• Online: 3.109
Wed Jun 15 12:15:24 CEST 2011    |    Hoaschter    |    Kommentare (12)    |   Stichworte: automatisch abblendende Spiegel
Da es mich genervt hat, dass die Spiegel bei eingeschalteter Innenleuchte abblenden, habe ich mich dran gemacht... und es geändert ;)
Hier meine Anleitung:
Material:
1x Reparaturkabel 000 979 009 EA
2x Diode 1N4007
1x isolierter Steckverbinder 1-Polig
ca. 20cm Einzelader (z.B. 0,5mm²)
Schrumpfschlauch
Als erstes müssen Spiegel, Innenleuchte und diese kleine Sonnenblende zwischen Spiegel und Leuchte demontiert werden.
Bild 1, 2:
An dem schwazen 6-poligen Stecker, der zum Spiegel führt, das Gehäuse entriegeln und auseinander nehmen.
Bild 3, 4:
Das Reparaturkabel in Pin 6 einführen und Stecker wieder verschließen.
Pin 6 deaktiviert den Spiegel bei anliegender Masse!
Das ist sehr vorteilhaft, da an der Innenleuchte Masse geschaltet wird ;)
Bild 5, 6, 7:
Kabel am Spiegelkabelbaum in den Himmel führen, dann auf den Kabelbaum der Innenleuchte springen und dort weiterführen.
Ich habe es einfach durch die Laschen des Fließklebebandes mit durchgeführt. War zwar etwas fumellig, aber es ging.
Jetzt können Spiegel und die Sonnenblende wieder montiert werden.
Bild 9, 10, 11:
Innenleuchte auseinanderbauen.
Bild 12, 13, 14:
Wenn Leseleuchten vorhanden sind (Lichtpaket), greifen wir die Masse an diesen Beiden ab.
Aus dem einfach Grund, wenn die große Leuchte eingeschaltet wird, schalten sich die Leseleuchten auch mit ein.
Aber man kann sie logischer weiße auch einzeln schalten. Dass man alle möglichkeiten abdecken kann, muss man also die Masse von den beiden Leseleuchten abgreifen.
Hier kommen die beiden Dioden zum Einsatz...
Sie dienen dazu, dass die Leseleuchten auch noch separat geschaltet werden können!
Also wird jeweils eine Diode an einen Reflektor gelötet.
Hierbei ist auf richtige Polung zu achten! Da wir Masse abgreifen, müssen die Dioden mit der Kathode (Ring) an den Reflektor gelötet werden.
Die Dioden dann mit der Leitung verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren!
Das ganze ist inklusive der Leitungsführung auf Bild 13 gut zu sehen.
Dann die Leuchte wieder zusammenbauen.
Bild 15, 16:
Als Steckverbinder habe ich einen Flachstecker genommen und diesen noch mit Schrumpfschlauch besser isoliert.
Flachtecker auf die beiden Leitungsenden quetschen und Leuchte wieder montieren.
Fertig! :)
Bild 17, 18:
Das Ergebniss!
Leuchte an + Spiegel an = kein Abblenden ;)
Thu Jun 16 16:47:14 CEST 2011    |    micha225
sehr schön geschrieben und eine interessante sache:)
lg
Thu Jun 16 19:59:29 CEST 2011    |    Hoaschter
Danke Micha :)
Thu Jun 16 22:20:13 CEST 2011    |    quattroA3
fur A6 ist diese funktion auf Pin 6 standard. Fur A3 gibt es nicht im Originale Schaltplan.
Habe mich auch ein Aut. Abb. Spiegel nachgerustet aber Pin 6 nicht angeschlossen. Vielleicht jetzt doch anschliessen.
Danke Micha
Fri Jun 17 00:01:57 CEST 2011    |    Hoaschter
ja genau, deshalb ja die bastelarbeit, weil es im A3 leider nicht vorgesehen ist.... obwohl diese funktion sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben ist....
dann wünsche ich dir auch viel spaß beim nachrüsten ;)
Fri Jun 17 17:51:03 CEST 2011    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
Nachrüstungen-hier gibts die Anleitungen!
[...] habe auch meine erste anleitung geschrieben und will sie hier auch verlinken ;)
es geht um das thema:Kein Abblenden mehr der Rückspiegel bei eingeschalteter Innenleuchte
wenn die Herren von der Audi-Wiki die anleitung übernehmen wollen, dürfen sie das gerne tun ;)
lg [...]
Artikel lesen ...
Thu Jul 07 17:09:51 CEST 2011    |    Trackback
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
[...] hier die Anleitung angekündigt habe, will ich hier auch noch schreiben dass sie schon online ist ;)
CLICK
lg
Artikel lesen ...
Mon Apr 30 16:01:26 CEST 2012    |    Trackback
SDS versteht mich nicht
[...] schwarzem Mantel... die Adern sind grün und schwarz...
hier habe ich sogar ein bild in meinem Blog... ;)
http://www.motor-talk.de/.../...eschalteter-innenleuchte-t3198631.html
das ist der Stecker vom Mikro...
lg
Artikel lesen ...
Mon Mar 24 14:20:38 CET 2014    |    Trackback
Völlige Verwirrung mit aut. Licht/Regensensor und CH/LH A3 Mj 08
[...] nochmal gesucht und bin tatsächlich auf die Sache mit den Dioden gestoßen. User Hoaschter hat es in seinem Blog beschrieben, wie man das Abblenden bei eingeschaltetem Innenlicht verhindert. Die beiden Stellen an [...]
Artikel lesen ...
Wed Mar 26 18:49:51 CET 2014    |    dfrene
Leider habe ich Deinen Blogeintrag erst aufgrund des Tipps eines anderen Users gefunden. Hätte ich es früher gesehen, hätte es mir eine Menge Denkarbeit erspart! :D Allerdings habe ich dank Deiner Anleitung jetzt auch 2 Dioden verbaut. Wollte vorher ein Relais nehmen. :) Daher ein geschriebenes DANKE von mir an Dich, denn man kann hier ja scheinbar nirgends DANKE drücken, oder!? Meinen "Umbau" habe ich übrigens hier dokumentiert!
Thu May 08 21:26:52 CEST 2014    |    Hoaschter
freut mich, wenn ich helfen konnte ;)
Tue May 31 22:22:05 CEST 2016    |    Batterietester42795
Hey ich finde kein Reperaturkabel mit der Bezeichnung 000 979 009 EA
Nur folgende welche ist denn das richtige
Wed Apr 12 17:37:02 CEST 2017    |    sceug
Vielen Dank für die super Anleitung! Meine Außenspiegel blenden jetzt im Stand nach Abziehen des Schlüssels auch nicht mehr störend ab. Gerade beim Aussteigen sehr vorteilhaft
Eine kleine Ergänzung. Ich hatte für die Nachrüstung des Spiegels und des Regen-Licht-Sensors einen Kabelbaum von Kufatec verwendet. An diesem war für den Spiegelanschluss ein Stecker mit der TN: 4B0971833. Zum Einpinnen der Masse von der Innenleuchte in diesen habe ich abweichend von der Beschreibung hier eine Reparaturleitung mit der TN : 000 979 018 E benötigt.
Deine Antwort auf "Kein Abblenden der R�ckspiegel bei eingeschalteter Innenleuchte"
Blogautor(en)
Hoaschter Hoaschter
1-2-4-5-3
Audi
Blogleser (9)
Besucher
  • anonym
  • N8mare00
  • Xerxis
  • Steven83
  • axeeljbaxee
  • AndreQ3
  • BOOSTER123
  • finstyle
  • Bierbrunnen
  • HenryMKT
