• Online: 3.309
Kleine Tipps und Tricks
Infos, Tipps und Tricks rund um die Volvo SPA (und CMA) Plattform (Einige der Beiträge dieses als Basis für die FAQ)
Thu Nov 12 09:51:50 CET 2020    |    BANXX    |    Kommentare (2)
  • Standheizung = kraftstoffbetriebene Heizung im Fahrzeug, die das Auto im Stand wärmen kann, siehe hier, Serie bei allen PiH-Modellen bis MJ20. Ab MJ21 nur als Option, siehe hier. Ab MJ22 zeitweilig gar nicht mehr im Angebot, inzwischen wieder verfügbar.
  • Zusatzheizung = Standheizung, aber während der Fahrt = Das SELBE Bauteil wird u.a. beim elektrischen Fahren dazu verwendet, den Innenraum und den Kühlkreislauf des Motors auf Temperatur zu bringen. siehe hier. Für Recharge-Modelle ab MJ22 ohne kraftstoffbetriebene Standheizung wird elektrisch gewärmt, was aber deutlich zu Lasten der Reichweite geht.
  • Vorkonditionieren = Erwärmen/Lüften/Kühlen vor Einsteigen ins Fahrzeug. Im Winter kann das verwendet werden, um das Fahrzeug vor Fahrtantritt zu Erwärmen (und ggf. abzutauen). Die Funktion kann per VOC-App getriggert werden. Bei Twin-Engine/Recharge-Fahrzeugen aus dem MJ21 OHNE Standheizung muss das Auto dazu am Ladekabel hängen, dann wird elektrisch geheizt. Im Sommer kann die Lüftung verwendet werden, um Hitze aus dem Auto vor dem Einsteigen rauszubekommen (bei ALLEN Modellen geht das übrigens!). Bei Twin-Engine/Recharge Fahrzeugen wird auch die Klimaanlage für eine kurze Zeit mit verwendet (das ist dann "Vorklimatisierung"), siehe hier
  • Wärmepumpe = Bauteil in rein elektrischen Fahrzeugen (derzeit nur XC40 P8 als Option) um Wärme/Kälte im elektrischen Fahrbetrieb zu erzeugen. In rein elektrischen Fahrzeugen ist KEINE kraftstoffbetriebene Standheizung verbaut. Infos dazu hier
  • Elektrischer Motorwärmer = Gibt es im Volvo Zubehör, Details siehe z.B. hier oder hier
Deine Antwort auf "Standheizung, Zusatzheizung, wie bitte? Was ist was?"
