Sun Aug 04 12:13:34 CEST 2024 | leontoktok | Kommentare (0) | Stichworte: 8PA Sportback, A3, A3 8P, Heckwischer
Mit großen Umbauten und Nachrüstungen am A3 8P bin ich leider etwas spät dran. Hier trotzdem ein kurzer Erfahrungsbericht zum Umbau des Heckwischers.
Ein bekanntes Problem beim A3 ist es, dass der Heckwischer irgendwann durchhängt und sogar den Lack der Heckklappe in Mitleidenschaft ziehen kann. Die Leistung des originalen A3 Wischers war sowieso nie besonders gut.
Die Lösung ist es, den Wischerarm des Audi Q5 8R zu verbauen. Dazu gibt es auch schon einige Beiträge. Benötigte Teile sind der Wischerarm, ein neues Wischerblatt und die Abdeckkappe über die Welle des Motors. Ich habe diese als Paket bei ahw-shop.de bestellt (https://shop.ahw-shop.de/...chruestsatz-original-audi-a4-8e-q5-wischer) - alles natürlich neue Originalteile. Es empfiehlt sich übrigens auch, die Mutter zu ersetzen, die den Wischerarm auf der Welle hält.
Der Umbau ist relativ simpel. Das schwierigste wird es sein, den alten Wischerarm abzubekommen, da dieser wohl selbst bei den jüngsten A3 8P Modellen festgegammelt sein sollte. Ich habe dafür einen Klauenabzieher verwendet und dabei meinen Heckwischermotor zerstört. Hier sollte man also Vorsicht walten lassen.
Einige Wochen nach dem Umbau kann ich berichten, dass die Wischleistung sehr viel besser ist. Der Wischer passt auch optisch gut zum Auto und ist etwas schlanker als der originale, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Auch wenn die Fahrzeuge oft nur noch einen Wert um die 5000 € haben, lohnt sich der Umbau für 50 € zzgl Versand trotzdem. Vor allem dann, wenn der Heckwischermotor den Geist aufgibt, würde ich den Wischerarm gleich mittauschen. An der Stelle möchte ich anmerken, dass dieser Defekt auch super selbst repariert werden kann. Der Motor kostet neu etwa 200 € zzgl Einbau. Wenn man den direkt bei Valeo oder gebraucht kauft und selbst verbaut, kann man massiv Geld sparen, sodass auch der Nachrüstsatz leistbar sein sollte |
Deine Antwort auf "Audi A3 8P | Q5 Heckwischer montieren"
