Sun Dec 31 15:02:25 CET 2023
louk
Kommentare (0)
| Stichworte:
3G0963511, anlernen, Fernbedienung, Standheizung, VCDS
Motivation Index
Anlernen der Fernbedienung Den Versuch mit SB37 habe ich noch gemacht und mir die anderen Experimente gespart. Die Batterie abzuklemmen erfordert zur Referenzierung dann die Betätigung aller elektrischen Fensterheber, Lenkrad links\rechts anschlagen und manche Funktionen könnten erst später zur Verfügung stehen. Mit VCDS geht das Anlernen der FB problemloser und super leicht. Ein späterer Blick in den Stromlaufplan zeigt, dass der Funkempfänger R149 für die Zusatzwasserheizung über SC7 abgesichert ist. Wenn, dann hätte man wohl diese Sicherung ziehen müssen. Die sitzt im Sicherungskasten links vom Lenkrad hinter der Ablage (4te Sicherung von links in der oberen Reihe). SB37 versorgt die Standheizung und sitzt im Motorraum im Sicherungskasten neben der Batterie. Zum Anlernen per VCDS geht man in das Steuergerät 18 Öffnet die Grundeinstellungen Wählt die Funktion Fernbedienung anlernen und drückt auf den OFF Knopf der Fernbedienung und hält ihn gedrückt. Wenn der Text Abgeschlossen erscheint, ist das Anlernen beendet. Ergebnis Wissenswertes und Auflistung aller ausgeführten Modifikationen um den Golf 7 |
Deine Antwort auf "Fernbedienung 3G0963511 der Standheizung per VCDS anlernen"
