• Online: 1.776
krracing
Die ein oder andere Anleitung :)
Tue Mar 01 22:38:51 CET 2016    |    krracing    |    Kommentare (1)
Taster entfernt
Taster entfernt
Hallo Leute,
heute habe ich mich mal an den Einbau der Comfort-Steuerung getraut.
Hier sei nochmal ausdrücklich erwähnt, dass ggf. Kabelfarben und Anschlussorte je nach Hersteller variieren. Bitte unbedingt mit Multimeter nachmessen wenn ihr nicht sicher seid!
Als erstes müsst ihr die Seitenabdeckungen der Heckklappe entfernen und in der Mitte das Warndreieck entnehmen.
Dahinter verbergen sich 4 Schrauben - raus damit.
Den Verschlusstaster rechts müsst ihr ebenfalls raushebeln und die Steckverbindung lösen.
Jetzt könnt ihr mit "behutsamer Gewalt" die untere Verkleidung der Heckklappe entfernen. Am Besten nehmt ihr dazu ein Plastik-Hebelwerkzeug zur Hand. Alles ist mit Metallklipsen verbunden und ist nach einem hörbaren "Klack" zu lösen. Achtung, auf der linken Seite ist ein relativ kurzes Kabel in die in der Verkleidung platzierten Lampe gesteckt. Auch dieses entfernen.
Nun habt ihr freie Sicht aufs blanke Blech und alle dort verlaufenden Kabel.
Zum Stromdieben habe ich gleichnamiges verwendet... :)
Bei meinem Modul ("Comfort-Heckklappenmodul" aus der Bucht) wurde Braun (Masse) und Rot (Dauerplus) des Moduls mit Braun und Weiß des Lampensteckers links verbunden. Das Modul grünseitige Kabel (Steuerkabel) wurde am Schloss mit grün/rot verbunden (kurzes Plus beim Betätigen der Fernbedienung, zeitgleich mit dem "Klacken" des Heckschlosses).
Als letztes das Gelbe mit dem Blau/gelben des Schließtasters (4-Poliger Stecker, zweimal Masse, einmal 12V - und das Andere :) genau das wird benötigt!)
-Fertig-
Jetzt die Kabel hübsch befestigen und alles, nach Funktionstest natürlich, wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Good Luck und traut euch ruhig... Ist nicht wirklich die hohe Kunst der Elektrik ;)
Thomas
Hat Dir der Artikel gefallen? 5 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Mar 01 22:45:02 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5:
Bexpro Heckklappenmodul
[...] Sodele,
Mein Modul ist drin und die Anleitung dazu in meinem Blog mit Bildern zusammengefasst.
Thomas
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Comfort-Heckklappenmodul"
Blogautor(en)
krracing krracing
Audi
