Mon Feb 09 15:08:59 CET 2015
hellmann88
Kommentare (16)
| Stichworte:
8PA Sportback, A3, Audi, Xenon Brenner wechseln
So, da hier schon des Öfteren die Frage gestellt wurde wie man beim A3 die Xenon Brenner gewechselt werden werde ich hier mal ne Anleitung dazu schreiben. Das ganz funktioniert ohne die Scheinwerfer ausbauen zu müssen und ohne die Stoßstange zu demontieren. 1. Als erstes muss erstmal der Reifen vorne ab. Links oder rechts ist egal. 2. Danach müssen vom Radkasten 4 Trox Schrauben und 2 Clips entfernt werden. 3. Vorsichtig die Abdeckung vom Radkasten zur Seite wegziehen. 4. Nun hat man Einblick auf den Scheinwerfer von Hinten. 5. Nun i Kappe des Scheinwerfers abziehen. 6. Jetzt vorsichtig die Stromzuführung von Brenner entfernen, dazu einfach mit 2 Finger den Stecker drücken und runterziehen. 7. Jetzt kann man den Brenner nach links / gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig rausziehen. 8. Nun die Schelle vom Brenner entfernen und auf den neuen Brenner setzten. Und jetzt alles verkehrten Reihenfolge wieder einbauen. Dabei muss der Brenner wieder etwas schräg eingesetzt werden und nach rechts gedreht werden bis er wieder grade sitzt. |
Mon Feb 09 15:10:56 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Audi A3 8P / 8PA Xenon Brenner wechseln ohne Scheinwerfer und Stoßstangenausbau
[...] so ich habe jetzt einen Blog draus gemacht
http://www.motor-talk.de/.../...r-und-stossstangenausbau-t5203171.html
Artikel lesen ...
Mon Feb 09 19:55:19 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 7 & Golf Sportsvan:
Xenon-Brenner Wechsel am Golf 7 mit Bi-Xenon und Dynamic Light Assist
[...] Kann das beim Golf auch so wie hier beim A3 funktionieren?
Artikel lesen ...
Mon Feb 09 20:10:11 CET 2015 |
maxl 909
Manchmal frage ich mich ob die Leute in der Konstruktion dieser Autos auch mitdenken
Mon Feb 09 20:56:48 CET 2015 |
Zavage
Das machen die extra, damit die Leute einmal in >7 Jahren zur Werkstatt fahren müssen. Beim Mazda (auch wenn kein Xenon) simpel: Haube auf, Klappe ab, Sicherungsnadel auf, Stecker ab, Lampe raus.... Dauert nichtmal 30 Sekunden. Bei Volvo genau so einfach: Sicherungstift raus, kommt gleich der ganze Schwerfer raus und dann einfach Kappe ab,usw...
Schreibt aber das deutsche Gesetz nicht vor, dass man die Lampe auch selber wechseln kann/muss?
Mon Feb 09 23:43:52 CET 2015 |
CaptainFuture01
Inzwischen ist das europäisches Gesetz.....Autos wurden aber vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes schon entwickelt und gebaut.....und das verschwindet nach Verabschiedung durch ein solches Gesetz nicht einfach so.
Greetz
Cap
Tue Feb 10 21:37:43 CET 2015 |
Zavage
Ein Wunder, dass sowas durchgewunken wurde. Ist eine heiden Arbeit...
Wed Feb 11 15:54:25 CET 2015 |
6502
Das Gesetz schreibt nur vor, daß Leuchtmittel mit dem vom Hersteller mitgelieferten Werkzeug oder ohne Werkzeug oder mit haushaltsüblichem Werkzeug (bei letzterem bin ich mir nicht so sicher, ob ich mich richtig erinnere) gewechselt werden müssen können.
Es schreibt nicht vor, wie aufwendig das sein darf ... wie lange das höchstens dauern darf.
Wed Feb 11 23:25:07 CET 2015 |
siggi s.
Beim aktuellen Astra J dauert der Wechsel des Xenonbrenners pro Seite 5 Minuten, ohne Werkzeug ...
Thu Feb 12 11:20:00 CET 2015 |
Batterietester52580
schwein ! ! !
Thu Feb 12 13:10:01 CET 2015 |
Batterietester136035
Aber nett von ihm das er uns daraufhin weist. .. ;-)
Fri Feb 13 13:02:18 CET 2015 |
Sooo..habs auch umgesetzt...aber... mit Wurstfingern isses immer noch ne schwere Geburt...
Sun Jun 18 15:14:56 CEST 2017 |
Duftbaumdeuter134137
Hi, gute Anleitung !
Habe nen S3 8P Bj 2008. Wechsel steht bei mir jetzt auch an.
Was ist nach dem Ersatz der Brenner auf beiden Seiten sonst noch zu tun ?
Habe gehört, dass eine Grundeinstellung der Scheinwerfer durchgeführt werden muss ?
Tue Sep 04 21:21:29 CEST 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Tausch Xenon-Brenner
[...] Brenner, aber ich habe diese Klammer nicht, mit der man ihn eigentlich entriegeln soll. Stattdessen sehe ich einen grünen Ring, der aussieht wie in dieser Anleitung:
https://www.motor-talk.de/.../...-und-stossstangenausbau-t5203171.html
Der Stecker am Brenner sitzt bei mir so [...]
Artikel lesen ...
Mon Dec 09 01:35:40 CET 2019 |
Ölzerstäuber
So, hab jetzt auch die Brenner an einem 8Pa 2.0 TDI nach dieser Methode gewechselt.
Muss schon sagen, dass es keinen Spaß gemacht hat. Aber die neuen D3S Osram Night Breaker Laser sind es echt wert. Schön zu sehen war auch, wie grau/weiß der Glaskolben der alten Standardbrenner nach 200.000 km Fahrleistung verfärbt waren. Also Xenon-Brenner sollte nan schon regelmäßig wechseln, da die Leuchtkraft mit den Jahren erheblich nachlässt.
Tue Aug 17 15:31:18 CEST 2021 |
l.a.x
Puh, vielen lieben Dank.
Dadurch, dass da die klassischen Klammern fehlen, stand ich auf dem Schlauch.
Ich trau mich nicht, gerade aus Erfahrung, einfach dran rumdrehen...
Aber hat alles geklappt.
Vielen Dank!!!!
Tue Aug 17 15:32:14 CEST 2021 |
l.a.x
Vor allem muss ich gerade den ganzen scheinwerfer wechseln, weil die blöde led leiste aus ist.
Deine Antwort auf "Audi A3 8P / 8PA Xenon Brenner wechseln ohne Scheinwerfer und Stoßstangenausbau"
