• Online: 1.407
Maxi Camping Ausbau
Experiment Eigenbau Campingeinsatz
Sun Mar 13 13:11:02 CET 2016    |    saddler-gid    |    Kommentare (20)
Wetter ist sch..., also wird weiter gemacht. Erst den Schaumstoff an den äußeren Rändern auf die Platten geheftet( mit Sprühkleber, geht ganz gut), damit nacher nichts verrutscht.
Dazu ein paar gute Tipps für alle, die auch mal was polstern wollen:
Den Schaumstoff überall ca 3-4mm über die Unterlage hinausstehen lassen, damit der Bezug hinterher besser sitzt( Bild 1-2).
Das Vlies an den Kanten über das Holz ziehen und dort möglichst doppelt auflegen, damit die Holzkanten den Deckstoff nicht durchreiben oder stechen( Bild 3-5).
Das Vlies irgendwie an den Seiten fixieren, damit es beim Überziehen nicht abhaut. Man kann es antackern oder mit dem Sprühkleber am Schaumstoff und dem Untergrund leicht ankleben.
Seht Euch einfach die Bilder an. Wenn Ihr den Bezug richtig knapp genäht habt, könnt ihr ihn ordentlich fest runterziehen beim Bespannen und: die Klammern eng setzen, damit ihr keine Falten reinbekommt( Bild 7).
Leider sind mir auch noch die Klammern ausgegangen, so daß ich die zweite Hälfte nicht ganz fertig gebracht habe :( .
Das Ergebnis kann sich nach meiner Meinung schon jetzt ganz gut sehen lassen( Bild 9-12).
So genäht kann sich die Bank an der Oberseite klappen lassen( Bild 13-14).
Ich werde an den Unterkanten der beiden Betteile noch 15mm Aluwinkel drüberschrauben, um die Kanten vor Abrieb zu schützen( habe ich noch im Fundus liegen, so haben sie nichts gekostet :D).
Wenn ich so weit fertig bin, werde ich nochmal die bisher fertigen Teile einbauen und sehen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann gibts auch nochmal Bilder.
Nachdem meine Nähmaschine noch da steht, werde ich zwischendurch mal die Vorhänge anfangen, sobald ich den passenden Stoff aufgetrieben habe. Außerdem möchte ich mir noch eine Markise nähen, die man beifahrerseitig irgendwie an den Schrauben für den Dachständer einhängen und rausspannen kann( Ich möchte keinen "Rollokasten" am Dachständer spazieren fahren). Da weiß ich aber noch nicht so genau, wie ich das anfange.
Als Nächstes möchte ich mich an den Hängekasten über der Kochkiste machen, da soll dann auch das Licht rein und in dem Zuge werde ich auch mal versuchen, die Elektrik reinzubauen.
Wie immer, Fragen werden natürlich gerne beantwortet.
Bis demnächst,
Martin
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Ergänzung von saddler-gid am Sat Mar 19 20:04:49 CET 2016
Jetzt sind die Alukanten drangeschraubt und das Klappbett ist einbaubereit. An den Kanten habe ich das Alu an der Unterseite ausgeschnitten und herumgebogen( 16-19), damit ich keine scharfen Kanten bekomme. Hat ganz gut geklappt. Leider muss man immer irgendwo stückeln, da ist dann glattfeilen angesagt(18). Ich habe noch mal Bilder drangehängt, damit man sich das anschauen kann.
Kommende Woche habe ich vor, das Hängekästchen über dem Kücheneinsatz zu machen und, wenn die Zeit noch reicht, die Kiste fürs Bettzeug über den Sitzverankerungen.
Dann werdet Ihre neue Fotos bekommen, wahrscheinlich mal in eingebauten Zustand.
Sun Mar 13 13:12:58 CET 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Caddy:
Maxi Camping
[...] Das Klappbett ist fast fertig:
http://www.motor-talk.de/.../klappbett-die-zweite-t5623623.html
Artikel lesen ...
Sun Mar 13 13:14:29 CET 2016    |    Trackback
Was habt Ihr heute alles gutes für Euren Caddy getan?
[...] habe mal wieder etwas am Ausbau weitergemacht:
Artikel lesen ...
Sun Mar 13 13:16:12 CET 2016    |    Trackback
MT-Blogs zum Caddy
[...] weiter gehts:
Artikel lesen ...
Sun Mar 13 20:10:13 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
na fleißig, fleißig.
Ich dachte ich habe einen großen Aufwand betrieben.
Frage mich nur wo das alles im Caddy hinsoll.
Bin auf den Einbau gespannt.
Wie breit ist denn dein Bett wenn es aufgeklappt ist?
Wo und wie willst du sitzen?
Ich habe mal schnell noch eine zusätzliche Ablage gebaut um Klamotten und anderes Zeug wenn wir schlafen abzulegen.
Ist ca 25cm breit mit 2 Stiften D4 L ca 6mm und steckt über dem Aschenbecher unter dem Radio als erste Auflage (hab da 2 4mm Löcher gebohrt) und liegt dann auf der Mittelarmlehne auf und überbrückt Schalthebel und Handbremse.
Ist auch eine Armlehne wenn die Sitze gedreht sind.
Wenn alles eingebaut ist mache ich mal neue Bilder.
Bin auf weitere Ergebnisse gespannt.
schöne Woche
Sun Mar 13 20:21:20 CET 2016    |    saddler-gid
Passt alles wunderbar rein, ist ja ein Maxi. Wo ich sitzen will? na auf der Bank, dazu kann man sie dann hochklappen(ausgeklappt: Breite an der schmalen Stelle ca. 80cm). Ich kann Dir ja morgen eine PDF reinstellen, auf der man den Einbau zum Teil gezeichnet aber ganz sieht( habe ich leider im Bürorechner). Vielleicht kannst Du Dir dann besser vorstellen, wie es fertig aussehen soll.
Sun Mar 13 20:28:42 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Ja mach mal.
Willst du alleine oder zu 2. drin schlafen?
Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich die Seitlichen Platzfresser (Kofferraumverkleidungen) rausbauen.
Ich habe mir 2 Matratzen zu je 65 x 1900cm genäht und schlafe auf Fensterhöhe so habe ich ca 1,4m in der Breite.
Nur die Höhe geht gerade noch so.
Aber ich wollte auch maximalen Platz für alles. 2 Kisten 40x60x55 für Klamotten stehen auf dem Auszug.
2 Stühle, Tisch, Vorratskiste, Kühlbox Wasser, Gaskartuschen, Töpfe und und und.
Letztes Jahr 3 Wo Schweden alles gepasst.
Sun Mar 13 20:42:44 CET 2016    |    saddler-gid
Ich werde alleine drin schlafen. Nachdem das Klappbett nach vorne aber auf 1,2m breiter wird, sollte man aber auch zu zweit halbwegs Platz haben( wird mal getestet). Wie ich im ersten Blogbeitrag geschrieben habe, will ich mich auch mal so im Auto aufhalten können und dabei etwas Bewegungsfreiheit haben. Ich möchte überall drankommen, ohne irgendwas umräumen zu müssen. Auch möchte ich das Bett aufklappen können, ohne dazu aus dem Wagen rauszumüssen. Deshalb habe ich mich bei der Anordnung an den Reimo Ausbau angelehnt, ausser beim Stauraum, der bei mir unter dem Bett im Sockel sein wird. Ob die Rechnung aufgeht, wird der erste Test dann zeigen: Ich habe vor, bis Pfingsten soweit fertig zu werden und auf das Pfingsttreffen der Caddyfreunde Süd in Rothenburg zu kommen.
Sun Mar 13 20:55:03 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Zu2. brauch ich schon bissel mehr Platz.
Drin kochen und abwaschen auch kein Problem.
Und das Bett geht er nur von innen umzuklappen das war mir auch wichtig, nur die Drehsitze müssen konstruktionsbedingt von außen gedreht werden.
Sun Mar 13 22:42:40 CET 2016    |    saddler-gid
Ich hatte mir Deinen Ausbau ja schon mal angeschaut. Ob bei meinem Konzept Drehsitze was bringen, ist eher fraglich. Das entscheide ich, wenn ich das Ganze ausprobiert habe. Sollten ich doch mal zu zweit losziehen, überlege ich mir sowas( gibts immer wieder relativ günstig in der Bucht):
Sun Mar 13 23:01:52 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Jo is auch ne Alternative, nur wohin damit wenn man es nicht braucht. Es wiegt auch einiges.
Ich hätte dafür keinen Platz. Han jetzt schon alles voll mit dem Campingkram. :-)
Markise und Solar ginge bei mir dann auch nicht.
Sun Mar 13 23:10:15 CET 2016    |    saddler-gid
Na ja, ist eher unwahrscheinlich, dass ich das brauche, aber wäre jedenfalls eine Möglichkeit.
Ich bin glücklicher Zweit-Keller Besitzer, da hat einiges Platz. Wobei mein Ausbau an die Wand gelehnt etwas weniger als 1m² braucht, weil ja alles komplett zerlegbar ist. Markise möchte ich, wie gesagt, ohne Dachständer konstruieren, weil ich den eigentlich vermeiden möchte. Das Stoffpaket ist zusammengelegt doch recht kompakt, sollte also noch gut innen Platz haben.
Sun Mar 13 23:15:03 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Ich bin mit der F35 zufrieden. Sie nimmt auch wenig Platz weg. Sie ist auch recht gut zu bedienen.
Ein Tarp hatte ich vorher und fand es unpraktisch und Aufstellstangen brauchste auch. und wenn es Regnet geht es auch nicht. Im Auto nimmt es ja auch Platz weg, Ich kann sie empfehlen.
Sun Mar 13 23:35:48 CET 2016    |    saddler-gid
Ich wollte die auch aus Kostengründen selbst nähen, deshalb habe ich auch schon den Stoff da, war ein Restposten, der farblich ganz gut paßt. Aber jetzt muss ich mich verabschieden, morgen um 5:20 ist meine Nachtruhe vorbei, leider gibt es ja noch so lästige Nebensachen, wie Arbeit ;)
Mon Mar 14 07:49:20 CET 2016    |    saddler-gid
moin,
hier die versprochenen Bilder, wie es mal aussehen wird:
AN diesem Rechner geht leider bloß eins, ich liefere noch zwei nach.
Mon Mar 14 19:43:15 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Hi, sieht sehr gut aus.
Kennst du den Ausbau von Terra camper?
http://archiv.magazin-forum.de/luxus-mobil-oder-raumwunder/
Gibt es nicht mehr, war mit ca5000€ wohl zu teuer.
Hatte mir zuerst auch so etwas vorgestellt, doch am Ende ist es für mich doch zu klein.
Die Schränke können rechts und links nur 35cm tief sein, da passt mir zu wenig rein.
Auf Bildern war das auch gut.
Daher hab ich es anders gemacht.
Hoffe, dass ich Ostern schonmal was einbauen kann.
Wenn es dann komplett ist mache ich neue Bilder.
Willst du noch ein WC einbauen?
Mon Mar 14 21:57:35 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
http://www.gute-fahrt.de/.../a5889.html#prettyPhoto
Hier siehste es besser.
Mon Mar 14 23:26:34 CET 2016    |    saddler-gid
ja, den habe ich auch schon gesehen, ist aber außerhalb meines Budget( auch das ist ein Grund für den Eigenbau).
Also, Klo wollte ich eigentlich keines einbauen( wohin auch?), ich denke, man kommt ohne aus, es gibt ja viele WoMo Plätze. Mal sehen, man kann ja immer noch anpassen, wenn was nicht so läuft, wie gedacht.
Ich ahbe nächste Woche frei, da werde ich mal alles reinbauen, was schon fertig ist und die Funktionen testen. Eigentlich wollte ich dann auch mit der Elektrik anfangen, aber mal sehen; mein Söhnchen hat auch frei, da werden wir noch was zusammen anstellen. Am Oster-WE habe ich wieder ein historisches Camp, da geht auch nichts mit basteln, da muss die Karre leer sein: http://www.cs-cavalry.de/
Wenn wir da losfahren sieht das so aus :) Besatzung: drei Mann mit Ausrüstung...
Tue Mar 15 18:55:44 CET 2016    |    Kurvenräuber24637
Na dann mal viel Erfolg beim weiterein Ausbau und schöne Ostern.
Ne fürn Klo hab ich auch kein Platz.
Tue Mar 15 19:29:44 CET 2016    |    saddler-gid
danke, auch Dir schöne Feiertage.
Deine Antwort auf "Klappbett, die zweite"
Blogautor(en)
saddler-gid saddler-gid
VW
Meine Bilder
Besucher
  • anonym
  • saddler-gid
  • WalterE200-97
  • TPHMark
  • feherb
  • Hellmudh
  • marbeh84
  • bubu61
  • saturno
  • clk-ldk
Blog Favoriten
