Mon Jul 05 22:34:09 CEST 2021
Joe_Duke
Kommentare (22)
![]() Oh man. Kaum im Besitz kommt schon die erste "Scheiße".
MKL leuchtet auf P0420 Katalysator Below Threshold iwas.
Ich denke aber das es zurückzuführen ist auf die Kolbenringe die scheinbar die Originalen sind. Das macht aufjedenfall richtig Bock auf das frisch gekaufte Auto. |
Tue Jul 06 09:23:40 CEST 2021 |
Goify
Bei einem gebrauchten Auto offenbart sich in den ersten Wochen nach Kauf auch immer der Grund für den Verkauf. Zumindest habe ich spätestens nach zwei Monaten immer alle Mängel gefunden.
Tue Jul 06 11:33:30 CEST 2021 |
Joe_Duke
Da haste Recht. Ich hatte gedacht, da die Steuerkette vor 40tkm gemacht worden ist hätten die auch mal geschaut. Haben sie wohl doch nicht. Ich werde aufjedenfall wenn ich ein gutes Angebot gefunden habe die Kolbenringe machen lassen.
Wenn ich ganz doll träume würde ich mir eine Motorrevision mit Upgradeturbolader + Software Anpassung wünschen. :-D
Tue Jul 06 14:15:45 CEST 2021 |
PIPD black
Ich wünsche dir natürlich, dass du mit dem Auto noch glücklich wirst, ABER der 3C ist der schlechteste Passat der Neuzeit, den VW auf den Markt gebracht hat. Mit dem 3B/3BG begann bereits der Abstieg. Da gab es schon einige unschöne Dinge. Beim 3C hat man es dann aber noch verschlimmert. Egal ob es Rost (Kanten, Falze, unter den Zierleisten….) oder technische Probleme (Steuerkette, DSG) sind. Um nen 3C macht man eigentlich nen großen Bogen, wenn kein Masochist ist.
Tue Jul 06 14:21:09 CEST 2021 |
Joe_Duke
Das hilft mir natürlich nach dem Kauf wenig. Eigntl wollte ich ja auch ein A4 Avant B7. Habe jedoch nichts gefunden. Und der kam halt mir über den Weg. Er schaute auch ganz gut aus. Fahren tut er auch gut (Nach mein Empfinden). Aber das mit den Ölverbrauch ist schon ärgerlich und die darauf folgenden Instandsetzungsmaßnahmen die noch Geld fressen werden. Was soll ich jetzt machen. Verkaufen und ein Fahrrad kaufen :-) ?
Tue Jul 06 14:26:28 CEST 2021 |
PIPD black
Natürlich hilft dir das wenig. Es kommt halt auch immer darauf an, was als „hoch“ angesehen wird und ob es sich dabei um einen schwerwiegenden versteckten Mangel handelt. Den könnte man selbst bei Privatkauf geltend machen und das Fahrzeug zurückgeben. Beim Händler wäre das ggfs. einfacher innerhalb von 6 Monaten…..günstig wird eine Motorrevision auf alle Fälle mal gar nicht.
Tue Jul 06 14:29:07 CEST 2021 |
Goify
Lösch doch mal den Fehler und sehe, ob er wieder kommt. Erst dann würde ich mal suchen, woher der Fehler kommt. Nur von verschlissenen Ölabstreifringen gibt es eigentlich keinen Katalysatorfehler.
Tue Jul 06 14:34:10 CEST 2021 |
Joe_Duke
@Goify Meinst du nicht? Wenn Öl mit verbrannt wird und sich dann im Kat absetzt? Nach dem Kauf habe ich mit dem OBD2 geschaut ob gespeicherte FehlerCodes drin waren. Da stand "seit 55km zurückgesetzt" Da hat es eigntl angefangen komisch zu sein. Nach den 1750km rund... musste ich 750ml Öl nachkipppen. Stand aktuell -> Max
@PIPD black 4-5k€ bestimmt.. Übersteigt den wirtschaftlichen Wert. Aber ich bin halt auf ein Auto angewiesen.
Tue Jul 06 17:02:43 CEST 2021 |
Joe_Duke
Ok, vlt muss ich mich etwas berichtigen. Ich habe wohl rund 550ml nachgefüllt bei ~1750km bis es wieder auf den gleichen Stand ist wie vorher.
Vlt sollte ich mein inneren Monk etwas runterfahren. :S
(349 mal aufgerufen)
Tue Jul 06 17:05:05 CEST 2021 |
Goify
Also grob ein Liter auf 3.000 km, was natürlich viel zu viel ist. Aber auch nicht lebensbedrohlich. Wenn du das Öl in größeren Gebinden kaufst, ist es finanziell verschmerzbar.
Tue Jul 06 17:06:24 CEST 2021 |
Joe_Duke
Die Frage ist, in einigen Foren "bewerben" sie das Öl "ADDINOL PREMIUM 5W-30 C3-DX Motorenöl, 5 Liter"
wäre dass das richtige für meinen 164tkm Motor? Oder hast du / Ihr noch Öle die empfehlenswert sind?
Tue Jul 06 17:30:38 CEST 2021 |
Goify
Ich persönlich würde wohl eher ein Öl mit einer 40 hinten nehmen, da dieses bei hohen Temperaturen noch nicht ganz so dünnflüssig ist. Es kann sein, dass dadurch dein Ölverbrauch sinkt.
Oder aber du liest den Ölthread hier komplett durch, was allerdings ein paar Wochen dauern könnte: https://www.motor-talk.de/forum/welches-motoroel-t230315.html
Aktuell sind schon knapp 7.000 Seiten geschrieben worden.
Tue Jul 06 18:21:51 CEST 2021 |
Joe_Duke
Muss man noch auf andere Dinge achten ausser "5w40" ?
Tue Jul 06 18:23:26 CEST 2021 |
Goify
Eben die VW-Freigabe für deinen Motor. Da musst du mal ins Handbuch schauen.
Wed Jul 07 21:46:17 CEST 2021 |
Datzikombi
Der 3C war tatsächlich auch bei mir das Auto, welches mit Abstand die größten Probleme gemacht hat.
Kopfdichtung, AGR, Turbo, Steuergeräte, Injektoren, ..... Ein Faß ohne Boden.
Wed Jul 07 21:47:57 CEST 2021 |
Joe_Duke
Hast du denn alles reparieren lassen? Wenn ja, war dann länger Ruhe? .. oder gleich verkauft @Datzikombi ?
Wed Jul 07 21:52:37 CEST 2021 |
Datzikombi
Ich hab vieles reparieren lassen, bis zu dem Punkt, als die Injektoren kamen. Bis zu diesem Punkt waren es mehrere tausend Euro und damit nahezu am Kaufpreis. Aber da wars einfach genug. Der Wagen stand von Beginn an mehr in der Werkstatt als auf der Straße.
Wurde dann in Zahlung gegeben für meinen Ibiza.
Sat Jul 10 14:53:50 CEST 2021 |
Joe_Duke
Heute hat wieder die Gelb-Orange MKL aufgeleuchtet.. wieder Dat Katalysator Moped.
Habe ein günstigen OBD2 Diagnose Stecker mit Bluetooth/WLAN.. aber damit kann ich fast 0 auslesen und weiß nicht 100% bescheid über alle Systeme. Find ich doof.
Aber.. Kann es sein das meine Zweite Lambda kaputt ist ? bei diesem "Fehlerbild"? Oder is mein OBD2 Dongle zu doof dazu?
(337 mal aufgerufen)
Sat Jul 10 17:28:52 CEST 2021 |
Goify
Probiere mal ne bessere App wie Carly. Damit kommt man wesentlich tiefer ins System und zudem deutsch.
Sat Jul 10 18:01:20 CEST 2021 |
Joe_Duke
Brauch man dafür den Carly ADapter
? oder geht das auch mit ein x belieb. Wifi Adapter?
Sat Jul 10 18:31:46 CEST 2021 |
PIPD black
Evtl. solltest du deine Problem im entsprechenden Forum mal darlegen und am besten nach nem VCDS-User in deiner Nähe suchen. Hier im Blogbereich ist eine Diagnose und/oder Fehlerbehebung eher unrealistisch.
Sat Jul 10 18:49:28 CEST 2021 |
Joe_Duke
Das ist richtig. :-D
Wed Jul 28 12:46:31 CEST 2021 |
Joe_Duke
Hmm, der eine Sensor müsste funktionieren .. man sieht das die Volt zahl sich anpasst.
Der kat war nach warmen fahren auf rund 500 grad. Also wûrde ich meinen das der ok ist. Aber genau weiss ich es nicht
(348 mal aufgerufen)
Deine Antwort auf "MKL leuchtet auf !"
