• Online: 2.793
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Thu Sep 27 21:13:46 CEST 2018    |    Martin E240T    |    Kommentare (89)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S212
[COMAND Menü][COMAND Menü]
inspiriert von diesem Beitrag https://www.motor-talk.de/.../...nd-fahrdynamische-sitze-t3899666.html und diesem https://www.motor-talk.de/.../...-und-sitzklimatisierung-t5748564.html habe ich mich selber an die Nachrüstung in meinem MoPf gemacht.
Unterschied zu den obigen Artikeln: ich habe nicht die kompletten Sitze getauscht, sondern meine vorhandenen Multikontursitze (MKS Code 409) auf Fahrdynamische Sitze (FDS Code 432) mit Massagefunktion umgebaut.
Trotzdem geht ein Dank an die beiden Vorreiter, da sie mir mit ihren obigen Artikeln die ein oder andere Frage im Vorfeld beantwortet haben.
Funktion/Motivation:
Da ich täglich 3-4 Stunden im Fzg. verbringe und außerdem mal wieder etwas handwerklichen Ausgleich zum Büroalltag brauchte entschied ich mich für diese Umrüstung, da ich jeden Tag Nutzen davon trage (va. mit der Massage-Funktion).
Die Multikonturfunktion beinhaltet 5 in 10 Stufen verstellbare Luftkissen, die den Sitz perfekt an die Kontur des Fahrers/Beifahrers anpasst:
-Beinauflage im Sitzkissen;
-2 Seitenwangen an der Rückenlehnen;
-2 Lordosenstützen;
Die Fahrdynamikfunktion beinhaltet das Aufblasen (2 Intensitätsstufen) der Seitenwangen abhängig von den Seitenkräften in Kurven.
Die Massagefunktion beinhaltet 2 bzw. 4 Massageprogramme, die durch 7 aufblasbare Luftkammern in der Sitzlehne den Rücken durch Druck ca. 20 Minuten massieren.
Was man braucht:
[Sitzteile][Sitzteile]
Neben einem Fzg. mit SA409 (Multikontursitze), wobei die Anleitung zum Teil auch für die Umrüstung von Standardsitzen gültig ist, werden folgende Teile (abhängig von der sonstigen Ausstattung) benötigt:
1. 2x FDS Sitzeinlage inkl. Ventilblock und Luftkissen A0009108000 mit A0008005378
2. 2x FDS Schaumstoff Rückenlehne A2129102316
3. 2x FDS Steuergerät A2129005222 (li) & A2129005322 (re)
4. 2x Sitzkabelbaum (je nach Ausstattung)
(ich habe meinen Delta-KBB aus dem Spendersitz genommen)
5. 2x Pneumatikschläuche im Sitz A2128000215
[Pumpe & Drucktank][Pumpe & Drucktank]
6. Pneumatikpumpe A0008004448
(ich habe die Pumpe aus dem W221 inkl. Druckbehälter und Halter günstig bekommen und verbaut A2218001048 & A0008002219 )
7. Druckbehälter A0008002719
8. Pneumatikschläuche zwischen Pumpe und Behälter A2128000515 & A2128002815
9. Halter für Pumpe A2128000118
10. Halter für Pumpenhalter A2125454340 (wird z.B. nicht benötigt bei H/K- oder B&O-Soundsystem)
11. Entlüftungsklappe A2128300242 (wird z.B. nicht benötigt bei H/K- oder B&O-Soundsystem)
12. Kabelbaum Pumpe A2125400835
(ich habe mir meinen KBB selber gebastelt)
13. 2x Bedieneinheit am Sitz (optional bei NTG4.7 und höher) A2129050101 (li) & A2129050201 (re)
Was man von SA409 MKS übernehmen kann:
a) Luftkissen Beinauflage A0009103675
-> man muss also das Sitzkissen inkl. Luftkissen für die Beinauflage nicht umbauen - kann man 1:1 so verwenden;
b) Pneumatikleitungen zwischen Pumpe und Sitz A2128001315
-> man muss keine Leitungen quer durchs Auto legen - kann man 1:1 so verwenden;
c) Zwischenhalter für die optionalen Bedienteile: A2129120114 (li) & A2129120214 (re)
Umbau:
1. die Sitze müssen raus und zerlegt werden:
a. Packpanel abnehmen;
b. MKS-Bedienteil ausbauen und Halter entfernen;
c. Sitzkissen lösen und nach vorne ziehen (muss man nicht komplett ausbauen werden);
d. Seitenairbag ausbauen - Pelvisbag kann drinnen bleiben - ebenso die Verkleidungen links und rechts am Sitz;
e. Kopfstützen und deren Führungen ausbauen (ich habe die Führungen übrigens nicht erneuert, wie von Mercedes empfohlen: halten bombenfest);
f. Sitzbezug aus allen Haken (auch an der Airbagaufnahme) lösen;
g. Sitzbezug unten nach vorne schieben und links und rechts von unten nach oben die Schiene (2 je Seite) des Bezugs von den Sitz-Flügeln lösen (muss man leider nahezu blind machen) und den Bezug nach vorne ziehen und nach oben mit der Schaumstoffauflage aus dem Sitzgestell nehmen;
h. Sitzrahmenabdeckung aus Plastik lösen (4 Schrauben) und von den Sitz-Flügeln lösen (geklipst);
i. Lehneneinsatz mit Luftkissen und allen Schläuchen aus dem Sitzrahmen aushängen und entnehmen;
[Massagematte][Massagematte]
2. der Bezug muss entfernt und die Massage-Matte inkl. Ventil eingebaut werden:
a. Bezug links, rechts und oben über den Schaumstoff stülpen;
b. die 3 Abheftdrähte aus den jeweils 3 Klammern aus dem Schaumstoff lösen;
c. die Massage-Matte mit dem Ventil (dafür gibt es extra eine große Aussparung im Sitz oben) einlegen und an den 9 Klips der Abheftdrähte einklipsen (wichtig: die oberste Kammer mit dem roten Schlauch muss unter das graue Vlies direkt auf das Ventil gelegt werden);
d. ggf. die Sitzheizungsmatte auf den neuen Schaumstoff übertragen oder eine neue (es wird nur der äußere Teil der Sitzlehne benötigt) aufbringen;
[Sitzrückseite][Sitzrückseite]
3. alles wieder zusammenbauen:
a. dabei die neuen Schläuche und Kabel im Sitz bis zur Trennstelle am Sitz verlegen (Achtung, dass sich keine Kabel/Schläuche im Verfahrweg der Kinematik befinden) und auch das Luftkissen im Sitzkissen an den Schlauchsatz (blauer Schlauch) anschließen;
b. falls kein Sitz-Steuergerät verbaut ist muss noch ein verdrilltes CAN-Kabel von der Trennstelle bis zum CAN-B-Verteiler am Schwelle/A-Säule verlegt werden (kann man dann in einen der vorhandenen und nicht voll belegten Stecker am Sitz einpinnen);
c. falls kein Sitz-Steuergerät verbaut ist kann man die Stromversorgung für das FDS-Steuergerät auch an der EVS (elektr. Sitzverstellung) abgreifen: diese führt erweiterte KL15R (mit Nachlaufzeit);
[Verbauort Pumpe][Verbauort Pumpe]
4. die neue Pumpe im Kofferraum verbauen und anschließen:
a. alte Pumpe abstecken (1 el. Stecker & 2 Schläuche) und ausbauen (2 Schrauben) - Kabel zurückbinden (wird nicht mehr benötigt);
b. neue Pumpe und den Druckbehälter verbauen und an die Schläuche zu den Sitzen anschließen;
c. Schlauchsatz zwischen Pumpe und Behälter, sowie den Ansaugschlauch mit Filter, anschließen;
d. Kabelsatz zum SAM-Fond verlegen (ich habe es hinten am Schlossträger entlang verlegt) und dort auf Sicherungsplatz 60 einpinnen (ggf. muss dort die Leitung der MKS-Stromversorgung ausgepinnt werden oder man verwendet einen anderen Steckplatz mit KL30g), sowie an Masse anschließen;
e. CAN-Kabel entweder quer durchs Auto bis zum CAN-Verteiler Schweller/A-Säule verlegen, oder mit dem Kabelsatz aus 4d. zum SAM-Fond verlegen und dort an die Kabel von Stecker 9I (Ocker) - Pin 30 & 31 anklemmen/löten;
(Foto ist von meiner Pumpe mit Halter und Druckbehälter, die aus nem W221 stammen, aber sich gut in den S212 integrieren liesen - ist aber nicht original)
Die relevanten Schaltpläne und Arbeitsanweisungen aus dem WIS habe ich hier verlinkt: https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=765116
Je nach Ausstattung (NTG4.7 und höher) kann man statt den Bedienschaltern am Sitz alles über den Drehcontroller und das Display einstellen und sich auch die Massage für Fahrer, Beifahrer oder Fahrer-und-Beifahrer auf die Favoritentaste legen.
Außerdem hat man dann 4 Massageprogramme, statt nur 2.
Das FDS-Steuergerät kann auf Schalter- oder Drehcontroller-Bedienung programmiert werden.
Codierung:
Um die Funktionen im Fzg. nutzen zu können müssen noch folgende Steuergeräte wie folgt codiert werden:
CGW:
-Fahrdynamischer Sitz vorhanden
-MCMS_FL
-MCMS_FR
auf "available"/"vorhanden" setzen;
IGW:
432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT
auf "ja" setzen;
HU45: (optional - ohne Bedienteil)
-Driver/Passenger Seat Cushion Thickness
-Driver/Passenger Seat Dynamic seat
-Driver/Passenger Seat Lumbar Pad
-Driver/Passenger Seat Massage
-Driver/Passenger Seat Reset All (optional)
-Driver/Passenger Seat Side Rest Pad
auf "on" setzen;
-Driver/Passenger Seat Lumber Pad ECU
auf "MCMS" setzen;
MCMSFR_212: (optional, dadurch muss die Fahrdynamikfunktion nicht jedes Mal für den Beifahrer aktiviert werden, ist aber nur bei belegtem Sitz aktiv)
-Auswertung Sitzbelegung SBR Matte
-FDS Status speichern
auf "aktiv" setzen;
Reset aller 4 Steuergeräte nicht vergessen!
Grüße aus der Werkstatt
Martin
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Oct 01 06:44:28 CEST 2018    |    Mackhack
Sehr schön. Ich baute bei mir letztes Jahr im E55 auch von MKS um auf FDS. Ich muss noch die AMG MKS im E320 einbauen. Hoffe das passiert noch dieses Jahr.
Mon Oct 01 07:37:08 CEST 2018    |    Martin E240T
Danke.
Hast du die ganzen Sitze getauscht oder die Sitze zerlegt und umgebaut?
Also ich muss sagen: der Komfortgewinn (sowohl auf kurvigen Landstraßen, als auch in der Stadt) und die Massage auf langen Strecken ist schon enorm und wirklich sein Geld wert!
Mon Oct 01 19:17:56 CEST 2018    |    Mackhack
Ich kaufte die Sitze und Rückbank von einem ausgeschlachteten 2006er E55 für $1000.
Mon Oct 01 20:19:21 CEST 2018    |    Martin E240T
ich habe keine Ausstattung in Lugano gefunden und wollte nicht das ganze Auto umrüsten - oder gar Sitze verwenden, die schon über 150tKM durchgesessen sind...
Außerdem war es sehr interessant, wie so ein Sitz aufgebaut ist: hatte noch nie sowas zerlegt...
Mon Oct 01 22:28:51 CEST 2018    |    ta-raffy
Top, Respekt für dein Durchhaltevermögen.
Mach weiter so =P
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Mon Oct 01 22:43:56 CEST 2018    |    Mackhack
Martin, guck dir das Video mal an. Da zerschneiden sie einen Sitz einer aktuellen S-Klasse (weil du schriebst dass die Massagefunktion so schön ist). In meinem wünschte ich es würden auch die Seitenwangen miteinbezogen bei der Massage anstatt nur die beiden Lumbarblasen.
https://www.youtube.com/watch?v=5XDuvbyIfWs
Tue Oct 02 06:47:28 CEST 2018    |    Martin E240T
Interessantes Video - danke.
Nur die beiden Blasen?
An sich sind es im 212er 7 Luftpolster in der Rückenlehne von ganz unten bis ganz oben die direkt unter dem Bezug sitzen:
https://data.motor-talk.de/.../polster-3542218927691927151.jpg
Die Lordosenstützen sitzen hinter der Sitzauflage aus Schaumstoff - direkt auf dem Gestell (siehe Foto im Anhang) - und sind autark von der Massage.
In den Seitenwangen fehlt mir nichts - aber in der Sitzfläche.
Andererseits: BMW hat (oder hatte?) Massage NUR in der Sitzfläche, was mir eindeutig zu wenig wäre.
Tue Oct 02 08:26:55 CEST 2018    |    Schattenparker136747
Glückwunsch zum erfolgreichen Umbau !:)
Wo lag denn ca. der Kostenpunkt ?
Lg
Tue Oct 02 08:50:16 CEST 2018    |    Martin E240T
mittlerer 3 stelliger Bereich für alle Teile - war aber ein Glücksgriff, die Sitzteile einzeln zu bekommen...
Tue Oct 02 18:09:10 CEST 2018    |    Mackhack
Ja in meinen FDS arbeiten nur die Lordoseblasen bei der Massage. Waren halt die Anfänge :)
Tue Oct 02 20:13:55 CEST 2018    |    Martin E240T
Anfänge? Gabs da Unterschiede je Modelljahr oder ist das deine Konstruktion?
Tue Oct 02 20:20:25 CEST 2018    |    Mackhack
Nein es ist nicht meine Konstruktion (ich sagte doch ich kaufte die Sitze), aber deiner ist doch ein 212er. Meiner ist ein 211er. Da sind die Sitze noch spartanischer wie man sieht wenn du alleine im Rücken 7 Luftkissen hast. Ich habe ein Oberschenkelkissen, zwei im Rücken für die Lordose (obere und untere) und jeweils eine in den Wangen fuer den Seitenhalt und die Fahrdynamik.
Die Massagefunktion begrenzt sich auf die beiden Lordosekissen. Die blasen sich abwechselnd auf und somit ergibt sich diese Wellenbewegung im Rücken.
Tue Oct 02 20:23:45 CEST 2018    |    Martin E240T
Ah 211er - hatte ich nicht aufm Schirm - sorry.
Ja es tut sich schon immer viel von Modell zu Modell...
der 213er hat ja sogar beheizte Armauflagen...
Tue Oct 02 20:53:46 CEST 2018    |    Mackhack
Ja ich weiß. Die neue S-Klasse hat auch einen Schuhwärmer, einen Kühlschrank, beheizte Türdichtungen und Gott was weiß was noch alles an Bord. Ich hörte mal was von 300-400 Steuergeräten werden in der neuen verbaut sein.
Thu Nov 01 11:17:44 CET 2018    |    Martin E240T
Auf Grund aktueller Nachfrage ein Bild vom System im Sitz:
-links und rechts die großen schwarzen „Flügel“ sind die Seitenwangen mit den Luftkissen
-je Seitenwange gibt es 2 Rückholfedern (gut erkennbar direkt neben dem roten Schlauch)
-in der Mitte das Steuergerät mit den Schläuchen:
—blau geht zur Beinauflage
—grau geht zum Drucktank im Kofferraum
—grün zur rechten Wange
—transparent zur linken Wange
—gelb und rot zur Lordosenstütze
—an den freien Stutzen über dem gelben Schlauch kommt das Massagemodul (lila Schlauch) mit 7 Luftkammern;
-die beiden runden schwarzen Knubbel unter dem Steuergerät (am grünen und transparenten Schlauch) sind die Rückschlagventile (1 je Wange);
Tue Nov 13 00:56:16 CET 2018    |    hotte0866
ich möchte meine Sitze (ganz einfache, nur mit Heizung und dem guten, mal wieder, defekten Artico) gegen Leder mit Memory, Multikontur (nicht aktiv) und Sitzklima austauschen (ich habe das ganze Set). Und Sitzheizung hinten hab ich dann auch.
Du hast einen Link zu der Montageanleitung (WIS) geteilt. Allerdings fehlt bei mir die Vorbereitung zum einfachen Multikontursitz und ich komme auch nicht an entsprechende Doku ran.
Mir fehlt damit die Anleitung für den Anschluss der Multikontursitze und der Sitzheizung hinten (das sollte ja aber eher einfach sein).
Den Umbau auf Memory und Sitzklima hat ta-raffy ja schon mal klasse dokumentiert. Da war das Multikonturpaket aber schon drin bzw hat ganz gefehlt.
Wäre dankbar für Infos. Werde dann auch berichten.
Bis dann
Tue Nov 13 06:30:52 CET 2018    |    Martin E240T
Hi
welche Infos brauchst du?
Sitz umbauen auf Multikontur oder fertigen Multikontursitz ins Fzg. einbauen?
Für Ersteres gibt es keine Anleitung bzw. das Zerlegen des Sitzes ist analog zum Fahrdynamischen - ansonsten wird ein Multikontursitz genauso eingebaut wie alle anderen Sitze auch.
Die Pumpe ist eine andere - Verbauort gleich - auch die Schläuche sind gleich.
Ggf. die Frage konkretisieren, falls meine Antwort nicht die Frage trifft.
Martin
Tue Nov 13 06:57:34 CET 2018    |    hotte0866
Der neue Sitz hat direkt Multikontur drin.
Es geht damit nur um den Kabelsatz und das Zubehör.
Dürfte ja anders sein wie beim aktiven Multikontur, oder?
Die Pumpe habe ich auch.
Danke
Tue Nov 13 11:58:04 CET 2018    |    Martin E240T
der MKS hat nur einen pneumatischen Anschluss - keine elektrischen.
Du brauchst also nur den Sitz, die Schlauchleitung in den Kofferraum (A2128001315 für den Kombi bzw. A2128003015 für die Limo), die Pumpe und den E-Kabelsatz für die Pumpe (gibt es glaube ich nicht einzeln - sind aber eh nur 1 Stecker, 3x SLK2,8 Buchsen und etwas Kabel zum SAM-H für KL30, KL31 und KL15).
Martin
Tue Nov 13 17:23:12 CET 2018    |    hotte0866
Okay,
danke dafür:)
Thu Nov 22 01:42:49 CET 2018    |    hotte0866
Hallo Martin,
noch eine Frage zur Sitzheizung hinten.
Mein :) kann mir keine Nummer für den Kabelsatz Sitzheizung hinten geben :confused:
Hast du einen Schaltplan vom SAM zum Sitzheizungssteuergerät hinten (A2129001800) und dann weiter zur Rückbank?
Oder noch besser die Nummer für den ganzen Leitungssatz. Ist doch komplizierter wie ich dachte ...
Habe nur die Kurzbezeichnung N25/6 und die Position 50L gefunden bisher.
Die Türkabelsätze dazu sind komplett, auch die Steuergeräte in der Türpappe habe ich.
Horst
Thu Nov 22 13:14:12 CET 2018    |    Martin E240T
Ich konnte den passenden Leitungssatz auf die Schnelle auch nicht finden können.
Aber der E-Satz ist auch sehr simpel:
Stecker A2205456928
6x Steckerpin SLK2.8 Buchse A0135451626
+12V am SAM-Fond auf einen freien Steckplatz (Steckerpin SPT Buchse A0045450026) legen, Masse braucht man natürlich, B-CAN würde ich am SAM-Fond abgreifen (nicht im Schweller vorne rechts) und dann je eine Leitung zu den Sitzmatten (Lehne und Fläche werden je Seite parallel angeschlossen).
E-Plan habe ich angehängt.
Martin
Thu Nov 22 13:21:34 CET 2018    |    hotte0866
Super, danke für die schnelle Antwort. :):):)
Horst
Thu Dec 27 16:37:35 CET 2018    |    hotte0866
Hallo Martin,
mein Umbau hat sich leider etwas verzögert. Der Start für die Sitze jetzt am WE geplant. Den Rest habe ich drin, auch die Codierung ist schon fertig.
Der einzige "wunde" Punkt für mich ist jetzt noch der CAN-Verteiler im Fahrer-Fußraum.
Gibt es hier etwas spezielles zu beachten? Ich habe gehört, daß man zuerst das Feststellpedal demontieren muß?
Wollte erst starten mit der Zerlegung wenn ich sicher bin, daß ich es wieder zusammenkriege.
Ansonsten müßte ich nämlich laufen ....
Horst
Thu Dec 27 18:38:52 CET 2018    |    Martin E240T
Hallo Horst,
man kommt auch so an den Verteiler - Kinderhände sind von Vorteil ;-)
Tue Apr 09 20:12:59 CEST 2019    |    Antriebswelle51125
Fuer was steht FDS?
Tue Apr 09 20:21:44 CEST 2019    |    Mackhack
Fahrdynamischer Sitz. MKL für Multikontursitz
Mon Apr 15 06:53:08 CEST 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Multifunktionssitze Drucksensor defekt
[...] Umrüstanleitung MKS auf FDS findest du hier: https://www.motor-talk.de/.../...mit-massage-sa409-sa432-t6447016.html
Wird aber billiger sein gleich ganze FDS-Sitze zu verbauen...
Artikel lesen ...
Sat Jul 18 19:10:05 CEST 2020    |    alpinam5
kann mir vielleicht jemand helfen.
War bei Mercedes da meine pneumatik Pumpe von Bosch 0 132 006 410 defekt ist.
Fahrdynamischer pneumatischer Sitz diese Pumpe gibt es nicht mehr. Neues Ersatzteil 1800€ ??
Hat jemand noch ne alte Pumpe?
Danke
MfG Jungfleisch
Sat Jul 18 19:22:32 CEST 2020    |    Mackhack
Gib mir mal deine FIN per PM.
Sun Jul 19 09:16:41 CEST 2020    |    alpinam5
Hi, was ist eine FIN?
Sun Jul 19 11:28:25 CEST 2020    |    alpinam5
???? WDD1220251A135203
Sun Jul 19 11:37:04 CEST 2020    |    alpinam5
Ist für Mackhack
WDD1220251A135203
Sun Jul 19 19:33:08 CEST 2020    |    Mackhack
@alpinam5 die FIN ist ungültig. Schick mir die richtige bitte per PM samt deiner eMail Adresse.
Deine Antwort auf "W212 / S212: Umrüstung Multikontursitz zu Fahrdynamik-Sitz mit Massage (SA409 -> SA432)"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (341)
Besucher
  • anonym
  • Autogrammgeber
  • Musti78
  • Underground1
  • jwcb
  • ANBOJA
  • Dragonheart100
  • Brummbaer1
  • scheuere
  • TRA73
