• Online: 3.138
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Sat Mar 25 08:15:29 CET 2023    |    Martin E240T    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: Komfort, S211
'Schlüssel-Öffnen/-Schließen''Schlüssel-Öffnen/-Schließen'Hallo zusammen,
eine automatische Heckklappe ist sehr praktisch - va. bei den großen schweren Rückwandtüren der Kombi-Modelle.
Besser noch, wenn man diese per Schlüssel schon beim Zugehen auf das Fahrzeug öffnen kann.
Da stört es manchmal ein wenig, dass man diese beim S211 nicht auch per Schlüssel schließen kann, so wie das bei aktuellen Modellen der Fall ist.
Auf Grund aktuell vermehrter Nachfrage hier nochmal die Beschreibung zur Aktivieren der Schlüssel-Schließ-Funktion.
Was man braucht:
S211 mit Code 890 (EasyPack-Rückwandtür) mit passendem Steuergeräte-Stand: HW:06.27 / SW:06.23 oder neuer (das sind die Steuergeräte, welche im MoPf mit der neuen Hydraulikeinheit ohne Ventil verbaut wurden - ob das evtl. auch bei den letzten VorMoPf-Modellen ebenfalls mgl. ist konnte ich noch nicht testen)
Umrüstung:
Dienst "DL_Kontrollschalter" im Modul "ARWT211" ausführen und Dienste entsprechend aktivieren:
...DT_STO_Kontrollschalter_Aktivierung_Beeper Piep-Ton ein/aus schalten
...DT_STO_Kontrollschalter_Beeper_Beepen_nur
_zum_Start Piep-Ton während des kompletten Öffnungs-/Schließ-Vorganges oder nur zu Beginn
...DT_STO_Kontrollschalter_FT_Schalter
_automatisch_schliessen Türschalter Tipp-Funktion
...DT_STO_Kontrollschalter_Fahrertuer_Schalter
_3stufig nicht für S211 gültig
...DT_STO_Kontrollschalter_Fahrertuerschalter
_ohne_KL15 Türschalter nur bei Zündung
_schliessen RWT schließen per Türschalter
...DT_STO_Kontrollschalter_Funkschluessel
_altern_Bewegung Schließen/Öffnen per Schlüssel stoppen
...DT_STO_Kontrollschalter_Funkschluesssel
_schliessen Schließen per Schlüssel
...DT_STO_Kontrollschalter_Zwischenstellung
_Programmierbar maximale Öffnungsstellung per Schalter programmieren
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
PS: hier hatte ich schon mal die Nachrüstung von Code 890 ohne RWTS-Steuergerät beschrieben: https://www.motor-talk.de/.../...teuergeraet-nachruesten-t6414826.html
Hat Dir der Artikel gefallen? 3 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Jan 22 23:03:27 CET 2024    |    Bahztieh
Hi Martin,
Ich habe das Steuergerät verbaut, auch mit der Software.
Allerdings zeigt mir Vediamo keine Softwareversion an und dann auch kein DL_Kontrollschalter.
DAS zeigt alles korrekt an.
Eine andere CBF habe ich probiert.
Per simulation in vediamo zeigt er den Reiter an.
Hast du eine Idee?
Tue Jan 23 06:17:55 CET 2024    |    Martin E240T
Wird eine gültige Variante in Vediamo angezeigt?
Tue Jan 23 06:40:30 CET 2024    |    Bahztieh
Ja, Mopf_Diag005, den genauen Wortlaut weiß ich grad nicht mehr. Aber auf jedenfall *005*. Wenn ich die simulation mit der 005 öffne ist der Reiter wie gesagt vorhanden.
Tue Jan 23 06:49:57 CET 2024    |    Martin E240T
Am Besten die SW neu flashen
Tue Jan 23 07:34:16 CET 2024    |    Bahztieh
Sollte ich tatsächlich mal tun, allerdings ist sie im DAS vollumfänglich Diagnosefähig
Tue Feb 04 02:20:17 CET 2025    |    inzan3
Ich habe auch das Problem das mir DL_Kontrollschalter nur in der Simulation angezeigt wird :-( Muss man vielleicht außer Verbindung herstellen noch weitere Schritte ausführen das es auftaucht? Vielleicht irgendwo SG entriegeln?
Tue Feb 04 09:33:40 CET 2025    |    Martin E240T
Dann ist die SW des ARWT zu alt.
Welche Variante wird denn erkannt?
Tue Feb 04 12:52:28 CET 2025    |    inzan3
Ist definitiv die aktuellste und ich hatte zusätzlich die Möglichkeit bei jemandem rein zu schauen der die Funktion codiert hat. Auch hier nichts :-(
Tue Feb 04 13:08:55 CET 2025    |    Martin E240T
Dann hast Du nicht das richtige CBF-File…
Ich schreib Dir mal ne Nachricht.
Deine Antwort auf "S211: EasyPack-Rückwandtür per Schlüssel schließen (Code 890)"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (337)
Besucher
  • anonym
  • scheuere
  • jff2k
  • quidam666
  • ealey
  • Autogrammgeber
  • Etone
  • Beamou
  • 220Ede
  • Opodeldock
