Fri Jan 07 13:17:53 CET 2022
BANXX
Sensus ist das Infotainmentkonzept von Volvo, das es inzwischen in verschiedenen Evolutionsstufen gibt. Das erste Sensus wurde 2011 eingeführt, 2014 gab es eine Evolutionsstufe. Mit dem Volvo XC90 II wurde 2016 das heute optisch bekannte Sensus herausgebracht, alle aktuellen Volvo Modelle seit dem haben den bekannten Portraitbildschirm in der Mittelkonsole, der über Touch und Sprachbefehle bedient werden kann. Über eine Onlineanbindung können zusätzliche Komfortmerkmale (z.B. RTTI, Apps) verwendet werden. Das System ist hierbei allerdings auch vollkommen ohne Internetverbindung betreibbar. Updates für das Sensus-System selbst können nur bei Volvo-Vertragspartner installiert werden, während ausgewählte Funktionen (Apps, Karten) vom Nutzer z.B. per USB aktualisiert werden können. Für dieses Sensus wird es bis 2025 Kartenupdates geben, die u.a. auch per USB-Stick eingespielt werden können. Auf dieser Seite kann man die verschiedenen Evolutionsstufen erkennen: In ausgewählten Modellen ist nun die nächste Evolutionsstufe des Sensus auf Basis Android Automotive ("Google built in" ![]()
Wesentlicher Unterschied ist, dass die Grundfunktionen durch die Online-Integration von Google Services (z.B. Google Assistant) abgebildet wurden, d.h. die Navigation erfolgt z.B. über eine angepasste Version von Google Maps, es können aus einem von Google betreuten App-Store weitere Apps ausgewöhlter Kategorien nachinstalliert werden. ´Dieses neue Sensus erfordert zwingend eine Internetverbindung und kann nicht ohne wesentliche Einschränkungen offline verwendet werden. https://www.volvocars.com/de/Volvo/Innovationen/Konnektivitaet/Sensus Q: Kann man das Sensus auf eine neue Evolutionsstufe aktualisieren? In meinem Fahrzeug (z.B. XC60) wurde das alte und das neuere Sensus verbaut? Weitere Informationen sind auch hier zu finden: |
Fri Jan 07 09:58:06 CET 2022
BANXX
Kommentare (1)
Beim neuen Sensus auf Basis Android Automotive kann es nötig sein, das komplette System (z.B. wegen Fehlfunktionen o.ä.) neu starten zu müssen. Die entsprechende Vorgehensweise hat der Nutzer @Baeschtu1984 in diesem Post beschrieben. Volvo hat das Ganze hier offiziell beschrieben: https://www.volvocars.com/.../b34f02c4d48addecc0a801512c8f5561 [/list] |
Tue Jun 01 17:23:11 CEST 2021
BANXX
![]() Aus der Fahrgestellnummer (VIN) lassen sich diverse Informationen über das Fahrzeug ableiten, u.a. - Fahrzeugmodell Die Liste der Volvo-Werke (11. Ziffer) ist hier zu finden: |
Fri Mar 05 09:13:01 CET 2021
BANXX
Volvo hat mit Modelljahr 2022 in einigen Modellen das Betriebssystem des Sensus auf Android Automotive umgestellt. Der Diskussionsthread dazu siehe hier: https://www.motor-talk.de/.../...tore-android-automotive-t6341425.html
Liste der Modelle, die Android Automotive mit Modelljahr 2022 bekommen:
Die folgenden Modelle erhalten das neue Sensus noch NICHT mit MJ22 sondern erst mit MJ23 (produziert nach April 2022).
Volvo hat wiederholt über Social Media-Kanäle bestätigt, dass Fahrzeuge, die mit dem "alten" Sensus ausgeliefert wurden, nicht auf Android Automotive umgerüstet werden können, weder per Softwareupdate noch per Hardwareumbau. |
Tue Mar 02 09:20:23 CET 2021
BANXX
Die Preislistensammlung steht nicht mehr öffentlich zur Verfügung stellen, nachdem die Sichtweise eines Nutzers auf das Urheberrecht durch die Moderation bestätigt wurde. Ich aktualisiere die Sammlung dementsprechend, wenn überhaupt, nur noch sporadisch Preislisten von Volvo sind auch hier zu finden. |
Thu Nov 12 10:03:48 CET 2020
BANXX
Volvo hat die Faktoren, die die erzielbare elektrische Reichweite beeinflussen in einem Supportartikel unter dem Suchbegriff "Einflussfaktoren für die Reichweite im Elektrobetrieb" oder "Recihweite im Elektrobetrieb" veröffentlicht: Hier am Beispiel XC60 T8 MJ20 und Beispiel für V90 Recharge MJ21 |
Thu Nov 12 09:51:50 CET 2020
BANXX
Kommentare (2)
Thu Nov 12 09:32:27 CET 2020
BANXX
Kommentare (2)
Die aktuellen Volvo haben in der Regel einen Fahrmodusschalter, mit dem man die Fahrmodi wechseln kann. Die verfügbaren Fahrmodi selbst sind abhängig von Ausstattung und Motorisierung, generell ist das Thema hier beschrieben: Insbesondere von Recharge-Fahrern kommt häufig der Wunsch, dass der Standardfahrmodus (bei Recharge-Fahrtzeugen "Hybrid", sonst "Comfort" Dies ist NICHT möglich.
Hier die passende Erklärung:
Wed Nov 04 10:01:27 CET 2020
BANXX
Volvo unterscheidet zwischen verschiedenen Schlüsseltypen, die je nach Modell und Ausstattung geliefert werden:
Beide sind hier zu sehen. Transponderschlüssel und Keytags lassen sich beide mit einem Fahrerprofil verknüpfen, um individuelle EInstellungen mit der Verwendung eines bestimmten Schlüssels zu verknüpfen. Infos dazu sind hier zu finden. Keytags werden nur in Fahrzeugen mit der Ausstattung Keyless Go geliefert. Ist Keyless Go vorhanden, kann das Fahrzeug mit allen zum Fahrzeug gehörigen Schlüssel drathlos geöffnet werden, siehe hier. Je nach Modelljahr und Ausstattung werden zwei oder nur ein Transponderschlüssel geliefert. In den Transponderschlüssel kann die Batterie selbst getauscht werden. Ein Batterietausch im Keytag ist nicht vorgesehen, aber möglich (siehe hier) Für die Transponderschlüssel gibt es austauschbaren Schalen, z.b. aus Leder. Im Transponderschlüssel ist durch Abnehmen der Außenschale ein Notschlüssel erreichbar, der zum Öffnen des Fahrzeugs verwendet werden kann, Infos dazu siehe hier und hier. Es gibt in einigen Fahrzeugmodellen zusätzlich einen "Red Key" in Form eines Transponderschlüssels in auffälliger roter/oranger Farbe. Hierbei handelt es sich um einen Transponderschlüssel mit eingeschränkten Rechten. Infos dazu sind hier zu finden. Dieser Schlüssel wird z.B. in Verbindung mit Car Sharing verwendet. Die Einschränkungen des "Red Key" können individualisiert werden, siehe hier. Es ist NICHT möglich, den "Red Key" mit einem Fahrerprofil zu verknüpfen. Ein "Red Key" kann nachträglich als Zubehör bestellt werden. Übergreifender Volvo Supportartikel dazu, siehe hier Erstellt auf Initiative und mit Input von @19matze63 |
Fri Jul 10 13:37:50 CEST 2020
BANXX
Polestar stellt für seine Fahrzeuge u.a. folgende Informationen zur Verfügung: Fahrzeughandbücher:
Sonstige Informationen
Fri Apr 14 12:05:23 CEST 2023 |
BANXX
Übersicht das verfügbaren Android Apps für Fahrzeuge mit AAOS
https://www.volvocars.com/.../2f75249eacc9fe07c0a801513c1cb105
