Fri Jun 10 19:46:05 CEST 2022
luckynew12
Kommentare (2)
| Stichworte:
30BA, 30BB, 335i, MSD80, N54, Steuergerät
![]() Hallo, hier wollte ich mal beschreiben warum ich bei einem Steuergerätdefekt lieber mal in den Ami-Foren lese als es gleich in ne Werkstatt zu tun. Also es begann alles beim Kauf des Autos im Februar wollte ich ein Auto überholen trat aufs Gas und Zack: Im Fehlerspeicher war erstmal nichts hinterlegt, Später wieder als ich jemanden Überholen wollte gleicher Fehler diesmal aber mit Fehler und blinkender MKL. Diesmal in einem Ami Forum durchgelesen und was kam: Fast ausgerastet und das Ding gegen die Wand geworfen aber ganz ruhig. Deshalb hab ich mir einfach die Transistoren des Nachfolgesteuergerätes MSD81 bestellt: Diese halten zwar nur bis 300V, aber in den USA ist das wohl die billigste Lösung und es läuft. Nun zum Umbau: !!!JA NICHT VERGESSEN DIE BATTERIE ABZUKLEMMEN!!! Danach öffnet man es. und man sieht die markierten Transistoren (oder Mosfets) wie an der Datei in der Beschreibung. Diese muss man mehr oder weniger Vorsichtig lösen und durch die neuen FDB14N30TM Transistoren ersetzen. Alles wieder zusammenbauen, Fehlerspeicher löschen und fertig. Die Optimalste Lösung wäre natürlich ein Tausch gegen das MSD81 aber das kostet bei BMW mit anlernen usw. 1950 Euro. Falls noch Fragen anstehen sollten könnt ihr euch ja gerne melden und ich hoffe das ich dem einen oder anderen geholfen habe Geld zu sparen und die Fehler zu beseitigen. |
Sat Aug 06 21:04:02 CEST 2022 |
Muri
Ich grüsse dich, ich habe seitdem ich auf stage 1 via mhd geflasht habe dasselbe Problem, mhd drauf geflasht losgefahren beim 3. Gang auf vollast mkl an und auto läuft wie ein trecker.
Hab die mosfets erneuern lassen mit den selben die beim MSD80 verbaut sind, 1 Tag gefahren siehe da wieder dasselbe Problem, ich denke du kannst es nachvollziehen wie nervig es ist.
Meine Frage, hast du seither Probleme gehabt oder läuft dein Auto jetzt gut, weil sonst hole ich mir auch die mosfets von der msd81, habe die anderen auch gefunden die mit 600 v aber wenn du sagst das bringt nichts, dann will ich nicht weiter geld aus dem Fenster werfen.
Und was genau meinst du mit zündspulen injektoren darauf testen, wäre dir für jeden Rat dankbar.
Sun Feb 26 23:38:32 CET 2023 |
rafi335
Hey muri hast du das Problem lösen können ? Hab da selbe Problem
Deine Antwort auf "e9x 335i n54 MSD80 Probleme und Reparatur"
