Mon Feb 06 22:03:03 CET 2017 | Luefti69 | Kommentare (2)
Guten Tag zusammen,
bei unserem Clio 1 Bj 91 wird ein lang bestehender Fehler immer ausgeprägter: Mit laufendem Motor (und nur dann) flackert das Licht (sämtliche Verbraucher) rythmisch. Drehzahlunabhängig. Aber: mal mehr mal weniger, gestern ging während der Fahrt aufgrund der starken Spannungsschwankungen das Radio erstmalig aus. Zweite Sache die ich damit in Zusammenhang bringe: Der Anlasser dreht im Kaltzustand des Motors extrem schleppend auch bei warmen Außentemperaturen. Dafür stetig, also, so wie er klingt will man meinen spätestens nach dem 5. drehen ist die Batterie leer, aber nein, er läuft und läuft (...nicht von Duracell).
Fragen: Was ist zu prüfen? Regler, Lima, Masse? Was ist zu messen um das zu prüfen und den Fehler zu finden?
Ich danke schon mal im voraus für Eure Tipps!
Grüße Jörg |
Wed Oct 30 03:08:12 CET 2019 | Spurverbreiterung136433
Lichtmaschine/Generator Defekt. Bzw. Richterplatte
Deine Antwort auf "Clio I, Licht flackert, Anlasser dreht langsam - was isses?"
