Wed Nov 04 10:01:27 CET 2020
BANXX
Kommentare (0)
Volvo unterscheidet zwischen verschiedenen Schlüsseltypen, die je nach Modell und Ausstattung geliefert werden:
Beide sind hier zu sehen. Transponderschlüssel und Keytags lassen sich beide mit einem Fahrerprofil verknüpfen, um individuelle EInstellungen mit der Verwendung eines bestimmten Schlüssels zu verknüpfen. Infos dazu sind hier zu finden. Keytags werden nur in Fahrzeugen mit der Ausstattung Keyless Go geliefert. Ist Keyless Go vorhanden, kann das Fahrzeug mit allen zum Fahrzeug gehörigen Schlüssel drathlos geöffnet werden, siehe hier. Je nach Modelljahr und Ausstattung werden zwei oder nur ein Transponderschlüssel geliefert. In den Transponderschlüssel kann die Batterie selbst getauscht werden. Ein Batterietausch im Keytag ist nicht vorgesehen, aber möglich (siehe hier) Für die Transponderschlüssel gibt es austauschbaren Schalen, z.b. aus Leder. Im Transponderschlüssel ist durch Abnehmen der Außenschale ein Notschlüssel erreichbar, der zum Öffnen des Fahrzeugs verwendet werden kann, Infos dazu siehe hier und hier. Es gibt in einigen Fahrzeugmodellen zusätzlich einen "Red Key" in Form eines Transponderschlüssels in auffälliger roter/oranger Farbe. Hierbei handelt es sich um einen Transponderschlüssel mit eingeschränkten Rechten. Infos dazu sind hier zu finden. Dieser Schlüssel wird z.B. in Verbindung mit Car Sharing verwendet. Die Einschränkungen des "Red Key" können individualisiert werden, siehe hier. Es ist NICHT möglich, den "Red Key" mit einem Fahrerprofil zu verknüpfen. Ein "Red Key" kann nachträglich als Zubehör bestellt werden. Übergreifender Volvo Supportartikel dazu, siehe hier Erstellt auf Initiative und mit Input von @19matze63 |
Deine Antwort auf "Volvo Schlüssel - was geht womit? (Fahrzeugprofile,...)"
