Sun Aug 04 19:26:05 CEST 2024
Mechernich
Kommentare (0)
ESP,ABS,Reifendruckkontrolle und Tempomat dauerhaft funktionslos,
nach 10 metern fahrt gehen die Meldungen an, seit dem ich alle Lager gewechselt habe. Abs Ringe hinten wurden gewechselt, lagen beim Lagersatz dabei. Sensoren sind nicht gewechselt worden. Fehler auslesen lassen, links vorne setzt das Signal ständig aus. Sensor ausgebaut und gereinigt, ohne Erfolg. Am ABS Ring waren wir beim Lagerwechsel nicht dran.
Komme ich mit Sensor und ABS Ring wechsel weiter?
Welches System ist bei diesen Modell verbaut, Aktiv oder Passiv? Sollte ich die Teile bei MB kaufen? Bin ratlos |
Deine Antwort auf "ABS,ESP, S 211, Bj. 2007, 220 CDI"
