• Online: 2.326
hofman01
Blog vonhofman01
Thu Apr 21 16:57:57 CEST 2022    |    hofman01    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: BCM, BdyCM, Beleuchtung, DRL, Fiesta, Ford, FORScan, IPC, Mk8 (JHH), Tagfahrlicht, TFL
Fiesta MK8 - LED-Tagfahrlicht abschaltenFiesta MK8 - LED-Tagfahrlicht abschalten
Der Drehschalter für die Beleuchtung links vom Lenkrad hat u.a. die Stellung "O", bei der man erwarten würde, dass die LED-Scheinwerfer komplett ausschaltbar sind.
Dies benötige ich z.B. beim Rangieren in meiner äußerst beengten Tiefgarage, in der eigens installierte 'Abstandsspiegel' bei Blendung wegen Tagfahrlicht unbrauchbar werden. Auch im Autokino oder zur Batterieschonung sind "Daytime Running Lights" (kurz DRL) eher unerwünscht.
Im Tacho-Display gibt es unter Fahrzeug-Einstellungen / Beleuchtung gewisse De-/Aktivierungs-Features, aber leider Fehlanzeige beim Thema 'Tagfahrlicht'.
Mit OBD2-Adapter und FORScan lässt sich dieser Mangel beheben:
- aktive OBD2-Verbindung zwischen Fzg. und FORScan herstellen
( https://www.motor-talk.de/.../...usb-adapter-und-forscan-t7271410.html )
- Öffnen des 'Chip-Symbols' für "Konfiguration und Programmierung"
- Ausführen des 'BdyCM' Module configuration (ohne Zusatz As Built format !)
(BdyCM: auch BCM Body Control Module, Karosseriesteuergerät)
- Auswählen von 'DRL Conditions' mit dem Wert 'Option B'
- Mit 'Write' bestätigen
- Wechseln ins 'IPC' Module configuration (ohne Zusatz As Built format !)
(IPC: Instrument Panel Control, Kombiinstrument)
- Auswählen von 'Daytime Running Lamps' mit dem Wert 'Enabled'
- Abschließend mit 'Write' bestätigen
Meldung Zündung aus und wieder einschalten beachten.
Schließlich im o.g. Tachodisplay-Menü im Feld Tagfahrlicht einen Haken setzen!
Nach dieser Prozedur sollte in der Beleuchtungs-Drehschalterposition "O" tatsächlich kein Scheinwerferlicht mehr leuchten!
Beachte: Keine Haftung für Probleme beim Durchführen dieser Modul-Änderung!
Ein dazu auch passendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=sdiow0aeNQo
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Deine Antwort auf "Ford Fiesta MK8 - Tagfahrlicht (DRL) wahlweise ausschalten"
Blogautor(en)
hofman01 hofman01
Ford
