• Online: 2.447
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Mon Mar 26 15:18:28 CEST 2018    |    Martin E240T    |    Kommentare (844)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, Konnektivität, Multimedia, W/S212
inspiriert von diesem Beitrag https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html und diesem https://www.motor-talk.de/forum/android-screen-t6274620.html habe ich mich entschieden dieses 10,25"-Android-Display zu verbauen: https://www.aliexpress.com/.../32835627507.html
(nur für NTG4.5/7-Geräte - für NTG4- und NTG5-Geräte bitte die entsprechenden Versionen des Artikels auswählen)
Funktion/Motivation:
Das Display ersetzt das bisherige Display und erhält dabei alle bisherigen Funktionen des COMANDs.
Zusätzlich wird ein weiteres Menü hinzugefügt auf Android-Basis, welches viele neue Funktionen wie InternetRadio, YouTube-Videos, andere Navigations-Apps, Chrome-Browser und diverse Android-Apps (nicht alle Apps vom Smartphone funktionieren auch am Screen - aber viele) bereitstellt.
Auch unterstützt das Display Smartphone-Mirroring (das Spiegeln des Smartphone-Displays - iOS und Android - auf das Fzg.-Display).
Das Android-Display wechselt zwischen seiner eigenen Android-Oberfläche (siehe Fotos) und dem originalen Display-Signal hin und her.
Die Audio-Ausgabe erfolgt über die Werkslautsprecher (Standard, H&K, B&O).
Im Internet (siehe Link zum Forum oben, Youtube, Google) gibt es einige Bereichte / Fotos / Videos zu den Funktionen.
Auch im W176-Forum wird das Teil rege verbaut: https://www.motor-talk.de/.../...5-zoll-nachruestdisplay-t6231030.html
Dabei bleiben, wie bereits kurz erwähnt, alle bisherigen Funktionen voll erhalten. Hier ein paar Beispiele:
-Rückfahr-/360°-Kamera
-MediaInterface UCI
-Freisprech-Funktion
-Navigation
-Online-Funktionalitäten
-usw.
Trotzdem muss man sagen, dass das Display das COMAND nicht ersetzt sondern nur ergänzt.
Aber gerade die vielen Apps (wie InternetRadio, ScreenMirroring, YouTube, Wetter, GoogleMaps usw.) bringen einen großen Benefit im Vergleich mit der dürftigen und langsamen originalen Online-Lösung.
Weiter ist das Design top und bringt frischen modernen Wind ins W212-Cockpit.
Einschränkungen/Verbesserungspotential:
Ein paar Sachen gefallen mir nicht so gut bzw. bieten Potential zur Verbesserung:
--die Audioqualität ist sehr gut - aber nicht perfekt: mit H&K-System hört man bei Logic7, dass es an Bässen (unter 50Hz) und am Raumklang minimal fehlt.
Kann man gut mit leben - aber ich will mal schaun, ob das evtl. noch besser geht (mit einem linearen Übertrager oder einem BT-Transeiver, der dann statt AUX den BT-Kanal des COMANDs nutzt.
Aber wahrscheinlich wird es nie so gut klingen, wie eine 192kbps von USB bzw. iPhone (MediaInterface).
--es wird eine zusätzliche GPS-Antenne benötigt (es gibt aber eine Lösung - siehe unten)
--kein Sensor zur Regelung der Helligkeit verbaut - aber automatisches Dimmen beim Einschalten des Standlichts;
--keine Nutzung des Speed-Signals für die Navigation;
--zu hoher Audio-Pegel (Details siehe unten);
--automatische Audio-Umschaltung auf AUX funktioniert nur aus dem Radio-Menü zuverlässig;
--schaltet man das Display aus (Nachtmodus) wird es leider auch durch die Betätigung der Volume-Tasten am Lenkrad wieder aktiviert und man muss den Drehregler am COMAND verwenden, wenn das Display aus bleiben soll;
--Standard-Apps nicht änderbar;
--kein automatisches Displayumschalten bei DAB: wählt man den AUX-Eingang am COMAND schaltet das Display automatisch ins Android-Menü - wählt man wieder den FM-Emfang (Radio-Taste) schaltet es automatisch aufs Menü des COMANDs zurück - leider nicht, wenn man DAB auswählt;
--das Signal der Feststellbremse wird manchmal nicht richtig aufgelöst: steht das Fzg. mehrere Stunden und beim Start des Displays ist die Feststellbremse NICHT betätigt wird sie manchmal trotzdem als betätigt signalisiert; das stört nicht weiter, ist aber nicht perfekt (Workaround siehe unten);
--Zeilenumbrüche bei deutscher Sprache;
--wird die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet (z.B. für Nachtfahrten), dann schaltet sich das Display wieder selbstständig ein, wenn "MUTE" oder "+" oder "-" am Lenkrad drückt;
--die mitgelieferten Blechschrauben und Blechmuttern halten leider nicht lange und sollten gegen anständige Blechmuttern mit M4-Gewinde, sowie passenden Linsenschrauben, ersetzt werden:
Einbau:
1. Ausbau der Zierleiste inkl den Luftduschen in der Mitte und rechts;
2. Ausbau des Handschuhfachs (ist nicht zwingend notwendig - aber man tut sich erheblich leichter);
3. Ausbau COMAND;
4. Ausbau des originalen Displays;
5. Verlegung der Kabel:
5.0 Einbau des Spannungsteilers (siehe unten);
5.1 vom Display zum Zentral-Stecker des COMANDs;
5.2 Umpinnen des MOST-Steckers (falls vorhanden) in den neuen Zentral-Stecker;
5.3 USB und andere A/V-IN-Kabel an die gewünschte Stelle;
6. Verlegen der GPS-Antenne (z.B. unter das Gitter an Stelle des Centerspeakers - ohne H&K bzw. B&O);
7. Displayhalter mit den Schrauben für's originale Display in die Öffnung des Armaturenbretts verbauen;
8. Display an den Kabelbaum anschließen und in den Halter stecken und verschrauben;
9. alles wieder zusammenbauen und dabei keine Kabel hinter dem COMAND einklemmen;
-- NTG 4.5NTG 4.5 NTG 4.7NTG 4.7 NTG 4.7NTG 4.7
Spannungsteiler auf Grund zu hohen Audiopegels:
Baut man das Display ohne Schritt 5.0 (Spannungsteiler) ein, wird man schnell feststellen, dass der Pegel des Audio-Signals für den AUX des COMANDs im BOOST-Modus zu hoch ist und die Musik massiv übersteuert (so zumindest bei mir).
Man muss also den Pegel senken, was man entweder durch Verwendung des "Standard"-Modus (dann ändert sich aber der Frequenzgang massiv und Loudness fehlt total), oder am Besten mit einem 10K-Spannungsteiler macht, den man in den Audiopfad (Stecker B, Pin 4/10/11) einlötet (siehe Foto).
Update: habe fest gestellt, dass das Problem mit dem SW-Update V1.02.0523 (siehe unten) weg ist (zumindest bei mir).
Besonderheiten bei UCI / MediaInterface (SA518):
Wenn ein MediaInterface verbaut ist funktioniert die Verwendung des AUX am COMAND nicht.
In diesem Fall muss das Kabel mit dem Klinkenstecker mit dem beigelegten Adapter an der MediaInterface-Buchse in der Mittelkonsole eingesteckt werden.
Nachteil: man kann dann das MediaInterface für nichts anderes mehr verwenden bzw. muss immer Kabel umstecken.
Daher habe ich den Klinkenstecker entfernt und direkt am MediaInterface angesteckt: so bleibt die Buchse in der Mittelkonsole frei und man muss keine Kabel vom Android-Display in die Mittelkonsole verlegen.
Jedoch muss gesagt werden, dass die Audio-Ausgabe über AUX nicht funktioniert, solange z.B. ein iPhone angesteckt ist;
Der Spannungsteiler wird dann natürlich in dieses Kabel integriert.
Außerdem habe ich die AUX-Verbindung am COMAND (Stecker B, Pin 4/10/11) getrennt, um keine Masseschleifen zu haben.
Zusätzlich ist das Mediainterface schlecht entkoppelt (es wird ja mit galvanisch getrennten Audioquellen wie iPhone etc. gerechnet), so dass Störgeräusche (klassisches Lima-Pfeifen) auftritt.
Dafür muss die Stromversorgung des MediaInterfaces geändert werden.
was man braucht:
-ein paar MQS-Buchsen
-ca. 1m zweiadriges Kabel 0,5mm²
Umbau:
Man baut das MediaInterface aus (dafür muss das Handschuhfach raus) und pinnt aus dem Stecker KL30g=Pin4=rot und KL31=Pin1=braun aus. Dafür wird das zweiadrige Kabel eingepinnt und direkt am Stecker des Android-Displays mit dessen Stromversorgung (KL30=gelb / KL31=schwarz / ganz am Rand des großen Steckers) verlötet.
Weiter werden am Audio-Stecker die analogen Eingänge (links=Pin1=gelb / rechts=Pin6=braun / Ground=Pin7=schwarz) ausgepinnt (und isoliert zurück gebunden) und anstelle das Kabel vom Klinken-Stecker entsprechend eingepinnt (links=rot / rechts=weiß / Schirmung=Ground).
Damit steigt die Audioqualität enorm und der Stecker des MediaInterfaces bleibt frei für die iPhone/iPod-Nutzung (inkl. Ladung).
GPS-Dachantenne verwenden:
Möchte man nicht die zusätzliche GPS-Antenne verwenden, sondern die originale Dachantenne, ohne aber auf die originale Navigation zu verzichten, kann man dies durch Verwendung einer passiven GPS-Weiche tun.
Was man braucht:
-GPS-Weiche A2128704089
-3x FAKRA-Adapterkabel:
---Weiche an COMAND: FAKRA weiblich auf weiblich (am besten gewinkelter Stecker)
---Weiche an Dachantenne: FAKRA männlich auf männlich (gewinkelt)
---Weiche and Android-Display: FAKRA weiblich auf SMA männlich
Umbau:
Dann steckt man den Stecker der GPS-Antenne (weiß) am COMAND ab (siehe angehängte Fotos), steckt ein passendes Adapterkabel dazwischen, daran die Weiche, zwischen die Weiche und das COMAND ein weiteres Adapterkabel und an den verbleibenden 2. Weichenausgang dann mit einem passenden Adapterkabel (ich habe die beigelegte Antenne mit dem SMA-Stecker genommen, abgeschnitten und einen FAKRA-Stecker angekrimpt) das Androit-Display.
Ob Dies auch bei bereits verbauter Weiche für Ecall funktioniert weiß ich nicht - müsste aber normalerweise auch mit 2 Weichen funktionieren.
original USB-Buchse in Mittelkonsole verwenden:
Wenn man (so wie ich) die originale USB-Dose für das COMAND nie benötigt, am neuen Android-Display aber gerne den USB-Port in der Mittelkonsole und möglichst ohne Basteleien im sichtbaren Bereich haben möchte, kann man die originale USB-Buchse in der Mittelkonsole an das Android-Display anschließen.
was man braucht:
-eine LVDS-Kupplung (weiblich) - am besten mit universeller Codierung;
-ca. 0,5m LVDS-Leitung;
(-alternativ geht auch ein LVDS-Kabel, dass man in der Mitte trennt - in meinem Fall die günstigere Variante);
-USB-Stecker (männlich);
Einbau:
Man verbindet die LVDS-Buchse mit dem USB-Stecker. Dann zieht man die LVDS-Leitung der originalen USB-Buchse (rosa - siehe Fotos) am COMAND ab und steckt das selbst gebastelte Kabel einmal am abgezogenen Kabel und an der USB-Buchse des Android-Displays ein.
So werden USB-Sticks, die man in die Mittelkonsole einsteckt, automatisch am Android-Display zur Nutzung angezeigt. Bei Festplatten oder Adaptern mit hoher Stromaufnahme kann es zu Problemen kommen, da die Spannungsversorgung über das Lange Kabel dann stark abfällt und zu niedrig ist: hier hilft der Umbau auf eine externe Stromversorgung bzw. ein modifizierter USB-Hub (siehe unten).
Auf den originalen USB-Port des COMANDs muss man natürlich verzichten oder ein Kabel basteln und dies ins Handschuhfach oder so verlegen.
Signal der nicht betätigten Feststellbremse richtig auswerten:
Wie oben geschrieben wird das Signal der Feststellbremse manchmal nicht richtig ausgewertet:
ist die Bremse beim Start nicht betätigt, wird sie trotzdem als betätigt angezeigt.
Entweder man betätigt die Feststellbremse beim Abstellen des Fzgs. immer oder man baut eine kleine Schaltung ein, die den Kontakt der Feststellbremse beim Starten für wenige Sekunden kurzschließt.
Ich habe mich für Letzteres entschieden und eine kleine Schaltung gebaut, die direkt am Stecker des Sensorkontakts im Fußraum Fahrer angeschlossen wird (siehe Foto anbei).
was man braucht:
-1 Relais (1 Wechsler - z.B. Conrad 504116);
-1 Relais (2 Schließer - z.B. Conrad 507690);
-1 Diode (z.B. 1N4001);
-1 ElKo (ca. 200-500 µF);
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
Navi-Sprachanweisungen auch im Radio-Betrieb auf Center-Lautsprecher:
Im Display ist ein Relais verbaut, welches es ermöglicht, auch bei anderen Audio-Quellen als AUX die Navi-Sprachanweisungen (oder auch Blitzerwarnungen z.B. bei Sygic) zu hören.
Standardmäßig ist dies am COMAND-Kabelbaum so konfektioniert, dass der linke vordere Lautsprecher dafür verwendet wird.
Das klingt erstens komisch im Fzg. und zweitens funktioniert das nicht bei SA810/SA811 Soundsystem (H&K bzw. B&O), da hier die Lautsprecher am Verstärker im Gepäckraum angeschlossen sind und nicht direkt am COMAND.
Hat man also einen Center nachgerüstet bei Standard-Audio-System oder möchte die Funktion auch bei SA810/SA811 nutzen, gibt es 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Der Audiokanal wird durchs Display durchgeschliffen und für Navi-Ansagen unterbrochen.
was man braucht:
-Stecker für Center-Lautsprecher (z.B. A030 545 28 28);
-2x Pins für Stecker (z.B. A016 545 41 26);
-Steckerbuchse für Center-Lautsprecher (z.B. BMW 8 373 575);
-2x Pins für Buchse (z.B. A041 545 28 28);
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
Einbau:
1. an die Stecker-Pins werden 2 Litzen gelötet, welche auf der anderen Seite an das weiße und weiß-schwarze Kabel an dem großen Display-Stecker gelötet werden (siehe Schaltplan);
2. an die beiden Buchsen-Pins werden ebenfalls 2 Litzen gelötet, welche auf der anderen Seite an das blaue und blau-weiße Kabel an dem großen Display-Stecker gelötet werden (siehe Schaltplan);
3. Anschließend die Pins in den Stecker bzw. die Buchse einpinnen (1=+ / 2=-);
4. Die vier weiß/-schwarzen und blau/-weißen Litzen im Kabelbaum des Displays isolieren;
5. Der Stecker kommt in den Center-Lautsprecher - die Buchse an den alten Stecker, der vorher im Center-Lautsprecher steckte;
Möglichkeit 2:
Es wird ein anderer Center-Lautsprecher verbaut, der 2 Kanäle besitzt (nicht mgl. bei SA 348 oder 350 oder 359 (Notruf / E-Call).
Damit hört man den Audio-Kanal (z.B. Radio) und die Navi-Ansage vom Display gleichzeitig über den gleichen Center-Lautsprecher.
was man braucht:
-Center-Lautsprecher A172 820 07 02;
-Stecker für Center-Lautsprecher A032 545 19 28;
-etwas Litze;
-Schrumpfschlauch;
Einbau:
an das weiße und weiß-schwarze Kabel an dem großen Display-Stecker werden 2 Pins gelötet (siehe Schaltplan oben aus Mglk. 1) und anschließend in den weißen Stecker des Centers gemäß Schaltplan unten gesteckt;
Sollte einem die Lautstärke zu hoch sein, obwohl sie unter Einstellungen bereits auf „1“ gesetzt wurde kann man sie mit dieser App weiter reduzieren: https://play.google.com/.../details?...
Apple CarPlay:
Möchte man sein Apple iPhone, wie auch beim NTG5 mgl., via CarPlay mit dem Display koppeln, braucht man einen CarPlay-Adapter und ein USB-Lightning-Kabel.
Ich habe diesen Adapter gekauft und er funktionier, im Gegensatz zu anderen von mir getesteten, ziemlich gut:
CPC200-Auto-CA https://ebay.us/5mQ7NX
zugehörige App gibt es hier beim Anbieter: http://121.40.123.198:8080/autobox/AutoPlayBox.apk
"ziemlich gut" heißt es gibt eher selten Probleme beim Verbindungsaufbau (Ab- und Anstecken beheben das Problem) und die ersten paar Sekunden nach dem Startvorgang des Displays, oder wenn man Speicher intensive Apps parallel startet, stockt die Musikwiedergabe (Musikaussetzer).
Man kann den Adapter so konfigurieren, dass die zugehörige App auf dem Display automatisch startet, wenn man entweder den Adapter in den USB-Post steckt oder man das iPhone am Adapter ansteckt. Ich habe letzteres gewählt, da der Adapter bei mir fast immer im USB-Post steckt.
Leider verträgt sich der Adapter nicht mit USB-Verlängerungen und damit auch nicht mit der oben beschriebenen Nutzung des originalen USB-Ports in der Mittelkonsole.
Außerdem startet das Display neu bzw. stürzt ab, wenn während des Motorstarts ein iPhone angeschlossen ist (auf Grund des hohen Ladestroms).
Für beide Probleme gibt es aber eine Lösung mit einem modifizierten USB-Hub bzw. einer externen Stromversorgung (siehe unten).
USB-Hub mit externer Stromversorgung:
Um Strom intensive USB-Geräte bzw. USB-Verlängerungen, wie die oben beschriebene Nutzung der originalen USB-Buchse in der Mittelkonsole verwenden zu können und beim Motorstart keinen Absturz oder Neustart des Displays zu provozieren oder um mehrere USB-Geräte gleichzeitig nutzen zu können, muss man einen modifizierten USB-Hub bzw. eine externe Stromversorgung des USB-Ports integrieren.
Wichtig ist dabei: die Spannungsversorgung des Hubs bzw. seiner Buchse(n) müssen vom Display getrennt werden (rote Litze) - die Masseverbindung darf jedoch nicht unterbrochen werden (hier muss man die externe Stromversorgung parallel schalten).
was man braucht:
-USB-Hub (z.B. C05-166 von CONCEPTRONIC - es ist nicht jeder mit dem Display kompatibel oder für den Einsatz im Automobilbereich geeignet);
-5V-Converter;
Einbau:
Ich habe nur einen Port des USB-Hubs mit dem 5V-Converter versorgt und betreibe dort den CarPlay-Adapter. Die anderen Ports habe ich unverändert gelassen (an einem hängt die originale USB-Buchse in der Mittelkonsole mit einem USB-Stick).
Der Converter wird an die Spannungsversorgung des Handschuhfachs (KL15R) angeschlossen.
KL30g empfiehlt sich nicht, da der Converter und die USB-Geräte doch ein paar mA ziehen und man ja die Batterie nicht unnötig belasten muss. Man könnte auch KL15N (oder heißt sie KL15C ?) nehmen, die auch Spannung führt, bis man die (Bei-)Fahrertüre öffnet (nach Abziehen des Schlüssels).
Den Hub habe ich zusammen mit dem Converter und dem CarPlay-Adapter hinter dem Teppich der Mittelkonsolenverkleidung im Beifahrerfußraum (in Nähe des Getränkehalters) verstaut und die USB-Steckverbindungen mit Klebeband gesichert.
Grüße aus der Werkstatt
Martin
2018-06-09:
hier das Update vom Mai 2018: http://depositfiles.com/files/po7ptuztx
Dank geht auch an goddi8, der bei der Bereitstellung der Daten unterstützt hat.
Version-Info:
APP: V2.0.2.0524ah
System: V1.02.0523
CAN: YT-BENZ V206.KF,06,00,N7,09;00
2018-07-16:
dank geiti94 gibt es auch ein Update für die APP mit korrigierten Zeilenumbrüchen:
http://depositfiles.com/files/h60013smp
2018-07-17:
hier mal noch mein Best-Of hinsichtlich Android-Apps:
1. "Sygic": sehr gute Offline Navigation mit RTTI - kann an Stelle gmaps mit dem "Navigations"-Button verlinkt werden;
2. "Radio Player, MP3-Rekorder + Podcasts von Audials": bester Internet-Radio-Player, den ich bisher probiert habe - kostenlos, sehr stabil, alle meine Lieblingssender dabei, einfache Bedienung - viel besser als TuneIn oder Radio.de;
3. "IPTV": einfache und stabile TV-App für Internet-TV;
4. "KingRoot": Root-Zugriff um z.B. nicht gebrauchte Apps zu deinstallieren oder Apps auf die SDcard auszulagern - nach 5 Minuten ist die Routine durchgelaufen und man genießt alle Vorzüge;
5. "Settings Search" von KatzoftEffizienz: Zugriff auf alle (auch die verborgenen) Android-Einstellungen des Displays;
6. "Auf SD-Karte verschieben": super App, um die Apps zu verwalten (löschen, auf SDcard zu schieben) - braucht Root-Rechte;
7. "Gboard": damit kann man die chinesische Tastatur rausschmeißen und eine eigene (z.B. in schwarz und beliebiger Größe) erstellen;
8. "Autostart and StaY!": gute App, um andere Apps beim Displaystart automatisch starten zu lassen (z.B. Sygic, eine Dimmer-App, Internet-radio-App, ...);
9. "Dimmer" von Brightify Tools: super App, mit der zeitgesteuert der Screen gedimmt werden kann (z.B. für Nachtfahrten);
10: "VLC-Player": universeller MediaPlayer;
11: "Google" (die App heißt so): so lange die App im Hintergrund läuft kann in vielen Apps die Spracheingabe/-Steuerung genutzt werden (z.B. Sygic);
Die meisten Apps habe ich hier hochgeladen: http://depositfiles.com/files/rmxtsqqao
2018-11-09:
Dank goddi8 ist es nun mgl. das Display auch per PC upzudaten oder bei einem Flash-Fehler zu reanimieren.
Die notwendigen Dateien inkl. Anleitung gibt es hier zum Download:
http://depositfiles.com/files/w482flxht
2019-08-20:
Dank geiti94 gibt es nun ein CustomROM.
Vorteile:
-Speicher für Apps ist auf 4GB gestiegen (nie wieder Engpässe);
-das Gerät startet schneller und verhält sich viel dynamischer durch das Löschen einiger nicht gebrauchten Programme im Hintergrund;
-der BClauncher (das Hauptmenü) wurde auf das neue MBUX-Style geändert;
Ein Update ist jedoch nur per Laptop mit einem USB-A-to-A-Kabel (kein Crossover) über die USB-Buchse des Displays möglich;
Die Dateien inkl. bebildeter Anleitung findet man hier: http://gofile.me/4xNLJ/17IW1TIFI
Den neue gestylten BClauncher im MBUX-Style kann man auch separat runterladen und installieren.
Bei Problemen mit dem Flash-Tool am PC hilft dieses Video: https://youtu.be/RMOu80AXjvU (danke goddi8).
Achtung: nach dem ersten Hochfahren unter "Einstellungen"->"Systemeinstellungen"->"Androideinstellungen" (pin=111111) den Befehl "SDreset" ausführen, da sonst die interne SDcard (nicht die im SDcard-Slot) nicht richtig partitioniert wird!
Launcher "neu" (MBUX-Style)Launcher "neu" (MBUX-Style) Launcher "alt" (original)Launcher "alt" (original)
alle Infos und SW-Updates beziehen sich auf das Display der 1. Generation mit Android 5 bzw. 6 und 1GB RAM / 16GB ROM!
Hat Dir der Artikel gefallen? 20 von 20 fanden den Artikel lesenswert.
  • von 22
  • 22
Mon Mar 26 21:15:51 CEST 2018    |    AtzeKalle
Danke, sehr gut be- und geschrieben und bebildert.
Ich als Ex-NTGM brauche da nicht mehr nachfragen, einfach machen wenn ich Lust habe.
Gruß AtzeKalle
Mon Mar 26 21:16:46 CEST 2018    |    Martin E240T
Ex-NTGM?
Tue Mar 27 00:32:12 CEST 2018    |    DanielWb
Das ist a mal echt eine Topp Anleitung mit wirklich sinnvollen Tipps :) Danke auch von mir
Tue Mar 27 02:26:17 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Hallo, erstmal vielen Dank für diese ausführliche, gute Beschreibung !
Ich hätte eine Frage, weiß du ob der Rahmen für das alte Display Bzw. Die Halterung für das Android Display die gleiche Größen hat beim w212 und w207?
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Yunus
Tue Mar 27 10:28:50 CEST 2018    |    Martin E240T
Hallo Yunus,
W207 hat eine andere Blende - aber auch die gibt‘s im inet:
https://m.de.aliexpress.com/.../32854315696.html?...
Tue Mar 27 11:36:06 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Dankeschön, ich hab gestern gesucht und leider nichts gefunden, deswegen habe ich gefragt. Mein Fehler.
Edit: habe im anderen Beitrag gelesen das die navigationsansage und freisprechanlage über nur eine Box funktioniert, kannst du das so bestätigen Oder geht es bei dir ganz normal ?
Yunus
Tue Mar 27 18:17:42 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Hey, wollte jetzt bestellen und habe nochmal geschaut, für den a207 gibt es zwei verschiedene einmal von 2010-2016 und einmal von 2012-2014..
Meiner ist Bj. 2014..
Und welches ntg ist ja auch nicht unwichtig.
Kannst du mir da eventuell nochmal weiter helfen bitte?
Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin oder ob ich mich dumm anstelle..
Vielen Dank für deine Mühe
Tue Mar 27 19:05:08 CEST 2018    |    Martin E240T
Da musst du nachfragen beim Verkäufer bzgl. MJ und NTG-Version...
Bei mir wird Telefon und Navi auf allen Lautsprechern ausgegeben - evtl. was W176 Spezielles...!?
Tue Mar 27 19:24:57 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Okay, vielen Dank !:)
Ja, das kann gut möglich sein :)
Woher finde ich heraus welches NTG ich habe ? Habe Audio 20 und kein Comand online und kein SD Karten Slot ? Ist das NTG 4 dann ?
Wed Mar 28 04:22:00 CEST 2018    |    Mackhack
Na das Audio 20 dann. NTG steht lediglich für Neue Telematik Generation.
Tue Apr 03 04:17:47 CEST 2018    |    Phone83
Man sollte ergänzen das Linguatronic NICHT mehr funktioniert...Im Comand hat die Taste zwar eine Funktion aber das Mikrofon scheint nicht mehr zu gehen.
Also voller Funktionsumfang NICHT gegeben!
DvD / CD kann das Gerät aus der Headunit auch nicht erkennen...Ok mir war es egal kommt eh über Stream oder USB / MSD Card
Neuere Geräte somit auch teurer können dies wiederum.
Bei der Wiedergabe von Musik über BT ist die Quali nicht so gut wie beim Comand aber die Möglichkeit sich dort zu koppeln besteht ja weiterhin, vielleicht wird die Quali noch gefixt ?!
Aktuell funktioniert bei dem Digitalen Tacho des Displays bei mir nur der Drehzahlmesser...der Händler weiß nicht warum.
Das war es bei mir an Fehlern.
Das Gerät wurde auch schon upgedatet daher hatte ich bis jetzt keine Fehler wie Handbremssignal oder Probleme beim Umschalten der Audioquelle.
Tue Apr 03 07:52:36 CEST 2018    |    Martin E240T
Im W212 funktionieren Linguatronic und Telefonie weiterhin ohne Probleme...
Fri Apr 13 10:10:02 CEST 2018    |    Klaus60
@Yunus1 Kannst Du einen Link zu Benz E-klasse W207 2009 10,25 NTG 4.7 geben ??
Fri Apr 13 10:21:50 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Hallo, Du musst dich beim Verkäufer melden. Die sind sehr kompetent und hilfsbereit !
Sat Apr 14 08:57:01 CEST 2018    |    Klaus60
@Yunus1 Habe ich gemacht Nochmals Danke für die Antwort.
Kann mir jemand sagen wo die Unterschiede der verschieden Anbieter sind oder ist es alles das selbe ??
https://de.aliexpress.com/.../32835627507.html
http://www.ckmcardesign.com/.../...0-25-android-widescreen-touchscreen 778.-
http://carlife-mall.net/.../index.php?...
Klaus
Sat Apr 14 09:14:50 CEST 2018    |    Martin E240T
Ich würde behaupten in der SW - HW ist glaube ich identisch...
Aber wissen tue ich es nicht.
Sat Apr 14 10:12:25 CEST 2018    |    Klaus60
@ Martin E240T Danke für die promte Antwort.
Nun warte ich nur noch auf die Anwort von Aliexpress für W207
Hat jemand von Euch über die App mit Abzug bestellt ??
Gruß Klaus
Sat May 05 17:12:12 CEST 2018    |    goddi8
ich ergänze mal hier meine Erfahrungen. S212 MOPF MJ2015 mit Audio 20 CD (noch NTG4) und Becker Navi, Standardlautsprecher.
Display von www.carlife-mall.net.
Hier kann ich schon mal Gutes berichten. Presales Beratung war sehr gut, so gut, dass ich bis jetzt keine Aftersales gebraucht habe (auch dank der Berichte hier und auf mbworld.org)
Anschluss an sich ist relativ einfach, zumindest bei meiner Ausstattung :-)
Aufgrund fehlendem AUX beim Audio 20 muss über das Display AUX aktiviert werden. Ist im "Manual" beschrieben aber nicht ganz eindeutig. Anyway, nach einigem hin und her hat es dann geklappt.
Am aufwändigsten war es den ganzen Kabelsalat so zu verstauen, dass auch das Radio wieder reinpasst. Mit ein paar Macken an den Händen und mehreren Flüchen habe ich das auch geschafft.
Dauer insgesamt ca. 4h - wobei ich mir viel Zeit mit dem Zerlegen des Cockpits gelassen habe (und doch ist ein Plastikhaken abgebrochen).
Funktionieren tut alles wie erwartet, im Gegensatz zu Bericht oben funktioniert bei mir auch die Sprachausgabe einer Navi APP auf dem Display (z.B. Google Maps) bei laufender CD/Radio usw. aus dem Audio 20. Allerdings kommt die Ausgabe auch nur aus dem linken Lautsprecher. Dabei aber vollkommen ausreichend in Qualität und Lautstärke.
Mit dem bescheidenen Standardlautsprechern kann ich auch über die Soundquali nicht meckern.
Eine Überraschung für mich gab es auch noch. Das Display schaltet bei Einlegen des Rückwärtsgangs direkt in den Kameramodus und zeigt dynamische Linien wie auch PTS an (Einstellung des Displays im Moment auf "fremde Kamera";). Sauber. Das Audio 20 kann ja per se keine Kamera, ich hab mir jetzt extra eine Nachrüstkamera mit nicht abschaltbaren dynamischen Linien gekauft (die Kosten für die originale habe ich gescheut da ich nicht wusste, ob die dann auch funktioniert). Mal schaun was passiert wenn ich die jetzt anschließe - vielleicht gibt's dann doppelte dynamischen Linien :-)
Für alle Interessierten aber gut zu wissen, dass eine einfache Kamera ausreicht. Anscheinend holt sich das Display den Lenkwinkel vom Bus. Topp!
Im Moment kämpfe ich noch mit Android Mirror und dem Google Sprachassi. Das wird aber auch noch.
Alles in Allem sind meine Erwartungen voll bedient. Ich wollte
- gescheite Navigation mit Traffic online und Sprachausgabe über Bordlautsprecher
- Kameraanschlussmöglichkeit
Beides funktioniert und der Rest ist willkommenes Beiwerk :-)
Sat May 05 18:26:23 CEST 2018    |    Martin E240T
Super Bericht - danke.
Der Grund für die „Navi-Stimme während CD/Radio“ liegt klar auf der Hand: bei SA81x (wie bei mir) sind die Lautsprecher nicht am COMAND/AUDIO angeschlossen (im Vergleich zum Standard-System), sondern am Verstärker im Kofferraum.
Man müsste also das Lautsprecherkabel für vorne links von der Türtrennstelle zum Display und zurück verlegen: dann kann das Display und damit die Navi-Stimme eingeschliffen werden.
Evtl. versuch ich das mal bei Gelegenheit noch...
Martin
Sat May 05 20:43:20 CEST 2018    |    goddi8
Hi Martin,
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Jetzt wissen aber auch die Mitleser Bescheid wann es geht und wann nicht.
Ich hab von carlife auch schön Rückmeldung zu den dynamischen Linien. Die sind nur bei Automatik da und nicht abschaltbar.
Ich hab jetzt eine andere Kamera bestellt
Grüße Thorsten
Mon May 14 18:55:14 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes CLA:
Alternative zu Command Online?
[...] löschen möchte...
Zum Thema welches Kabel bei dir beschädigt sein könnte, ist dieser Beitrag hilfreich.
https://www.motor-talk.de/.../...en-fuer-ntg4-5-7-comand-t6304802.html
Da ist zumindest ein PIN Out vom Comand zu sehen und somit weist du welches Kabel du in Augenschein [...]
Artikel lesen ...
Sun May 20 20:12:31 CEST 2018    |    Phone83
Ich habe nun jetzt eine Zeit lang die zusätzliche GPS Antenne benutzt um zu schauen wie es mit dem Empfang aussieht.
Was mir aufgefallen ist das ich bei Google Maps sehr häufig 10 m neben der Straße fahre aber exakt parallel...was natürlich dazu führt das in Regionen die viele Straßen haben das System immer denkt ich wäre wo anders und berechnet ständig neu!
Liegt dies an der Antenne oder hat das andere Faktoren?
Denke darüber nach auch die Originale mit Weiche zu verwenden aber da ich nicht so ein extremer Technikfreak bin habe ich bedenken.
Für mich war der Umbau schon super nervig auf das 10.25 Display...da gab es schon genug Probleme und gelöst sind nicht alle.
Sun May 20 20:21:33 CEST 2018    |    goddi8
Lass doch mal das Smartphone parallel dazu laufen und schau was dieses anzeigt. Im Geheimmenü ist auch eine GPS App. Bei mir sind es 2-3 m Abweichung. Besser ist die originale Antenne sicher auch nicht.
Meine GPS Antenne ist unter dem Gitter des Centerlautsprechers und hat damit freie Sicht nach oben.
Mon May 21 20:14:59 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes A-Klasse W176:
Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
[...] Nein, ich habe es parallel angeschlossen: https://www.motor-talk.de/.../...en-fuer-ntg4-5-7-comand-t6304802.html
Artikel lesen ...
Wed May 23 20:12:20 CEST 2018    |    Druckluftschrauber137067
Darf ich fragen wieviel der Zoll in D dafür aufgerufen hat?
Gibt es eigentlich Versionen mit und ohne Car Play bzw Android Auto?
Ich überlege mir gerade sowas inmeinen S205 einzubauen, das Carsara Display gefällt mir da schon sehr gut.
Wed May 23 20:13:32 CEST 2018    |    Martin E240T
Ca. 50€...
Mon May 28 07:15:58 CEST 2018    |    Klaus60
Wollte nur eine Erfolgsmeldung geben.
Mittlerweile läuft fast alles und sieht sehr schön aus (Dank Deiner Hilfe).
Habe noch folgende Probleme:
1. Das Telefon wird leider nicht gefunden (im Command ist es vorhanden)
2. Musik - Micro SD wird auch nicht gefunden (im Command ist es vorhanden)
3. Frontkamera geht nicht.
4. Gibt es eine Möglichkeit TV einzubinden ?
5. Kann man auch mit den Drehschalter arbeiten wenn ja wie ?
Gibt es irgendwo eine Handbuch für den Monitor ??
Gruß Klaus
P.S.: Zum Zoll - habe 187,35 bezahlt
Mon May 28 09:17:05 CEST 2018    |    goddi8
Zum Telefon
Du bist in der Telefonapp des Displays und gehst dort auf verbinden? Dann in den Bluetooth Einstellungen des Handys nach dem angezeigten Namen suchen (BENZ.....).
Zur MicroSD:
Die steckt im Command? Da kann sie vom Display nicht gefunden werden- Sie muss ins Display wenn du sie dort nutzen möchtest.
Zur Kamera:
Ich hab keine :-) nur eine Vermutung. im Display hast du nach wie vor auf original Rückfahrkamera eingestellt? Stellt dort mal auf 360 Grad. Vielleicht wird sie dann angezeigt
Zu TV:
Du hast TV am Command? Das sollte ja funktionieren. Oder DV am Display? Da sind Anschlüsse (Cinch) direkt am Display
Zum Drehschalter:
der sollte auf jeden Fall auf dem Homescreen des Displays gehen. Bei mir geht er teilweise auch in den APPs.
Manual gibt es keine. Die Videos von Raymond sind ganz gut:
https://www.youtube.com/watch?v=DKkYYvl3szw
Mon May 28 15:19:46 CEST 2018    |    Martin E240T
Hallo Klaus,
freut mich dass alles geklappt hat.
Zur SDcard: es gehen nur FAT32-Karten bis (ich glaube) 8GB...
Der Rest wurde ja schon beantwortet.
Martin
Wed May 30 10:55:03 CEST 2018    |    Klaus60
goodi8 und Martin - Vielen Dank für Eure Antworten.
Habe leider immer noch einige Probleme:
1. Am rechten Rand sind zwei Einschübe für SDcard. Habe nun in den unteren die Karte reingegeben und bekomme sie nicht mehr raus. Vielleicht habe ich sie auch falsch reingegeben ?? Wie ist es den richtig - Schrift nach hinten ??
2. Mit dem Telefon kann ich keine Gespräche annehmen weder im Command noch im neuen Monitor.
Im Telefonbuch hatte ich den Eindruck daß die Monitoreinstellungen nicht passen,
wollte dann unter Einstellungen (ganz oben leerer schwarzer Balken) das ändern aber auch da ist der Monitor zu "klein".
Hat jemand eine Idee ??
Wie kann ich den neue Apps installieren:
- Apps auf die SD -> im Dateimanager installieren ??
Klaus
Wed May 30 11:08:29 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Ich habe eine 32gb Karte drin.
Ich glaube unten kommt sim Karte rein und oben die Micro Sd Karte. Die Schrift nach außen.
Übernehme keine Haftung
Bekommst du die Anrufe denn rein? Steht wenn auf Telefon gehst das du verbunden bist ? Also bei mir funktioniert das mit dem telefonieren, wenn ich mit dem Display gekoppelt bin. Leider kommt nur aus einem Lautsprecher der Ton.
  • von 22
  • 22
Deine Antwort auf "W212 / S212: 10,25" Display Android Screen für NTG4.5/7 COMAND"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (340)
Besucher
  • anonym
  • Plezas
  • MIsterFloppy
  • Obsidianschwarz197
  • alecxs
  • su_vati
  • senergy
  • kennyG
  • Clio320
  • Martin E240T
