• Online: 1.798
Hengi´s Blog
Mon Oct 24 18:39:51 CEST 2011    |    hengchri    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: Alu, Audi, Coupe, Pedale, RS5, S5
Nachrüstteile Part 2
Der nächste Arbeitsschritt war die Anbringung der Alu-Pedale des RS5.
Ausgerüstet mit einem Föhn und Handcreme ging es ab in die Garage.
Bei dem Bremspedal empfiehlt es sich, natürlich abhängig von der Außentemperatur, das alte Gummipedal von hinten her richtig warm zu machen damit alles leichter flutscht.
Wenn das alte ab ist empfiehlt sich auch hier das neue Pedal von hinten anzuwärmen und die Nippel ein wenig mit Gleitmittel zu benetzen.
Aus eigener Erfahrung muss ich aber auch ein Vorsicht aussprechen. Das Alu-Blech das in den Gummi eingearbeitet ist, ist auf der Rückseite nicht entgratet.
Beim Gaspedal darf der alte Gummi nicht entfernt werden, besser gesagt der kann auch nicht entfernt werden. Hier erleichtert sich die Arbeit auch besser mit dem Einsatz von Föhn und Handcreme.
Und zur guter Letzt die Bestellnummern und das Ergebnis in Bildern:
4F1 721 891 Kappe fuer Gaspedal 40,50€
8T1 723 173 Kappe fuer Bremsfusshebel 7,90€
Mon Oct 24 19:13:35 CEST 2011    |    Schattenparker11955
Gaspedal kostet fast das 5 Fache wie Bremspedal.....heftig !!
Mon Oct 24 19:15:21 CEST 2011    |    hengchri
ja das stimmt aber warum das so ist ka.
von der größe her sollte es eigentlich genau anders rum sein. naja was solls.
Sun Oct 30 19:40:44 CET 2011    |    00tennisball
Wie sieht es mit der Fussstütze aus? Habe die bei meinem zusätzlich noch eingebaut, wenn schon denn schon ;-)
Sat May 12 10:05:59 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A5, S5 & RS5:
Der FL-Nachrüst Thread
[...] also die vom RS5 auf jeden fall
http://www.motor-talk.de/.../...alu-pedale-nachgeruestet-t3549406.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "RS5 Alu-Pedale nachgerüstet"
Blogautor(en)
hengchri hengchri
Audi
