Thu Sep 14 18:06:29 CEST 2023
Martin E240T
Kommentare (20)
| Stichworte:
Assistenzsysteme, Komfort, W/S213
seit Jahrzehnten ist bei Mercedes die Funktion Regenschließen für das Schiebedach bekannt. Funktion/Motivation: Was man braucht: Wichtig: es müssen TSGs mit HW-Version mind. aus 16/50 oder jünger sein und die SW muss mind. von 2018 oder später sein (kann man updaten): Umrüstung: Viele Grüße aus der Werkstatt |
Fri Oct 25 15:48:26 CEST 2024 |
GAV
hallo Martin! mb e220d 194ps amg look 6.2018 . ist hier diese funktion schon vorhanden? wenn ja, wie könnte ich es prüfen? diagnosegerät habe ich da den launch X431 V+. kann man mit dem prüfen? danke bG aus AT
Fri Oct 25 16:01:17 CEST 2024 |
Martin E240T
Die Funktion kann man prüfen in dem man bei offenen Fenstern Wasser auf die Frontscheibe gießt: gehen die Fenster zu ist die Funktion da.
Wenn nicht, muss man prüfen welche Variante der Türsteuergeräte verbaut ist und welche SW aufm SAM ist und kann das dann in den Steuergeräten codieren.
Fri Oct 25 16:30:50 CEST 2024 |
GAV
danke für deine rasche antwort. die funktion ist leider nicht vorhanden. mal schauen wann/wie man das codiert. danke
Fri Oct 25 16:51:18 CEST 2024 |
Martin E240T
Dann sind höchstwahrscheinlich die Türsteuergeräte zu alt und müssen ersetzt werden.
Fri Oct 25 17:03:19 CEST 2024 |
GAV
ich werde es irgendwann prüfen was für sg da verbaut sind. und wenn man diese funktion bei allen fenstenrn haben will, dann müssen alle 4 sg getauscht bzw codiert werden?
Fri Oct 25 17:07:07 CEST 2024 |
Martin E240T
Genau
Sun Nov 17 15:53:34 CET 2024 |
GAV
Hallo Martin
Wie unterscheidet man ob die HW-Version eines TSGs mit dieser Funktion kompatibel ist? Ich meine, was heißt jünger als 16/50? zB. HW-Version 14/23 + SW-Version 16/14 wäre kompatibel oder "jünger" ? Gibts ev eine Auflistung? Egal ob RHD od LHD Fahrzeug? Danke mfG
Sun Nov 17 16:02:03 CET 2024 |
Martin E240T
Steht eigentlich oben:
„es müssen TSGs mit HW-Version mind. aus 16/50 oder jünger sein und die SW muss mind. von 2018 oder später sein (kann man updaten)“
Nrn. sind abhängig von der Fzg.-Ausstattung und muss man im EPC raussuchen.
HW 14/23 ist also zu alt.
Sun Nov 17 16:14:32 CET 2024 |
GAV
Danke. Das heißt jünger ist dann 16 aufwärts ? (was 16 heißen sollte weiß ich leider auch nicht...) oder könntest mir bitte da par Beispiele schreiben?
Sun Nov 17 16:26:34 CET 2024 |
Martin E240T
14/23 = 2014 KW23
Tue Nov 19 09:46:28 CET 2024 |
GAV
Danke! Genau das was man gebraucht hat.
Sun Jan 05 22:35:49 CET 2025 |
AuspuffMusiker
In welchem Türsteuergerät muss es aktiviert werden? VL, VR, HL, HR?
Entsteht durch die Aktivierung eigentlich ein zusätzlicher Stromverbrauch, da ja der regensensor auf Standby ist?
Sun Jan 05 22:40:54 CET 2025 |
Martin E240T
Der Regensensor ist ja sowieso aktiv für das PaDa/Schiebedach…
Mon Jan 06 00:21:53 CET 2025 |
AuspuffMusiker
Ok. Und dann für jedes einzelne Fenster die Funktion codieren, oder geht das dann von vorne links nur aus?
Offtopic :du bietest in deiner Beschreibung eine 651 Leistungssteigerung an?
Thu Jan 09 00:08:45 CET 2025 |
AuspuffMusiker
Wie ist beim w205. Im Sam ist regenschließen aktiviert, nur kann ich nicht wählen ob Dach und oder Fenster..... Hab keine Schiebe Dach. Die TSG sind von 2018...
Thu Jan 09 06:26:18 CET 2025 |
Martin E240T
SW des SAM ist zu alt
Fri Jan 10 20:54:40 CET 2025 |
AuspuffMusiker
Welche Software files brauche ich fürs SAM für w205?
Sun Jan 12 12:40:41 CET 2025 |
AuspuffMusiker
Sun Mar 16 09:57:22 CET 2025 |
GAV
" Wichtig: es müssen TSGs mit HW-Version mind. aus 16/50 "
man findet sowas, zu mindest der zeit, nicht; mal abwarten...
Mon Mar 17 20:14:39 CET 2025 |
AuspuffMusiker
@Martin E240 T. Welche SoftwareFiles benötige ich für das SAM? Gerne PN...
Deine Antwort auf "W213 / S213: Regenschließen nachrüsten"
