• Online: 2.767
lyrix2005
VCDS Freischaltungen A3 8p 2011
Wed Feb 13 23:30:10 CET 2013    |    lyrix2005    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: ESP 2 Stufig, ESP ausschalten, ESP deaktivieren
Was wird benötigt:
ESP Software 0120/0121
TPI (VW) für SW: 0120 (2025066/2)
TPI (Audi) für SW: 0120 (2024586/2) (SVM – Code 03A001)
Codierung
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0121
Revision: 00H30001
Codierung: 11424012092280FD881102EA902201523F0C00
Betriebsnr.: WSC 0xxxx 3xx 4xxxx
VCID: 7BF18928FA9E3BC074E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codiert werden muss :
Byte 6 auf HEX 80 bzw. Binär auf 1000 0000
Byte 14 auf HEX 01 bzw. Binär auf 0000 0001
Viel Spaß damit
Thu Feb 14 12:50:05 CET 2013    |    Ascender
Was kostet das und welche Fahrzeugtypen lassen sich noch damit programmieren?
Was benötigt man weiterhin an Hardware? Lässt sich das ESP damit KOMPLETT deaktivieren? Wie sieht es aus mit Warnlämpchen und TÜV?
Fri Feb 15 15:12:01 CET 2013    |    lyrix2005
Eigentlich fast alle mit ESP MK60EC1 H30/31. Wird ja in fast jedem Auto auf Golf Basis verbaut.
Hardware brauchst du sonst nichts.
ESP lässt sich mit längerem drücken des ESP Knopfes komplett abschalten.
Warnlämpchen leuchten nicht. Ist ja eine extra Funktion und kein Fehler
Fri Feb 15 15:16:21 CET 2013    |    Ascender
Cool. Gespeichert. ;)
Ich fahre sowieso nur ältere Karren. Aber ich habe viele Leute am Nürburgring mit gemachten Gölfen und ähnlichem VAG-Zeugs. Die wären froh, wenn sie den mist raus kriegen ohne den Kabelbaum oder das Steuergerät zu zerpflücken. :)
Mon Feb 18 17:12:50 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8P & 8PA:
ESP nicht mehr ausschaltbar bei S3, ich dreh durch
Anleitung:
http://www.motor-talk.de/.../...2-stufig-asr-off-esp-off-t4401613.html
morgen gibts weitere Bilder
kann sein das ab MJ 2011 eine ESP OFF Leuchte gibt und das voher im [...]
Artikel lesen ...
Thu Apr 04 09:26:06 CEST 2013    |    Multimeter16685
Mein Händler findet die TPI nicht im System, somit leider kein Update :(
Thu Apr 04 19:07:51 CEST 2013    |    lyrix2005
was will der mit der TPI. SVM Code eingeben und einach machen
Tue Apr 09 11:06:12 CEST 2013    |    Multimeter16685
So einfach geht das bei meinem Händler nicht, leider. Er meinte er müsse sich ja was aus der TPI nehmen um es dann abrechnen zu können. Ohne zu wissen welchen Fehler das Update behebt geht es nicht. Naja schade, aber der Winter ist jetzt eh erstmal rum.
Mfg
Tue Dec 02 21:48:01 CET 2014    |    Schattenparker15896
das ist ja toll!vielen dank! das kann also jeder codierer machen? wird das bei updates überschrieben? und erkennt man optisch den unterschied zwischen asr off und esp off? bei meinem derzeitigen caxc gibt es diese anzeigen, wobei dann esp off wohl nur eingeschränkt heißt. beim s3 mj 2011 vorgestern gab es nur die "esp off" anzeige
Thu Aug 02 01:40:24 CEST 2018    |    Reifenfüller137034
Hallo ich weiß das dieses Thema schon sehr alt ist und lang niemand mehr was geschrieben hat, aber trotzdem hoff ich auf Hilfe .
Habe bei meinem S3 8P Bj 11/2011 diese codierung angewendet. Aber es hat sich nichts geändert.
Sw:121
ASR zeichen leuchtet nur bei Zündung ein, und ESP off bei gedrückter Taste.
Hab alles probiert, BUS Ruhe abgewartet. Taste einmal zweimal gedrückt lange gedrückt nichts hat sich geändert.
Vl weiß ja wer was .
Danke
Deine Antwort auf "ESP 2 Stufig (ASR OFF, ESP OFF)"
Blogautor(en)
lyrix2005 lyrix2005
Audi
