Sun Jul 21 15:55:23 CEST 2024 | Hobi92 | Kommentare (0)
Hallo zusammen, habe gestern das PDC meiner Frau vorne nachgerüstet.
Folgende Komponenten habe ich anhand OEM Nummern verbaut:
Gebrauchtes PDC Steuergerät (wurde getestet von Verkäufer) Warntonsummer vorne (Kufatec) Kabelsatz von Steuergerät nach vorne (Kufatec) PDC Schalter Mittelkonsole (Original Audi) PDC Sensoren vorne 4x (OEM Nummern von Audi) Kabelsatz vorne PDC (Kufatec)
habe alles nach Einbauanleitung von Kufatec eingebaut, inklusive deren PIN Belegungen.
Leider habe ich nachdem Codieren des PDC Steuergeräts immer noch folgende Fehler:
4 Fehlercodes gefunden:
1080596 - Geber für Einparkhilfe hinten links Seite B107D 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 128 Kilometerstand: 143915 km Datum: 2024.07.21 Zeit: 11:33:00
1080852 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts Seite B107E 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 128 Kilometerstand: 143915 km Datum: 2024.07.21 Zeit: 11:33:00
1111572 - Geber für Einparkhilfe vorne links Seite B10F6 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 128 Kilometerstand: 143915 km Datum: 2024.07.21 Zeit: 11:33:00
1112852 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts Seite B10FB 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 128 Kilometerstand: 143915 km Datum: 2024.07.21 Zeit: 11:33:00
nach dem Löschen der Fehler im Steuergerät mittels VCDS funktioniert das PDC ca. 3 Sekunden, anschließend wird der Fehler erneut geschrieben und das PDC deaktiviert sich.
Ich bin am verzweifeln.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem? |
Deine Antwort auf "Audi Q3 8U PDC nachrüsten Probleme"
