Meine Audi Nachrüstungen
Meine Audi Nachrüstungen, A4 (8K, 8E), A6 4F, ...
Brummi_aufAchse
Wed Nov 21 22:16:32 CET 2012 |
Brummi_aufAchse
Airbag Schalter Nachrüsten
Mit dem Schlüsselschalter kann man den Beifahrer Airbag abschalten. Dies ist notwendig, wenn man z.B. einen Kindersitz in entgegengesetzter Fahrtrichtung verwenden möchte.
Benötigte Teile
VAG Airbagschlüsselschalter Nachrüstsatz: 8K1 098 237
Oder Einzelteile:
6c40929b-d29b-4035-92fe-d8aeac7f1a15
Vorgehensweise
1. Batterie abklemmen. (Zündung vorher Einschalten! Sicherheitsmassnahme für Arbeiten am Airbag System)
2. Hanschuhkasten ausbauen
3. Hanschuhkasten umbauen (Ausschnitt für Schlüsselschalter)
4. Kabel verlegen
5. Handschuhkasten einbauen
6. „PASSENGER AIRBAG OFF“ Warnlich Taster mit Leuchte einbauen
7. Batterie wieder anklemmen
8. Airbag Steuergerät Codierung anpassen
Achten Sie darauf, dass Sie elektrostatisch entladen sind! Hierzu beispielsweise Schließkeil für Tür kurz anfassen.
Vorher Zündung einschalten! Dann das Massekabel der Batterie trennen.
2. Handschuhkasten ausbauen.
Handschuhfachdeckel öffnen und Schrauben herausdrehen. Die Seitenklappe muss auch entfernt werden, da hier ebenfalls eine Schraube sitzt. Weitere Schrauben sind im Fussraum zu finden.
3. Handschuhkasten umbauen
Nun ist die Öffnung für den Schlüsselschalter im Handschuhkasten einzuarbeiten.
Dazu wird ein Messer, eine Säge oder ein Kunststoff Lötkolben benötigt.
Als nächstes muss der Schlüsselschalter eingepasst werden. Dieser muss passgenau sitzen.
4. Kabel verlegen
Es wird zunächst das Handschuhkasten Kabel verlegt.
Nun muss das Kabel von der Kupplungsstation zum Handschuhkasten verlegt werden. Das Kabel ist Bestandteil des Nachrüstsatzes.
Das Kabel kann auch selbst gefertigt werden. Dazu werden MQS Fakra Stecker benötigt. Es muss allerdings der mit Gold beschichtete Kontakt sein. Dies ist wichtig, da bei Airbag Leitungen der Widerstand niedrig zu halten ist und auch Korrosionen am Stecker-Kontakt verhindert werden müssen.
Nun sind 3 Kabel vom Stecker T17g (schwarz) von der Kupplungsstation der A-Säule, beifahrerseiting, zum Stecker T12k zu ziehen.
Anschlussbelegung: T12k
Steckerlegende:
T12k Stecker Handschuhkasten (von Kupplungsstation A-Säule VR)
T17g Stecker, 17-fach, schwarz, Kupplungstation A-Säule, Beifahrerseite
T17d Stecker, 17-fach, braun, Kupplungstation A-Säule, Fahrerseite
T17I Stecker, 17-fach, schwarz, Bordnetzsteuergerät
T32a Stecker, 32-fach, blau, Bordnetzsteuergerät
5. Handschukasten einbauen
Nun wird der Handschuhkasten wieder eingebaut. Dazu den Kasten mit der Hand einpassen und die Schrauben wieder anziehen.
Im Fussraum muss der Handschuhkasten mit der Mittelkonsole fluchten.
Nun ist der Taster mit der Warnleuchte einzubauen. Dazu ist zunächst der jetzige Taster auszubauen. Dieser kann einfach mit einem kleinen Schraubendreher aus der Halterung geclipst werden. Achten Sie darauf, nicht die Verkleidung zu beschädigen.
Die elektrische Verbindung wird getrennt und der neue Taster mit der Warnleuchte angesteckt. Eine Verlegung von Kabeln ist nicht notwendig, da die Warnleuchte schon komplett vom Werk vorgerüstet ist.
Nun den Taster einclipsen.
Nun ist die Batterie wieder anzuklemmen.
8. Steuergerät codieren
Der Airbagschalter ist sofort betriebsbereit. Es gibt lediglich eine Fehlermeldung im Kombiinstrument.
Der Airbagschalter muss nun beim Audi-Händler freigeschaltet werden. Dies erfolgt über die geführte Fehlersuche im VAS. Der SVM code ist nicht bekannt. Die Händler scheinen die Airbagfunktion aber sehr gut im Griff zu haben.
Selber freischalten mit VAG COM geht auch:
- Stg15 auswählen (Airbag)
- Adaptation
- (12) Airbag Adaptation-Key Swich
- Auswahl treffen (-->Key-Swich installd)
- Bestätigen
Spenden Sie 1,- EURO ...
Ich würde mich freuen, wenn dieser Blog hilfreich war. Bitte spenden Sie 1,00 EUR mit PAYPAL. Es ist sicher und dauert nur 1 Minute.
www.paypal.com/.../webscr?...
