• Online: 823
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Wed Nov 11 18:47:02 CET 2020    |    Martin E240T    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: Design, Multimedia, W/S213
TitelfotoTitelfoto
da SA811 (großes Burmester-Sound-System) für das T-Modell leider nicht erhältlich ist habe ich mich von dieser Diskussion https://www.motor-talk.de/.../...n-burmester-nachruesten-t6695738.html insprieren lassen und wollte mir ebenfalls die 3D-Hochtöner meinem MJ2017 (Code 807) nachrüsten.
Funktion/Motivation:
Die Hochtöner sind beleuchtet (analog des restlichen Ambientelichts) und die Kalotte kann ausgefahren werden. Da ich die B&O-Hochtöner bereits in meinem S212 sehr edel fand und die schwarze Abdeckung der Hochtöner im S213 nicht wirklich stimmig aussieht, habe ich mich für den Umbau entschieden.
Dabei gibt es 2 Varianten:
Schaltplan SA811Schaltplan SA811
original Mercedes Ersatzteile:
Wie der Schaltplan zeigt werden die Lautsprecher am Türsteuergerät (TSG) angeschlossen.
Die Signale zum Ein- und Ausfahren kommen aber vom Verstärker (AMP): ohne den, so meine unbestätigten Befürchtungen, wird die Funktion nicht gegeben sein, weshalb diese Variante für mich nicht in Frage kam.
Nachbauten aus China:
Die Nachbauten sind bzgl. Design identisch und die Qualität wurde mehrfach im oben verlinkten Beitrag bestätigt. Auch tragen einige Innereien der Hochtöner eine originale Mercedes Ersatzteilnummer. Hier wird die Beleuchtung und die Steuerung der Kinematik der Kalotte über kleine zusätzliche Steuergeräte (schwarze Kästchen) sicher gestellt und sind damit unabhängig vom Verbauten Verstärker.
Leider war bei mehreren Versuchen mit mehreren Hochtönern von verschiedenen Lieferanten keine stabile Beleuchtung zu realisieren, was vermutlich am MJ2017 liegt und ab MJ2018 gelöst ist.
Daher habe ich mich entschlossen die China-Nachbauten mit originalen Mercedes-LEDs mit LIN-Anschluss nachzurüsten.
Was man braucht:
1. W/S213 mit Abientebeleuchtung (SA877 oder SA891);
2. 2x Burmester Hochtöner;
3. 2x A000 906 48 08 64-Farben-LED
Neben normalem Werkzeug wie T30-Schraubendreher und Lötkolben, sowie einem Montagekeil wird noch eine StarDiagnose mit Xentry benötigt, um die LEDs zu initialisieren.
Umbau der Hochtöner:
1. wenn es sich um die Version mit einer schwarzen Box handelt kann man diesen Punkt überspringen - wenn es sich um eine Version mit 2 schwarzen Boxen handelt kann man die für die LED einfach abstecken und den Stecker isolieren bzw. zurückbinden. Welche Box für welche Funktion zuständig ist findet man schnell raus, in dem man diese abwechselnd absteckt und prüft welche Funktion (Beleuchtung und Ausfahren der Kalotte) nicht mehr funktioniert
2. die LED vom Lichtleiter abklippsen, das Gehäuse von der LED entfernen die die LED zurückbinden
3. die neue LED in das alte Gehäuse einbauen und auf den Lichtleiter aufklippsen (geht etwas schwer - ggf. den Stellantrieb der Kinematik abschrauben: dann kommt man leichter hin)
LED RückseiteLED RückseiteLED VorderseiteLED Vorderseite
4. ggf. den blauen Stecker vom Hochtöner trennen, die Kabel auspinnen und fest mit den Lautsprecheranschlüssen verlöten - durch das Drehen der Kalotten können die Kabel auf Dauer abreißen
Einbau:
1. Türverkleidung (TVK) lösen: dazu die beiden T30-Schrauben am Haltegriff (der große Bügel) entfernen und danach die TVK im vorderen Bereich lösen (Montagekeil zwischen TVK und Blech schieben und die TVK abhebeln);
Die TVK muss nicht vollständig gelöst oder gar entfernt werden!
2. die originalen Hochtöner am oberen Fensterrahmen ausklipsen und abstecken;
3. die Kabelenden der LED wie folgt am Türsteuergerät anschließen (entweder an den bestehenden Steckerkontakten anlöten oder die alten Steckerkontakte abschneiden und beide Kabel zusammen in neue Kabelkontakte crimpen):
-gelb an Stecker7(grün)-Pin3(lila)
-rot an Stecker6(blau)-Pin11(rot)
-braun an Stecker6(blau)-Pin10(braun)
-schwarz bleibt unbelegt
4. den blauen Stecker6 am TSG abziehen und den Delta-Kabelbaum des Hochtöners zwischen stecken;
5. das 2-polige Kabel zum alten Hochtöner in den neuen Hochtöner einstecken;
6. die schwarze Box des Hochtöners hinter der TVK verstauen;
6. Hochtöner im oberen Fensterrahmen und am Spiegldreieck einklipsen;
7. TVK wieder montieren;
XentryXentry
8. die LEDs mit Xentry initialisieren: dabei werden allen LEDs im Fzg. entsprechende LIN-Adressen zugewiesen;
Hochtöner umgebautHochtöner umgebautSchaltplan TürsteuergerätSchaltplan Türsteuergerät
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Nov 11 20:34:51 CET 2020    |    Joao1964
Hi Martin, i bought directly to chinese company this tweeters and the roof tweeter also to my wife's T 213 .
I must say, that everything is working just great, colors and sound.
But your article is amazing
Greetings from Portugal
João
Wed Dec 21 07:36:58 CET 2022    |    Pit123
Hi, du hast nicht zufällig Bock mir das einzubauen ? Gruß
Wed Dec 21 07:50:18 CET 2022    |    Martin E240T
Hi Pit,
klar, kann ich gerne machen. Ich schreib Dir eine Nachricht.
Martin
Mon Feb 20 15:33:02 CET 2023    |    Martin E240T
Update: habe die Einbauanleitung oben vereinfacht
Deine Antwort auf "W213 / S213: Nachrüstung Burmester-Hochtöner (SA811) mit originalen LEDs"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (341)
Besucher
  • anonym
  • GreyEagle
  • VW-Bernd
  • jff2k
  • Falke79
  • dfmati
  • jk02jk02
  • Rilke1999
  • Moozflow
  • Josh.W213
