Tue May 17 22:53:12 CEST 2016 | kienerei | Kommentare (1)
Ölservice OM651:
April 2016 gekauft mit 244000km
Mai 2016 neue Scheibenwischer vorne und hinten (Bosch) 245000km Preis 28€
Neue Bremsscheiben, Beläge und Warnkontake VA-HA (ATE) inkl. neue Beläge der Feststellbremse + Federnsatz HA (ATE) 247000km Preis 290€
Service: Luftfilter, Innneraumfilter, Öl-Wechsel (Mann Filter, Castrol Edge 5W30) Preis 160€
Reparatur Temp.Sensor Fussraum Beifahrerseite: Beim Wechsel des Innenraumfilters enteckte ich das der Stecker vom Sensor notdürftig geklebt worden war, aber die kontakte waren beide abgebrochen. Mit etwas geschick ind einen Lötkolben konnte ich die kontakte wieder zusmamenlöten, das Kabel zum Sensor verlängerte ich auch um ca 20cm - da es relativ kurz ist. Preis: (Nerven)
Reparatur Drehwelle Comand Controller schon beim Autokauf merkte ich das die Welle Vom Controller wohl gebrochen ist. Kann man selber gut wechseln, in der Bucht eine Ersatzwelle aus Alu gekauft und eingebaut. Video Controller - Welle ausbau Preis 44€
September 2016 "Pickerl" ohne Mängel bestanden! 260.000km Preis 45€
Oktober 2016 Xenon Brenner Tausch, da die alten Brenner schon sehr violett wurden. Eingebaut wurden D1S Osram Nightbreaker Unlimited. Das Abbiegelicht wurde ebenfalls erneuert auf H7 Osram Nightbreaker Unlimited, passt von der Farbe her besser zum Xenon. 265.000km Preis: Brenner 90€ + H7 22€ = 112€
Bremmsscheibe vorne wegen Schlag gewechselt hatte vor ca 10k km eine Vollbremsung seitdem vibrierte das Lenkreid beim Bremsen. Beim Wechsel auf die Wintereifen kam ich endlich dazu die Scheibe zu vermessen und siehe da auf der Beifahrerseite hatte die Scheibe einen Schlag von 0,5mm (Grenzwert ist bei 0,7mm), Fahrerseitig waren es 0,4mm. Nach Tausch auf Brembo (sind auch schön lackiert gegen Verrostung) waren es nach der Messung wieder nur mehr 0,1mm. 264.000km Preis: 74€
Dezember 2016 Öl-Wechsel (5W30, Mann Filter, Ölablassschraube) 269.000km Preis: 70€
Jänner 2017 V-Marker Reinigung der Scheinwerfer: Eines Vorweg die Reinigung wird NICHT durch die Fassung des Abbiegelichts durchgeführt sondern darüber ist ein relativ grosser Spalt wo man super Durchkommt - siehe Bild!
kleine Stückchen vom Tuch auf den Draht, Mit dem Reiniger getränkt und los gehts mit dem fummeln^^ Zeit ca 30min für beide Scheinwerfer Bild Übersicht, Bild V-Marker, Bild Zugangspunkt, Bild Reinigung, Bild Nachher. Preis: 30€
Juni 2017 Öl-Wechsel (6,5l 5W30, Mann Filter) 288.000km Preis: 70€
August 2017 Bremseile hinten erneuern Preis: 40€ Auspuff-Flexrohr gerissen - neu Preis: 210€ Luftmassenmesser defekt Preis: 120€ 294.000km
September 2017 "Pickerl"-Überprüfung Bremsflüssigkeit neu Preis 70€ 295.000km
Februar 2018 Öl-Wechsel (6,5l 5W30 Febi Bilstein LL, Mann Filter, Ölfilterkappe/Halter neu) 308.840km Preis: 90€ |
Mon Oct 15 13:54:24 CEST 2018 | moritz11
Hallo, (W210 220 cdi Baujahr 2001 )
Zur Wartung gehört wohl auch die Reinigung des AGR-Ventlis, das sich nach einiger Zeit zusetzt.
Bislang habe ich das in der Werkstatt machen lassen, nun will ich es mal selbst versuchen.
Wie ist der Verbindungsschlauch mit dem Abgassystem verbunden? Kann ich das einfach am AGR Ventil abschrauben oder wo sonst?
Das Ventil selbst soll ja ziemlich fest sitzen.
Mall sehen, aber die hohen Werkstattkosten möchte ich mir mal sparen ( wenns geht? )
Deine Antwort auf "E220 CDI Wartung und Reparaturen"
