Sat Jan 22 21:20:02 CET 2022 | Dragonar | Kommentare (0)
Hallo Als erstes Projekt an diesem Auto war nun einen Garagentoröffner nachzurüsten wie ich es schon im 211-er getan hatte. Es ist halt einfach angenehmer den Öffner im Innenspiegel zu haben als die Kiste zum Öffnen meines Garagentors andauernd im Auto zu suchen und aufzubewahren. Außerdem bekam ich mit dem Garagentoröffner einen automatisch abblendbaren Spiegel der in der Ausstattung ab Werk manuell abblendbar war. Ich wollte also mein Auto um die "SA-Codes 232 und 249 erweitern. Aus meinen 211-er Zeiten hatte ich die Planung noch im Kopf. Gebraucht wurde auf jeden Fall ein neuer Innenspiegel mit Garagentoröffner/ automatisch abblendbar und eine neue DBE. Ein Problem stellte allerdings dass Garagentoröffner in Fahrzeugen des europäischen Marktes nicht verbaut wurden und nur in Fahrzeuges des amerikanischen Marktes eingebaut wurden. So kam also zur Besorgung der Teile auch noch die unterschiedliche Funkfrequenz die mir Sorgen machte. Hier wurde mir jedoch von einem amerikanischen Freund mitgeteilt dass der amerikanische Öffner die deutschen Frequenzen mit abdeckt. Den Spiegel und die Dachbedieneinheit in gebraucht kaufte ich bei einem polnischen Anbieter, die Teile wurden mir aus Litauen geschickt. Ein weiteres Problem stellte die DBE dar. Leider hatte ich nur die DBE eines Fahrzeuges bekommen welches ein Panoramadach hat worüber mein Auto nicht verfügt. Da beide DBE`s jedoch in den Anschlüssen gleich waren beschloss ich aus beiden Teilen ein funktionierendes Teil zu bauen was auch klappte. Nun stellte ich fest dass am neuen Spiegel eine zusätzliches Kabel zur Versorgung des abblendbaren Spiegels und angebracht war wofür ich jedoch kein Kabel von der DBE abgehend hatte, Dieses Kabel konnte ich jedoch beim Mercedeshändler meines Vertrauens für kleines Geld erwerben. Heute begann ich den Einbau.
Morgen oder die nächste Woche werde ich die SD anschließen und schauen ob ich den Spiegel dort noch konfigurieren kann Eine letzte Frage, die ich noch hatte , drehte sich darum was die Buchstabenkombination im Spiegel zu bedeuten hatte die mir angezeigt wird. Aber das ist Problem war nach der ersten Fahrt gelöst. Es handelt sich hierbei um einen integrierten Kompass. Der automatisch abblendende Spiegel funktioniert auch einwandfrei, also war die ganze Aktion ein voller Erfolg Wenn ich den Usern im CLA-Forum trauen darf dann ist das der erste CLA des europäischen Marktes der einen Garagentoröffner hat weil das wohl in europäischen Autos nicht verbaut wurde. Jetzt kann ich mich so langsam mit dem Umbau der Steuerung des Heizsystems auf die digitale Variante befassen aber das wird wohl ein neuer Artikel werden. Gruß Drago |
Deine Antwort auf "Der erste Umbau- Der Garagentoröffner"
