Tue Dec 19 18:02:28 CET 2023
Martin E240T
Kommentare (7)
| Stichworte:
Design, Multimedia, W/S213
über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten - auch bei der Musik, sowohl was die Musikrichtung, als auch den Klang angeht. Funktion/Motivation: Eine Nachrüstung ist dabei Plug'n'Play, soweit man alle Original-Teile beisammen hat. Was man braucht: Umrüstung: c. hinten links den Verstärker mit dem passenden Halter verbauen und die Kabel von dort (siehe auch Schaltplan)... Die alten Lautsprecher-Kabel vom COMAND/Audio20 zu den Lautsprechern kann man zurückbinden und liegen lassen - ein Raustrennen aus dem Hauptkabelbaum macht keinen Sinn. Viele Grüße aus der Werkstatt PS: in diesem Zusammenhang ist es sinnig gleich die beleuchteten 3D-Hochtöner nachzurüsten: PPS: Die Umrüstung auf Code 811 Soundsystem-HighEnd ist grundsätzlich gleich - man braucht nur mehr Lautsprecher, daher einen anderen Kabelsatz, zusätzliche Kabel in den Türen und andere Türverkleidungen (Tieftöner), sowie eine andere DBE. |
Mon Aug 05 05:56:04 CEST 2024 |
Owl22
Hallo! Was kostet das und wo kann man das nachrüsten lassen?
Mon Aug 05 07:51:40 CEST 2024 |
Martin E240T
Kommt drauf an ob man Neuteile oder Gebrauchtteile nimmt… 1000-2000€ muss man schon rechnen…
Ich kann in 94469 weiterhelfen.
Tue Aug 20 16:28:06 CEST 2024 |
Denizda
Servus Martin
Sag mal ist auch möglich erstmal nur den 1 Subwoofer gegen 2 von Burmester zu tauschen
Liegt das Kabel oder müsste ich neues verlegen
Tue Aug 20 17:20:26 CEST 2024 |
Martin E240T
Nein ist nicht mgl.
1. liegt das Kabel für den Fahrer-Zentralbass nicht und
2. haben die Burmester-Bässe eine andere Impedanz, was die Endstufe in der HeadUnit nicht mitmacht (der Beifahrer-Standard-Bass ist parallel zu den hinteren Lautsprechern geklemmt).
Aber man kann natürlich einen Zubehör-Verstärker mit High-Level-Eingang verbauen und daran die Burmester-Bässe anschließen, wenn es nur um mehr Bass geht.
Das Burmester-System zeichnet sich aber nicht durch viel Bass, sondern durch eine klare Bühne (dank Center) und 3D-Raumklang aus.
Thu Mar 27 09:30:44 CET 2025 |
Lazar1977
Hallöchen Martin,
Wie würde ich dich erreichen
Mit freundlichen Grüßen Lazarus
Thu Mar 27 09:32:14 CET 2025 |
Lazar1977
Hallöchen Martin,
Wie könnte ich dich denn erreichen
Deine Antwort auf "W213 / S213: Nachrüstung Burmester PremiumSound (Code 810)"
