• Online: 3.150
Martin E240T
Mercedes-Umbauten und -Nachrüstungen
Wed Feb 28 20:12:23 CET 2024    |    Martin E240T    |    Kommentare (16)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
'Warner aktiv'Warner aktiv Hallo zusammen,
der Spurverlassenswarner bietet einen großen Sicherheitsgewinn, da er das ungewollte Verlassen der Spur (Überfahren der Fahrbahnbegrenzung) durch eine Vibrationswarnung im Lenkrad meldet und ggf. durch Bremseingriffe eine Richtungskorrektur durchführt. So wird die Gefahr eines Unfalls vermieden.
Daher ist eine Nachrüstung sehr beliebt - durch den Tausch des Lenkrads und des Mantelrohrmoduls bisher aber sehr teuer.
Es gibt aber eine Lösung ohne Tausch des Lenkrads bzw. Mantelrohrmoduls, bei der die Vibration aus dem Lenkgetriebe kommt, sowie bei den Modellen ab 2019 ab Werk.
Was man braucht:
1. Fzg. mit Totwinkelassistent
1a. hat das Fzg. bereits den Verkehrszeichenassistenten verbaut ist kein Tausch der Kamera notwendig
1b. ohne VZA mit Fernlichtassistent muss nur die Kamera getauscht werden
1c. ohne VZA und ohne FLA muss die Kamera nebst Leistungssatz und passender Windschutzscheibe nachgerüstet werden
2. (optional) eine neue Schalterleiste links neben dem Lenkrad mit dem Spur-Symbol - ohne diesen Schalter kann man den Assistenten nicht abschalten.
Die Umrüstung ist jetzt auch für alle HeadUnit-Varianten (COMAND, Audio20 mit großem Bildschirm, Audio20 mit kleinem Bildschirm) mgl.
'Bremseingriff notwendig'Bremseingriff notwendig
Was man braucht:
a. EPS und SMPC/MMPC updaten
b. EZS, EPS, SMPC/MMPC und HU5*/HUE213 codieren
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin & Uwe
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Thu Feb 29 07:58:05 CET 2024    |    Dr.Dreh
Hallo Ihr Zwei,
ist das auch möglich bei einem W447 mit allen technischen Vorraussetzungen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dreh
Thu Feb 29 08:35:17 CET 2024    |    Martin E240T
Hi, glaube nicht, weil die 447-Lenkung auf der 218er basiert und die kann meines Wissens die Vibration nicht…
Thu Feb 29 11:18:36 CET 2024    |    Dr.Dreh
Vibration ja kann und hat er. Aktiver Lenk bzw. Bremseingriff nein hat er nicht.
Thu Feb 29 12:16:59 CET 2024    |    Martin E240T
Hier geht es um den Spurverlassenswarner, nicht um den Lenkassistenten der Distronic!
Thu May 02 16:26:33 CEST 2024    |    Pitonio
how the Blind spot assist work with the lane departure? Any chance to be activated without BSA? i have the traffic sing recognition and multibeam matrix lights with auto function. Thanks/
p.s Sorry for my English, you guys are the best forum and most knowledgeable that i know of!
Thu May 02 16:39:15 CEST 2024    |    Martin E240T
Blind spot detection is needed because You need the radar sensors on left and right site to get the function of automatic steering correction.
Without BSD the system cannot assure that steering correction will not lead to any collision and fnct. is blocked then.
For sure You can activate only warning without steering correction.
Sat Dec 21 00:59:16 CET 2024    |    rafmb
Hallo, Martin.
Gemäß Ihrer Beschreibung und Ihrem Vorschlag habe ich die Kamera aktualisiert, sie in Einheiten codiert und erhalte nun Fehlermeldungen. Ergänzen möchte ich noch, dass am 19.12. im Servicecenter ein Update der Kamerasoftware erfolgt. Nach der Überprüfung in Xentry erhalte ich die Meldung, dass zur Aktivierung dieser Version des Steuergerätes keine Version vorhanden ist, die nach dem Update MMPC213_MFA2_var 008411 bzw. laut Xentry 00840E lauten müsste. Bedeutet dies, dass die Kamera ausgetauscht oder irgendwie aktualisiert werden muss? Aktive Schildererkennung und Toter-Winkel-Assistent verfüge ich selbstverständlich über. Vielen Dank für Ihre Antwort. Freundliche Grüße, Rafal
Sat Dec 21 09:46:46 CET 2024    |    Martin E240T
Dann ist die Codierung vermutlich falsch
Sat Feb 08 18:22:55 CET 2025    |    rafmb
Hallo Martin ich komme zurück mit einer Frage was mache ich falsch ? Ich habe kodiert, ja ich denke ich habe alles kodiert was ich brauche, ich habe eine Seitenwand mit dem Assistentenschalter eingebaut. Wenn der Motor eingeschaltet wird, erscheint die Meldung assistant ..off. Ich habe Xentry angeschlossen und habe diese Informationen angehängt. Ich habe kein DoIP, also denke ich gar nicht daran, irgendetwas hochzuladen, weil das wahrscheinlich eine schlechte Idee ist. Angehängt ist auch die Diagnosekennung, die in meinem Fall 008411 ist und Xentry teilt mir mit, dass sie 33809 ist. Ich verstehe das alles nicht mehr. Bitte geben Sie mir einen Hinweis, ob das Problem nur mit der Kodierung zusammenhängt oder ob die Kamera ausgetauscht werden muss. vielen Dank und Grüße Rafal. Und ich entschuldige für mein Deutsch
Sat Feb 08 18:45:20 CET 2025    |    Martin E240T
Kamera sollte passen laut Datenbank - was steht denn im Fehlerspeicher?
liegt wohl an einer falschen Codierung.
Ich kann mir das gerne die Tage per AnyDesk anschauen.
Sat Feb 08 20:02:14 CET 2025    |    rafmb
Ok super ich lege einen kurzen Test bei. Jeder Schreibtisch super schreiben, wenn und ich werde anpassen. Ich danke Ihnen sehr viel
https://1drv.ms/.../EWqbllvDGW5Iv2sAKinhWTIBFag6O4WWZCzU6n9Oyd6rSQ?...
Mon Feb 10 17:36:11 CET 2025    |    rafmb
Martin, vielen Dank für deine Hilfe! Ich kann ihn jedem empfehlen, er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch!
Mon Feb 10 22:39:13 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Echt? Ich warte immer noch auf seine Antwort
Tue Feb 11 08:42:56 CET 2025    |    Martin E240T
Sorry, ist wohl untergegangen… Nachricht ist raus.
Tue Feb 11 19:32:21 CET 2025    |    rafmb
AuspuffMusiker, dann frag nochmal. Es passiert manchmal und es hat keinen Sinn, beleidigt zu sein. In meinem Fall hat mir Martin sehr schnell und super geholfen. Den Rest erledige ich selbst. Denken hat Zukunft !
Leute, lächelt mehr, seid entspannter und respektvoller, und es wird großartig sein.
Mit freundlichen Grüßen Rafal
Tue Feb 11 19:59:17 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Ja mir kommen gleich die Tränen.
Hat sich schon erledigt.
Deine Antwort auf "W213 / S213: Nachrüstung Spurverlassenswarner LDP (Code 243) OHNE Lenkradtausch"
Blogautor "Martin"
Martin E240T Martin E240T
Stardiagnostiker
Mercedes
DAS, Xentry, Vediamo, DTSmonaco für diverse Codierungen/Nachrüstungen in 94469 vorhanden.
Hier ein kleiner Auszug, was u.a. (abhängig vom jeweiligen Fzg.) mgl. ist:
-Radio/COMMAND: AirPlay, AndroitAuto, DAB, AMG-Pace, Nachlaufzeit, SMS/Speichern während der Fahrt, SOS-Nummern, MOST-Konfig., Radio-Bänder, TV während der Fahrt
-Heckklappe: Schließen per FFB, Schließen via Fahrertürschalter per 1-Druck, Anpassungen Warnsummer, Normierung
-Wischer: Temperaturschwellen Heizungen (Wischer/Waschanlage/Wischerablage), Heckwischerzuschaltung deaktivieren
-Standheizung: Geschwindikeitsgrenze, Spannungsschwelle, Heizzeit, Lüftzeit
-Lichter: Heckleuchten-TFL, 2. NSL, Abbiegelicht, Innenbeleuchtung
-Sitzheizung: Anpassungen Temperatur & Laufzeit
-Kombiinstrument: Gurtpiepser, dauerhafte Beleuchtung, dauerhafte Tankaufforderung deaktivieren, Rest-Liter-Anzeige, Datum, diverse Menüs und Anzeigen (z.B. TFL-Menü, Heckklappen-Menü, usw.)
-Türen: EC-Glas, Anklappen, Ausstiegsleuchten, Heiztemperatureschwelle und -Zeit
-DAB: Antennenverstärkung, BAND-Konfig.
-Parking: Piepen im gelben Bereich, Lautstärke, Tonfrequenz
-Klima: 7-Luftverteilungen, AUTO-A/C-Kopplung deaktivieren, Klimaintensität während S/S, Luftdurchsatzrate, Lüfterstufe auch bei AUTO anzeigen
-Schiebedach: Antiwummer-Funktion, Memory-Funktion
-Alarmanlage: Schließrückmeldung inkl. Lautstärke, Basis-Alarmanlage freischalten;
-Motor/Getriebe: S/S mit/ohne Anzeige, Fahrdynamikpaket, Höchstgeschwindigkeit, Einlernvorgänge, Normierungen, Leistungssteigerung OM651, M-Modus
-Totwinkelassistent: Helligkeit & Blinkfrequenz der Anzeige in den Außenspiegeln
Blog Ticker
Blogleser (341)
Besucher
  • anonym
  • Rilke1999
  • Aorta73
  • Opahammer
  • Plezas
  • Gerdl.
  • Icarian
  • walburga2002
  • O.Berg
  • scheuere
