• Online: 1.302
Lexek
Audi Dachversiegelung
Thu Sep 11 11:41:55 CEST 2014    |    Lexek    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: A4, Audi, B7 Cabriolet (8H)
Audi Cabrio Dachimprägnierung
Nach meiner ersten desaströsen Dachimprägnierung möchte ich nun eine Möglichkeit der „einfacheren“ Dachim zeigen
Bei meiner ersten Imprägnierung habe ich nur teilweise den Lack abgedeckt in der Annahme das fehlgesprühtes leicht zu entfernen sei, dies war ein Irrtum
Überschüssiges war nicht von den Scheiben zu entfernen und der Lack konnte nur mit Politur wieder gereinigt werden
Die scheiben musste ich mit Silicon entferner reinigen welches nicht sehr förderlich für die Dichtungen und auch Cabrio Dach war
Nun meine neue Vorgehensweise wohlgemerkt „einfacheren“ allerdings zeitaufwändiger aber es erspart die aufwendige nach Reinigung
Auto komplett waschen
Evtl. Lack versiegeln
Dach gerade so öffnen das es nicht mehr verriegelt ist
Mit großen Tüchern Frontscheibe abdecken dazu Dach vorne leicht anheben und Tuch in den Frontscheiben Rahmen einklemmen
Tücher oder alte Bettlaken eignen sich am besten da sie fehlgesprühtes Material aufnehmen und binden
Heckklappe auch mit Tuch abdecken dazu wieder das Dach vorne leicht anheben dann hinterer Dachrahmen anheben darunter dann das Tuch schieben und einklemmen
Die seitenscheiben ebenfalls mit Tüchern großflächig abhängen dazu
Da die intelligente electronic es nicht zulässt die scheiben bei offenen Dach zu schließen Zündung aus dann wieder einschalten (meckerndes klingeln überhören) Fenster lassen sich nun über bedienungsschalter Schließen
Danach Heckscheibe abkleben dazu nehme ich abklebe band von Fahrzeugaufberreitern da das eine geringe klebe kraft hat und sich rückstandsfrei wieder entfernen lässt
Allerdings ist es nicht nassklebend daher muss der Lack sowie die Scheibe trocken sein
Zuerst Rand abkleben dann Einmaltücher in der Zweiten Lage verkleben
Rand zuerst da ohne Tuch der Radius leichter zu kleben ist
Da die einmal Tücher nicht nassfest sind überklebe ich alles nochmal mit einer Folie
Die Folie zuerst auf die Scheibe legen
Mit wasserfesten Stift an der Umrandung entlang
Innerhalb der angezeicneteten Linie ausschneiden
Folie verkleben (braucht nicht komplett verklebt zu werden)
Folie nur zur Reinigung nicht für die Imprägnierung
Anschließend alles nochmal überprüfen Lack und Scheiben müssen abgedeckt sein 7
Ich benutze ausschließlich original Cabrio Reiniger / Imprägnierung da diese vom Hersteller auf die verwendeten Materialien abgestimmt ist lt.Aussage freundlicher Audihändler.
Aufsprühen des Aktivschaum´s auf das Verdeck
Daher die zusätzliche Folienbeklebung der Heckscheibe da das Papier durchnässt werden würde und evtl. reißt oder verklebt auf der Heckscheibe
Nach der Aktivschaumbehandlung kann die Folie wieder entfernt werden (deshalb nicht vollflächig verkleben)
Aktivschaum mit bürste einarbeiten (Stoffstrichrichtung beachten)
Anschließend Stoff absaugen
Gut trocknen lassen
Jetzt vordere Dichtung mit abklebe band abkleben
Dann vollflächig imprägnieren dabei nicht zu viel auftragen Stoff soll nicht durchnässt werden
Lieber 2 x auftragen aber hier gilt „zu viel macht es nicht besser!“
Wenn die Imprägnierung längere Zeit ab gelüftet hat kann die Enthüllung anfangen
Stoff sollte sich trocken anfühlen damit jetzt nichts mehr schief läuft
Im anhang bilderstrecke als pdf
ich hoffe das funktioniert
Audi Cabrio Dachimprägnierung.pdf (0 mal heruntergeladen)
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Audi A4 8h Dachversieglung"
Blogautor(en)
Lexek Lexek
