Tue Oct 04 16:00:11 CEST 2016
M0tti
Kommentare (7)
| Stichworte:
2 (19E), Golf, golf 2, marsrot, mh, mk2, pumpen, reifen, rot, rotkäppchen, rücksitzbank, tornado, türpappen, VW
Wie schon im "alten" Blog angekündigt habe ich schon ein paar kleinere Arbeiten am roten Golf erledigt. Anschließend die Reifen montiert und wieder auf seinen neuen/alten Platz gestellt. Springt perfekt an und läuft auch halbwegs ordentlich muss ich sagen. Übers Wochenende war ich zum Schrauben unterwegs und hatte dort die Möglichkeit einen "Tornado" nutzen zu können. Also baute ich am Donnerstag die vorderen Türpappen und die Rücksitzbank aus. Auf der Fahrerseite kamen mir zwei Kabel entgegen "Ja gut wird wohl für den Lautsprecher sein" Ähm nein. Die Kabel enden an einem kleinen Schalter, ich vermute eine "billige" Wegfahrsperre. Rücksitzbank? Pfff zwei Schrauben raus machen und die Bank umklappen - fertig. Gott ist das alles einfach! Alles in die E-Klasse werfen und fertig. Am Sonntag dann den Tornado ausgepackt und die Sachen reinigen. Nass bzw leicht feucht sahen die Türpappen wirklich klasse aus. Beim Ausladen am Montag sah man jedoch den "Streifen" noch sehr gut. Viel war das jetzt nicht was ich gemacht habe, aber ich habe keine Eile. Vor dem Winter möchte ich den Wagen eh nicht bewegen um möglichst den Kontakt mit Salz zu vermeiden. |
Tue Oct 04 17:07:54 CEST 2016 |
GhostriderinzheSKY
Die Demontage der Türverkleidung macht wirklich Spaß! Es ist so verblüffend selbsterklärend! Und dann sieht man nochmal wie sehr man dich mit der Straße verbunden ist...
Bei mir hatte ich neulich bei der Demontage einen Haufen Händlerkärtchen sowie 5dm gefunden
Unbedingt Ölwechsel, Kühlwasser und Bremsflüssigkeit. Öl am besten ein Synthetisches 5w40 (10w40 reicht auch...) von hoher Qualität. Dann ist das Klappern nach dem Motorstart nach wenigen Sekunden weg.
Tue Oct 04 23:53:45 CEST 2016 |
GLI
Das Gerät, das Du vermutlich meinst, heit "Tornador". Geniales Teil für die Innen-Aufbereitung.
Wed Oct 05 12:27:53 CEST 2016 |
Black Rider
Die Türfolien hast du vermutlich auch gleich gerichtet oder neue angebracht ?
Wed Oct 05 14:19:51 CEST 2016 |
Kai R.
ist das mit dem "Rottkäppchen" ein freudscher Versprecher?
Sat Oct 08 16:57:39 CEST 2016 |
M0tti
Der Golf 2 ist einfach so schön einfach
Ja er bekommt einen schönen Service mit auch gutem Öl (10W40 von LM). Ich weiß nicht wie lange die Sachen da jetzt schon drin sind (sicher seeehr lange).
Hatte alles am Donnerstag bestellt und es sollte eigentlich heute da sein. Leider waren wir natürlich nicht da (und meine Großtanten auch nicht) als der Postbote es bringen wollte.
Somit kann ich leider erst mein Paket mit naja... vielen Sachen holen
Ölfilter, Luftfilter, Kerzen, Verteilerfinger, Verteilerkappe, Keilriemen, Wasserpumpe inkl Zahnriemen, Bremsenflüssigkeit, Öl, Glysantin, Ventildeckeldichtung, Wischerblätter vorne + hinten.
Genau! Tornador heißt er, das hatte ich jetzt nicht genau beobachtet
Noch habe ich die Türfolie nicht erneuert, da bin ich noch auf der Suche was man dort als "Ersatz" nimmt. Aber ja die wird auch getauscht.
Danke ja, ich habe ein T zuviel geschrieben und es mal korrigiert
Sun Oct 09 16:57:57 CEST 2016 |
rpalmer
Original ist die Folie schon lange entfallen, es gibt nur noch die dickere Schaumstoffversion, aber auch nur als Universalversion. Sprich, du musst sie dir zuschneiden. Dämmt aber besser gegen Schall als die olle Folie.
Wers schnell und "dirty" lösen will, der nimmt eine Reifentüte oder einen Müllsack.... da würde ich schon eher Teichfolie nehmen.
Sun Jan 28 21:38:29 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: M0tti:
Mein Fuhrpark oder ist das noch normal? / Pläne für 2018
[...] darum kümmern soll.... ja das ist über ein Jahr her... Bevor das nicht geklärt ist, werde ich auch nicht viel weiter machen. Teile suche ich trotzdem schon und habe, muss ich sagen, auch das ein oder andere schon hier liegen. [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Kleine Arbeiten am Rotkäppchen"
