein. Preislich natürlich absolut erträglich, wenn man es mit den Zahlen in der Aufpreisliste vergleicht. Kann man nur hoffen, daß die Entwickler von MB hier nicht mitlesen und die Möglichkeit dieser McGyver-Upgades künftig unterbindet.
Mon Apr 20 00:28:19 CEST 2015 | heinzzz
Wie darf ich das denn bitte verstehen? Es funktioniert so, wie es das aber Werk auch getan hätte... Und natürlich bin ich mit der Lösung voll zufrieden.
Mon Apr 20 01:13:11 CEST 2015 | 100avantquattro
Nee, war jetzt nicht böse gemeint. Hat sich jetzt für mich so gelesen, daß man extra hier und/oder da was drücken muß, um die automatische Absenkung beim Rückwärtsfahren temporär zu deaktivieren. Und DAS wäre eine Lösung, die mir persönlich wohl nicht gefallen würde, daß ich in 9 von 10 Rückwärtsfahrten die Absenkung nicht benötigen und gar als störend empfinden würde. Wenn das auch im Original so ist, dann wäre ich damit zumindest nicht ganz glücklich.
Jetzt soweit verstanden? Ich möchte doch eine Erleichterung bei MEINER Verwendung des Wagens haben. Und wenn ich so ein Feature nur in einem von zehn Fällen benötige, dann möchte ich es nur einmal für diesen einen Fall aktivieren und nicht in den anderen neun Fällen deaktivieren müssen.
Mit "McGyver"-Updates waren nur Upgrades gemeint, die sich ein Fahrzeugbesitzer eben selbst einbaut. Von mir aus auch mit Originalteilen und in der Art und Weise, wie es hätte vom Werk aus gemacht worden wäre. "McGyver" setzt also nicht zwingend die Verwendung von Kaugummi, Kabelbindern und Schießpulver voraus.
Von soviel Helferlein hätte ich bei meinem SL seinerzeit nur träumen können. Habe ich aber nicht. War halt nur ein SL und nicht Raumschiff Enterprise.
Mon Apr 20 08:07:31 CEST 2015 | laurooon
Du hast zwei Tasten für die Spiegel. Die Linke und die Rechte. Wenn du die Linke drückst (das machst du einmalig, nicht dauernd!), dann bleibt der Spiegel wie er ist. Wenn du die reste Taste drückst (das Auto merkt sich deine bevorzugte Einstellung!), dann fährt der Spiegel herunter. Einfacher und besser ist es nicht möglich. Ich habe die Rechte Taste gerückt und er fährt immer runter. Ich muss mich also nie wieder um die Taste kümmern. Nun klar?
Mon Apr 20 09:31:46 CEST 2015 | 100avantquattro
Das ist dann mal wirklich hilfreich. Also die Tasten UND Deine Erklärung.
Mon Apr 20 09:51:00 CEST 2015 | hades86
Das ist eine richtig sinnvolle Funktion, vor allem, wenn man Felgen fährt, die über die Reifenkante hinaus reichen. Mein Opel Signum macht das auch. Genial.
Mon Apr 20 14:03:20 CEST 2015 | 100avantquattro
Wie bitte parkt Ihr denn alle ein?
Mon Apr 20 14:33:18 CEST 2015 | hades86
Zum Beispiel rückwärts parallel zur Fahrbahn an einem nicht abgesenkten Bordstein.
Mon Apr 20 17:25:52 CEST 2015 | GT-Liebhaber
Muss auch jeden Tag längs am Bordstein einparken und fahre immer manuell den Spiegel runter, ist aber auch ein 16 Jahre alter Opel.
Selbst ein abgesenkter Bordstein ist Gift für die Felgen, wenn der Reifenquerschnitt zu flach ist.
Mon Apr 20 18:09:56 CEST 2015 | 100avantquattro
Also mein Fahrlehrer hat mir einst beigebracht, mindestens 15-20cm vom Bordstein entfernt zu parken. Und dafür brauche ich doch den Spiegel nicht runterzufahren. Das sollte doch irgendwann auch so klappen.
Mon Apr 20 19:39:17 CEST 2015 | GT-Liebhaber
Nee, is klar... Ich parke regelmässig in Lücken, die so kurz sind, das es mit einem Mittelklasse Auto zigfaches Rangieren braucht.
Ohne PDC und das Spiegel absenken wäre man da aufgeschmissen.
Und bei 20cm vom Bord wegparken steht man nicht mehr in der Flucht der anderen und somit in einspurigen Straßen fürs eigene Auto oder den linken Spiegel gefährlich weit draußen.
Mon Apr 20 20:04:17 CEST 2015 | 100avantquattro
Stimmt auch wieder. Was hätte denn das Ganze gekostet, wenn man es beim Kauf als Option angewählt hätte? Oder gibt's diese Funktion nur zusammen in einem Komfort-Paket?
Mon Apr 20 20:28:53 CEST 2015 | heinzzz
Gab es leider nur zusammen mit voll elektrisch verstellbarem Sitz.
Mon Apr 20 20:39:49 CEST 2015 | Astra-F-Cabrio
Ein solches Modul gibt es aber auch zum Nachrüsten. Die Firma Carmodule hat sich da auf verschiedene nachrüstbare Luxusfunktionen spezialisiert. Hier der Link zum Spiegelabsenken: http://www.carmodule.de/produkt_P19784_Bordsteinautomatik_V6.html
Der Vorteil ist, dass man nicht verschiedene Bauteile auswechseln muss um diese Funktion zu erhalten.
Fri May 20 18:25:06 CEST 2016 | Achsmanschette134618
An dieser Stelle ein dickes Danke an heinzzz für die ausführliche Beschreibuing, an ta-raffy für einige Tipps und nicht zuletzt an limarus fürs Codieren ! Habe die Funktion nun in meinem S204 Mopf und bin sehr zufrieden !!
Erleichtert die Einfahrt in meine enge Garage ungemein.
Wed Aug 03 22:11:30 CEST 2016 | Kurvenräuber5492
Danke für die Anleitung zunächst einmal!
Ich habe heute meinen GLA EZ 07/2015 bekommen.
Obwohl er Fahrer und Beifahrerseitig Memory and elektrische Sitze hat dreht der Spiegel nicht nach unten
beim Rückwärtsfahren, auch nicht wenn Beifahrerspiegel ausgewählt ist.
Etwas ernüchternd, da meine 1998er E-Klasse das schon kann lol
Nun meine Frage, gilt dieselbe Anleitung auch für den X156 ?
Ich würde vermuten schon...?
Danke fürs zuwort melden!
Tue Sep 20 21:28:04 CEST 2016 | Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Bordsteinautomatik kodieren oder nur via Modul? Einbau?
[...] Fachbegriff wurde nicht erwähnt, deshalb hatte ich ihn nicht gefunden. Gesucht hatte ich natürlich
http://www.motor-talk.de/.../...s-beim-rueckwaertsfahren-t5277707.html
Artikel lesen ...
Sun Sep 17 18:03:27 CEST 2017 | Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Nachrüstung Spiegelabsenkung bei eingelegten Rückwärtsgang
[...] knapp abzwicken und die alten und neuen Kabel auf den neuen Stecker auflegen. (Belegung gibt es hier: https://www.motor-talk.de/.../...-beim-rueckwaertsfahren-t5277707.html - da alle originalen Kabel schwarz sind, mit dem Multimeter durchmessen, damit das dann auch alles passt) [...]
Artikel lesen ...
Tue Jul 09 19:56:30 CEST 2019 | beko1277
Hab heute den Umbau gewagt und hat super geklappt, danke die tolle Anleitung. Vielen Dank jetzt noch codieren aber alles andere geht Schon mal wieder.
(1077 mal aufgerufen)
Sun Mar 27 01:32:31 CET 2022 | rutra1
Sorry für die doofe Frage. Gibt es für den neuen Stecker mit 4 zusätzlichen Litzen auch ne Teilenr. oder kann mir jmd sagen wo ich die kaufen kann?
Deine Antwort auf "Nachrüstung der automatischen Absenkung des rechten Außenspiegels beim Rückwärtsfahren"
