Sun Jan 23 21:32:54 CET 2022
louk
Kommentare (0)
Motivation Die Blitzer POI können helfen, die Aufmerksamkeit für besondere Gefahrenstellen zu erhöhen und die vorgegebene Geschwindigkeit korrekt zu setzen. In meinem Golf 7 FL ist das Discover Pro ab 2017 verbaut. Das erlaubt weiterhin das Nachladen von POIs (Point of Interest) und nicht nur über die SD-Karte. Das können alle möglichen Punkte sein und unter anderem auch Positionen von Blitzer. Nachfolgend wird beschrieben, wo man Blitzer POIs erhält und wie man die installiert. In jedem Fall sind die geltenden Gesetze zu beachten. Nicht in jedem Land ist der Einsatz zulässig. Datenanbieter 1. Installation 2. Vorbereitung Falls kein Laufwerk für das Speichermedium zu sehen ist, muss man in die Datenträgerverwaltung und der Karte eines zuweisen und kann auch dort gleich formatieren. Der Datensatz umfasst rund 40 MB. Die Karte\der Stick müssen also nicht allzu groß sein. 3. Datensatz auspacken Auf dem Speichermedium befindet sich dann ein Ordner PersonalPOI und eine Datei metainfo2.txt. 4. Weiter geht es im Fahrzeug In der Navigation zu Setup > Speicher verwalten und dann zu > Meine Sonderziele aktualisieren (SD/USB) navigieren. Aktualisieren anklicken und gefundenen Datensatz mit Weiter bestätigen. Ein Laufbalken zeigt den Fortschritt an. Bei 100% wird Software-Aktualisierung ist beendet angezeigt.
Das Speichermedium kann wieder entfernt werden. In meinem Fall war es ein USB-Stick. 5. Blitzer Hinweise aktivieren Häkchen setzen bei Sonderziele anzeigen (blauer Pfeil) und Kategorien für Sonderziele auswählen (roter Pfeil) Häkchen nach Bedarf setzen bei SCDB_Ampel, SCDB_mobil und SCDB_Tempo 6. Navigationsansagen aktivieren Häkchen setzen bei Hinweis: Meine Sonderziele und bei Bedarf Lautstärke anpassen. Hier kann auch die allgemeine Lautstärke angepasst werden. Eine separate Einstellung der Warntonlautstärke für Sonderziele ist nicht möglich. Man hört ein dezentes Blub. Der Zeitpunkt ist dynamisch und richtet sich wohl an der Geschwindigkeit oder ob man in einem Ort fährt. Die Vorwarnzeit ist knapp aber ausreichend. 7. Anzeige der Blitzer auf der Navikationskarte
8. Blitzerdaten aktualisieren 9. Blitzerdaten löschen Angaben ohne Gewähr. Nachvollziehen auf eigenes Risiko. Es darf gerne ein Daumen rauf oder runter vergeben werden. |
Deine Antwort auf "Blitzer POI im Discover Pro laden\aktualisieren\löschen"
