Thu Jan 04 12:08:33 CET 2018
louk
Kommentare (13)
| Stichworte:
Injektortausch 03L130277
Bei meinem Golf 6 1.6 TDI BMT BJ 2010 ist der zweite Injektor ausgefallen (nach nur 51.000 km und ca. 8 Jahren). Wieder mit Kurzschluss des Piezos. Kann man ganz gut mit einem Ohmmeter nachmessen. Dazu Stecker am Injektor abziehen und an den Kontakten messen. Da muss eine Impedanz von ca. 180-200 kOhm vorhanden sein. Bei mir waren es 0 bzw. 16 kOhm. Wer einen Kapazitätsmesser an seinem Multimeter hat, kann das auch prüfen. Da sollten 2.6-3.6 uF vorhanden sein. Da ein intern parallel geschalteter Widerstand die Messung etwas verfälscht, liegt der tatsächliche Wert bei etwa 5,5 uF. Ein Austausch der Injektoren kann auch angezeigt sein, wenn der Motor ruckelt, rauch bildet oder der Verbrauch erhöht ist. Der Motor sollte sich so anhören: Nach dem Ausfall lief der Motor im Notprogramm und ich konnte nur noch mit 40-60km/h fahren. Habe mir bei eBay einen Generalüberholten 03L130277B besorgt. Nachdem sich die Werkstatt geweigert hat den einzubauen, habe ich das selber durchgeführt und codiert. Wer einen neuen kauft, sollte sich besser die Nachfolgeversion 03L130277S besorgen. Mit dem VCDS habe ich die Einspritzmengen im Leerlauf aufgezeichnet. In Summe sind die Werte etwa 0. Müsste so ok sein. Wenn sich jemand damit auskennt, kann der vielleicht mal auf den Graphen schauen und was dazu sagen? Die Y Skala ist auf +-2mg pro Hub eingestellt. In Zylinder 4 werkelt ein 03L130277S (grau) aus der ersten Reparatur 700 km zuvor. In Zylinder 2, steckt der general überholte 03L130277B (grün). In den anderen beiden (rot+gelb) steckt noch der ab Werk drin. Die Rücklaufleitung wird mit einer Klammer gehalten. Beim Rausziehen sollte man aufpassen, dass die einem nicht wegspringt und in den Schacht der Glühkerzen fällt. Sonst hat man Arbeit die Klammer da wieder rauszupulen. Die Klammer ist zum Glück magnetisch und kann mit einem Magnete leicht rausgezogen werden, falls das jemandem passieren sollte. Beim Lösen der Spritleitungen sollte man zusehen, keinen Schmutz einzubringen. Es würden geringste Partikel reichen, um die Einspritzdüsen unbrauchbar zu machen. Zum ausbauen der Injektoren wird eine M8 Vielzahnnuss benötigt um die Spratze zu lösen (beim Einbau ist die Schraube mit 12 NM anzuziehen bzw. laut ErWin sind es 8 NM plus 180Grad). Es sollte eine neue Schraube verwendet werden, da die Schraube beim Anziehen definiert gezogen wird und dies wegen der Verformung nur einmal möglich ist. Die Injektoren muss man paarweise ausbauen. Den Injektorenschacht sollte man mit einer dafür geeigneten Drahtbürste reinigen, bevor man die Injektoren wieder einsetzt. Den Kupferdichtring sollte man in der Regel nicht wiederverwenden und erneuern. Wenn man pech hat, bleibt der beim Ausbau im Schacht hängen. Dafür gibt es Auszieher. Ein Reinigungs- und Auszieher Set kostet bei eBay rund 65+25€. Da die Injektordüsen extrem fein sind und auch eine Verunreinigung die Düsen verstopft haben könnte, sollte man den Dieselfilter mit austauschen. Das wird sehr gut hier gezeigt: In meinem Fall war der Piezo aber die Ursache, so dass ich mir das gespart habe. Nach Austausch des Dieselfilters, muss man über das VCDS entweder das Entlüftungsprogramm ausführen oder 3 mal die Zündung an und nach 30s wieder ausmachen (nicht Motor starten). Die Pumpe läuft dann an und füllt den Filterbehälter wieder mit Diesel. Wenn der Piezo defekt ist, könnte man den Theoretisch auch abschrauben und austauschen ohne den Injektor rauszubauen. Aber das wird leider nicht funktionieren, da der Abgleich dann dahin ist. Der Piezo bewegt eine Bolzen 40-50um. Wenn man die Verschraubung minimal ändert, stimmen die Durchflüsse nicht mehr. Daher nie den Injektor zerlegen. Es gibt Firmen die einem einen Injektor reinigen, prüfen und ein Prüfprotokoll erstellen. Kostet zwischen 9-30€. Allerdings kann man vermuten, dass die gerne einen Injektor als Instandsetzungebedürftig deklarieren, weil die die Instandsetzung auch gleich mit anbieten (120€). Es hängen oben Bilder an die zeigen, wo man im VCDS die Injektor Kalibrierwerte (individueller Code der auf dem Injektorkopf Lasergraviert ist) eingibt und wie man sich die Einspritzmengenabweichungen im Leerlauf anzeigen lassen kann. Die Messwerte lassen sich auch aufzeichnen und grafisch darstellen. Verwendbar ist auch der VDO Injektor Infos nach bestem Wissen und Gewissen ohne Gewähr und nachvollziehen auf eigenes Risiko. |
Thu Jan 04 19:22:56 CET 2018 |
Trontir
Du kennst dich damit aber gut aus! Ich würde mich da nicht dran trauen.
Warum hat die Werstatt die Reparatur eigentlich abgelehnt? Sie hätten es dich unter Ausschluss der Garantie machen können?
Thu Jan 04 20:39:14 CET 2018 |
louk
Der Tausch der Injektoren selbst ist an sich recht einfach, aber insgesamt muss man doch einiges an Infos zusammensuchen, bis man das einigermaßen sicher hin bekommt. Der Injektortausch ist also durchaus anspruchsvoll.
Damit das für andere weniger mühselig ist, habe ich alles was ich dazu an Wissen benötigt habe hier mal zusammen getragen. Das eine oder andere wird noch ergänzt werden müssen.
Die Werkstatt meinte, dass die schon öfter ärger wegen der Gewährleistung mit Anlieferteilen hatten und daher davon absehen wolle.
Auf den Injektor gibt der Anbieter aber 1 Jahr Garantie. Von daher ist das Argument eher dünn.
Mon Nov 26 17:40:18 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Injektorwerte CAYC 1.6 TDI Golf 6
[...] Bauart wieder.
Soweit mir bekannt ist werden die Injektoren mit den TYP 03L130277B durch 03L130277S aufgrund dieses Problems ersetzt.
https://www.motor-talk.de/.../injektoren-austauschen-t6231702.html
Eine KMA habe ich nach dem Update durchgeführt. Ohne Erfolg.
Ich [...]
Artikel lesen ...
Tue Nov 27 08:37:15 CET 2018 |
Trackback
[...] kommt dieses Problem auf Grund der Bauart wieder.
Eine KMA habe ich nach dem Update [...]
Artikel lesen ...
Tue Apr 30 15:08:20 CEST 2019 |
commander140
@louk
Super Artikel, respekt!
Was ich aber noch fragen wollte, du hast ja das Video mit dem Motorsound verlinkt und schreibst, dass sich der Motor so anhören muss. Heißt das, er muss sich wie in dem Video anhören, wenn er in Ordnung ist, oder muss er so mit defekten Injektoren klingen? Denn ich kann nichts ungewöhnliches an dem Motorlauf feststellen
Viele Grüße,
Matthias
Tue Apr 30 15:33:50 CEST 2019 |
louk
Danke. Der Motor sollte sich so anhören, wenn der rund läuft.
Tue Apr 30 18:42:46 CEST 2019 |
commander140
Ah ok, danke für deine Rückmeldung
Mon Dec 30 15:20:35 CET 2019 |
ymurawski
Hi, die neuen Injektoren (03L130277S) kann man erst mit dem neuen Update nutzen oder ?
Ich habe mein Chippen lassen und dabei gleich die alte Software und das AGR raus codieren lassen.
Mon Jan 06 15:10:38 CET 2020 |
louk
Mir ist nichts davon bekannt, dass dazu das Update nötig ist. 03L130277S ersetzt einfach den 03L130277B.
Wenn Du die modifizierte Software und den AGR hast rauscoieren lassen, dann fährst Du jetzt ohne Betriebserlaubnis. Bei der TÜV Prüfung könnte das auffallen, dann droht die Stilllegung.
Mon Jun 13 23:17:17 CEST 2022 |
Floeschi
Guten Abend zusammen,
Ist etwas älter das Thema hier aber ich hätte ein Frage:
Du hast oben die entsprechenden Serien Nummern der VDO Injektoren dazu geschrieben, kann man die einfach anstatt den orginalen benutzen oder muss man dafür dann noch etwas in der Software anpassen?
Und allgemein gefragt, zu mir wurde gesagt, dass man einfach den Injektor tauscht, ansteckt und das funktioniert wieder. Stimmt das oder muss man die neuen Injektoren auf jeden Fall anlernen?
Hoffe jemand liest das hier überhaupt noch nach 2 Jahren..
Sun Jul 17 10:55:45 CEST 2022 |
louk
@Floeschi, man kann die VDO Injektoren mit der angegebenen Teilenummer direkt gegen die Originalen ersetzen. Der Kalibrierwert ist immer in die Steuerung per VCDS zu programmieren. Der Motor läuft sonst nicht optimal, kann einen höeren Verbrauch haben, unrund Laufen und man riskiert schäden.
Tue Feb 21 11:48:30 CET 2023 |
Blackarrow
Hallo unserem Golf 6 (AJ5) hat sich jetzt schon das zweite mal die Vielzahnschraube von der Befestigungsbrücke gelockert (hört sich wie ein Lagerschaden an...).
Kennt das Thema jemand?
Macht es ggf. Sinn die Schraufen zu tauschen?
Weiss jemand ob das Dehnschrauben sind?
Danke und Grüße...
Sat Oct 05 19:08:47 CEST 2024 |
louk
@Blackarrow, ja, das sind Dehnschrauben, die man erneuern sollte.
Deine Antwort auf "Injektoren austauschen"
