Fri May 21 17:11:40 CEST 2021
Martin E240T
Kommentare (140)
| Stichworte:
Assistenzsysteme, Design, W/S213
Hallo zusammen, auf Grund immer wieder auftretender Fragen möchte ich hier die Umrüstung auf das VorMoPf-Lenkrad aus den Modelljahren 2019/2020 mit Code 8u6 (Tempomat-/Distronic-Bedienung am Lenkrad) eingehen. Funktion/Motivation:
Varianten: Was man braucht: Spurhalteassis. hat hier keinen Einfluss mehr. B. Airbag passend zum Lenkrad; Umrüstung: Viele Grüße aus der Werkstatt PS: scheinbar kommt es bei Fzgen. mit Code 239 (DISTRONIC ohne Lenkassistent) zu Inkompatibilitäten mit dem DTR-Steuergerät und eine Umrüstung ist nicht fehlerfrei mgl. |
Wed Aug 04 21:58:43 CEST 2021 |
Martin E240T
Auf Grund wiederkehrender Fragen zur Verkabelung des Mantelrohrmoduls poste ich mal ein Foto vom Stecker:
rot = Dauerplus
braun = Masse
Es handelt sich um MLK1.2-Buchsen bei den Kontaktpins.
(1348 mal aufgerufen)
Wed Feb 16 09:26:40 CET 2022 |
Martin E240T
UPDATE:
Die Vibrationsfunkt. bleibt durch ein SW-Update der Lenkung erhalten
(Dank an @Etone für den Tipp!)
Habe das entsprechend oben nachgetragen inkl. der SW-Nummern.
Leider kommt es bei Fzgen. OHNE Lenkassistent (also nur DTR) und bei AMG-Fzgen. zu Problemen.
Habe das entsprechend oben angemerkt.
Wed Jun 01 11:09:50 CEST 2022 |
AMGRedik
Super Detailinformationen ??
Ich hätte einige zusätzliche Fragen:
Kann man auf W213 bj. 2017 auch den neusten Lenkrad A0994607808 Modell 2021/2022 montieren, wenn man den neueren Mantelrohmodul A2139003223 mit tauscht?
Wed Jun 01 11:51:39 CEST 2022 |
Martin E240T
Ja sollte funktionieren - kenne aber niemanden der das schon gemacht hätte.
Die bisherigen Umbauten wurden immer mit so einem Zubehör-Modul gemacht, welches aber nicht alle Tasten aktiviert.
Mon Jun 06 08:05:21 CEST 2022 |
AMGRedik
Werde demnächst versuchen umzubauen:
von AMG Performance Lenkrad bj. 2017 (Bild 1) "war drauf"
--> auf AMG Performance bj. 2021/2022 (Bild 2) "soll werden".
- Dabei werde ich den Mantelrohmodul von A2139001511 auf A2139003223 oder A2139002032 wechseln.
Das Mantelrohrmodul A2139002032 soll neuer sein, ab bj. 08.2020.
Mal sehen: Probieren über studieren ??
(2285 mal aufgerufen)
Mon Jun 06 09:57:35 CEST 2022 |
Martin E240T
…ich bin gespannt und freue mich auf Deinen Erfahrungsbericht… :-)
Fri Jul 01 07:11:14 CEST 2022 |
AMGRedik
Nachtrag:
Der neue Facelift lenkrad Modelljahr 2021/2022
zusammen mit neuem Mantelrohrmodul Modell Jahr 2021/2022 Teile Nr: A2139002032 wurden eingebaut.
Anscheinend, nur einbauen reicht nicht aus??
Das Neue Mantelrohrmodul zusammen mit dem neuen Lenkrad muss eingelernt, codiert werden.
Alle Funktionstasten gehen nicht.
Neuer Airbag model wird nicht anerkannt.
Hoffe es gibt jemand, der es einlernen/updaten kann.
(1168 mal aufgerufen)
Fri Jul 01 10:15:57 CEST 2022 |
Martin E240T
Hi, wenn noch das ganz alte Lenkrad drin war dann ist dies definitiv so (siehe Codierungen oben) - oder war schon das silberne 809er-Lenkrad verbaut?
Woher kommst du?
Thu Sep 22 07:57:26 CEST 2022 |
matkaq4
Hi Matin. Ich habe das Lenkrad so eingebaut wie du es beschrieben hast. Standard 2019. Ich habe alles codiert. Alle Schalter funktionieren. Vibration und Spurassistent funktionieren nicht. Ich kann es ein- und ausschalten und es gibt keine Reaktion. Ich habe eine distronik plus. Du kannst helfen? Maciej
Thu Sep 22 08:56:52 CEST 2022 |
Martin E240T
Hi, gibts eine Fehlermeldung oder fehlt einfach nur das Vibrieren? Letzteres kann man durch ein Update der EPS aktivieren (siehe Blog oben)
Thu Sep 22 10:11:38 CEST 2022 |
matkaq4
Danke für die Antwort. Martin. Es gibt keine Fehler. Xentry reinigen. Sie können den Assistenten ein- und ausschalten. Vibration und Line Control auf der Straße funktionieren nicht. Das Auto läuft auf der Distronic, liegt auf der Straße, ist gut. Grüße
Thu Sep 22 10:17:51 CEST 2022 |
Martin E240T
Dann EPS updaten mit der oben beschriebenen SW
Then You have to update ESP with the above announced SW
Thu Sep 22 19:01:53 CEST 2022 |
matkaq4
Bitte sagen Sie mir, was die Vibration verursacht, wenn ich ein neues Lenkrad habe, das keinen Vibrationsmotor hat ??
Thu Sep 22 20:35:57 CEST 2022 |
Martin E240T
Das Lenkgetriebe (EPS)
Thu Sep 22 20:45:00 CEST 2022 |
matkaq4
Bedeutet das, dass ich das Lenkgetriebe wechseln muss? Damit die Vibration funktioniert?
Fri Sep 23 06:33:21 CEST 2022 |
Martin E240T
NEIN: einfach ein SW-Update machen, wie bereits mehrfach erwähnt!!! SW-Nrn. stehen im Blog!
Fri Sep 23 08:32:08 CEST 2022 |
matkaq4
Hallo Martin. Es tut mir leid, Sie das zu fragen. Ich arbeit seit ein paar Tagen daran. Ich habe alles versucht. Wenn ich die Ursache finde, werde ich es schreiben. Vielen Dank
Fri Sep 23 10:08:52 CEST 2022 |
Martin E240T
Die Ursache ist klar: eine alte SW der EPS!
Thu Sep 29 07:52:24 CEST 2022 |
matkaq4
Hi. Ich habe alle möglichen Updates gemacht. Wie du beschrieben hast, habe ich verschiedene Software ausprobiert. Der Fahrspurassistent funktioniert, nachdem die Kamera auf die neueste Software aktualisiert wurde. Ebenso die EPS. Alle Systeme funktionieren einwandfrei. Keine Vibration. Ich werde es noch einmal bekämpfen und es euch wissen lassen
(859 mal aufgerufen)
Thu Sep 29 08:00:32 CEST 2022 |
Martin E240T
Das MRM hat ab Code 809 nie eine Vibrationsfnkt. weil die aus dem Lenkgetriebe kommt. Der Screenshot ist daher ok.
Welche SW ist auf der EPS installiert? Welche HW-Nr. hat die EPS?
Am besten mal einen Kurztest hier posten…
Thu Sep 29 21:16:16 CEST 2022 |
matkaq4
Ich habe das neueste installiert, jetzt habe ich die, die Sie früher gefüttert haben. Ich habe einen Freund, der hat es schon in mehreren anderen Autos gemacht und es funktioniert. Er hat sich aus der Ferne mit meinem Auto verbunden, er ist auch überrascht, warum die Vibration nicht funktioniert. Ich glaube damit muss ich mich abfinden
Thu Sep 29 21:29:22 CEST 2022 |
Martin E240T
Ohne SW- und HW-Nr. kann man leider nicht helfen…
Welche Motorisierung hat das Fzg.?
Thu Sep 29 21:33:40 CEST 2022 |
matkaq4
OM654, 220d 4 matic 2017. Morgen werde ich SW und HW checken und geben.
Sun Oct 02 15:44:02 CEST 2022 |
matkaq4
Foto SW HW
(756 mal aufgerufen)
Sun Oct 02 15:48:38 CEST 2022 |
Martin E240T
Komisch: die gleiche HW-SW-Kombination vibriert bei anderen Fahrzeugen (habe ich selber schon getestet!)
Thu Oct 27 22:35:50 CEST 2022 |
TG35
Hallo zusammen.
Habe jetzt auch für mein E200 Bj 2017 c238
das neueste Lenkrad geholt, was muss ich alles tun, damit es funktioniert ?
(730 mal aufgerufen)
Thu Oct 27 22:38:40 CEST 2022 |
TG35
Das ist drauf
(639 mal aufgerufen)
Fri Oct 28 06:33:08 CEST 2022 |
Martin E240T
Mantelrohrmodul tauschen und codieren.
Wo kommst du her?
Fri Oct 28 11:28:39 CEST 2022 |
TG35
Hi.
Köln
Fri Oct 28 11:53:10 CEST 2022 |
Martin E240T
In Dortmund kann Melih weiterhelfen: +49 163 3371477
Fri Oct 28 12:04:27 CEST 2022 |
TG35
Welches Mantelrohrmodul ist denn zu empfehlen ?
Fri Oct 28 12:27:19 CEST 2022 |
Martin E240T
…kommt auf die Ausstattung an: auf dem einen Foto ist ein Lenkrad ohne Distronic zu sehen - auf dem zweiten Foto aber ein Distronic-Hebel: hat das Fug. Distronic? Memory? Automatik? Lenkradheizung?
Fri Oct 28 15:50:10 CEST 2022 |
TG35
Distronic und Spurhalteassistent ja.
Automatik, ja.
Memory, nein.
Lenkradheizung, nein.
Fri Oct 28 16:32:32 CEST 2022 |
Martin E240T
Limo/Coupe/Cabrio ohne Memory/Heizung: A2139001225 oder A2139001932 passen
Kombi ohne Memory/Heizung: A2139001125 oder A2139001832 passen
Fri Oct 28 23:11:44 CEST 2022 |
TG35
Melih macht kein Lenkrad, meint er.
Wer ist denn bei mir in der Nähe.
Sun Nov 27 16:24:47 CET 2022 |
XxC238coupexX
ich habe alles so wie beschrieben eingebaut und das such umcodieren lassen! Jetzt geht alles außer lauter leiser
wie kann man das lösen. Der Programmierer meinte, dass es an dem Tastenfeld liegt aber man kann es muten / stumm machen aber nicht leiser lauter machen. Kann man das vielleicht doch umprogrammieren oder was für eine Lösung gibt es da?
Sun Nov 27 16:25:59 CET 2022 |
XxC238coupexX
Vielen Dank schon einmal im Vorraus! Den hierdurch habe ich bei meiner E Klasse alles umgebaut von dem vorfacelift Lenkrad 2017 auf das 2019er Lenkrad
Sun Nov 27 17:57:38 CET 2022 |
Martin E240T
COMAND/Audio20 Software ist zu alt und muss upgedated werden!
Sun Nov 27 18:01:00 CET 2022 |
XxC238coupexX
Es wurde alles auf den neusten Stand geupdated wurde mir gesagt …
Deine Antwort auf "W213 / S213 / C238 / A238: Umrüstung Lenkrad Modelljahr 2019/2020 VorMoPf (Code 8u6)"
