Wed Jan 26 20:22:31 CET 2011
heizölraser
Kommentare (7)
![]() Verbrauchsmaterial: Werkzeug: Vorgehen: (Habe beide Schrauben mit ca. 50Nm angezogen) Im W220 FAQ ist die Rede davon diesen Vorgang nach 20km zu wiederholen. Dadurch soll wohl ein besserer Reinigungseffekt / gründlicherer austausch bezweckt werden. Alle angaben ohne Gewähr. |
Fri Mar 18 15:49:52 CET 2011 |
spaetbremser
Die Ölmenge an Hypoidgetriebeöl ist abhängig von der HAG-Baugröße und damit von Motorisierung (Drehmoment) und Getriebeart (Schalter oder Automatik).
Empfehlen kann ich da bei Fahrzeugen ohne Diffsperre
DEA bzw. Fuchs Titan EG 5010D (Serienöl)
Exxon Mobilube FE 75W-85 (Serienöl)
Mit Diffsperre wird ein anderes Öl benutzt und HAGs mit Diffsperre dürfen GAR KEINENFALLS mit normalem HAG-Öl befüllt werden! Ansonsten geht die Diffsperre kaputt!
Tue Apr 12 09:54:53 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W211:
differential+getriebe öl
[...] Das hier ist heizölrasers Blog:
http://www.motor-talk.de/.../diy-differentialoelwechsel-t3087870.html
Artikel lesen ...
Thu Nov 03 08:26:22 CET 2011 |
Trackback
Ölwechsel in Automatikgetriebe und Differential
[...] http://www.motor-talk.de/.../diy-differentialoelwechsel-t3087870.html
Artikel lesen ...
Sun Jul 14 22:36:10 CEST 2013 |
Trackback
HILFE! Differential verliert beidseitig ÖL E320CDI MOPF 2008
ventile? gibts da bilder davon?
Artikel lesen ...
Wed Jun 29 17:04:11 CEST 2016 |
Wolfgang Wegner
Das mache ich nachher
Thu Jun 30 15:33:02 CEST 2016 |
Wolfgang Wegner
Anbei ein paar Bilder von mir. Das Öl war vermutlich das erste aus 2005 mir 300.000km auf dem Buckel. Die Sedimente in der Ölwanne sind nicht zu übersehen gewesen. Das Öl stinkt sehr unangenehm. Allerdings das neue auch. Die Schrauben gingen leicht raus. Hatte ein paar Tage vorher mal Würth Boltex drauf um das einwirken zu lassen. Neue Schrauben kosten 2 oder 3 EUR das Stück und sind dringend Empfehlenswert. Das Öl nachzufüllen habe ich mit der Castrol Flasche selbst und einem 6x1.5mm Schlauch gemacht. Die Flasche kann man im Radkasten hochhalten und dann das Öl durch drücken auf die Flasche einfüllen.
W.
(1510 mal aufgerufen)
Fri Jul 29 10:55:04 CEST 2016 |
stefanattermeye
möchte bei meinem 220 CDI (BJ 06/08) ebenfalls das Öl im Differentialgetriebe wechseln. Habe mir dazu schon die zwei Verschlußschrauben besorgt. Laut Mercedes werden die aber ohne Dichtring eingeschraubt. Sind auch nicht mit Precote beschichtet und scheinen zylindrisch und nicht konisch zu sein. Ist das richtig, dass die einfach so eingeschraubt werden und dann dicht sind? Oder sollte ich zumindest Loctite auf das Gewinde auftragen?
Deine Antwort auf "DIY: Differentialölwechsel"
