• Online: 2.532
Meine Umbauten und veränderungen am Golf 6
Umbauten und Veränderungen
Sun Oct 04 14:29:20 CEST 2009    |    otti 01    |    Kommentare (24)    |   Stichworte: Innenbeleuchtung
dsc02453-25995
Dsc02453-25995
Hallo liebe Golf 6 Gemeinde,
dieses ist mein erster Artikel, in meinem neuen Blog.
Für Tipps und Anregungen bin ich immer öffen.
Im Gegensatz zum G5 und G+ hat der Golf 6 vorne zwischen den beiden Leseleuchten keine Beleuchtung mit einer Sofitten-Lampe mehr.
Diese ist aber relativ einfach nachzurüsten, da die Halterung vorhanden ist und auch Strom führt ( bei geöffneten Türen bzw. wenn man den Innenlichtschalter betätigt )
Weiter unten noch die Umrüstung mit beleuchtetem Schiebedachschalter.
1K0 947 106 2EN - Innen- und Leseleuchte für Fzg. mit Schiebedach perlgrau 33,87 EUR
1K0 947 106 7R3 - Innen- und Leseleuchte für Fzg. mit Schiebedach purebeige 33,87 EUR
Zum Umbau:
Dachbedienteil ( Innenleuchte ) ausbauen, dazu die Blende mit dem Lochgitter ausklipsen, darunter befinden sich 2 Torx-Schrauben, diese entfernen und das Bedienteil erst hinten nach unten ziehen und dann vorne aushängen.
Die beiden Steckverbindungen lösen.
Nun kann man die Streuscheibe vorsichtig vorne aushebeln ( 3 mal ), die beiden Leuchtmittel der Leseleuchten entfernen, dann die Silberne Blende mit den Reflektoren der Leseleuchten vorsichtig aushebeln,( 4 klipse aus der Rückseite ).
In die silberne Blende, an der Stelle, wo sich später die Sofitte befindet, eine entsprechende Öffnung schaffen ( habe ich mit einem kleinen Bohrer und Akkuschrauber, dann mit dem Kuttermesser und letztlich mit der Feile Gemacht ).
Dann in die Lasche ein Loch ( ca. 4mm ) Bohren damit die Sofitte halt findet.
Eine 10 Watt Sofitte zwischen die Laschen stecken ( darauf achten, dass die enden in den Löchern sitzen ).
Funktionstest, wenn alles i. O. ist, alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Gruß otti
Sun Oct 04 15:10:03 CEST 2009    |    _RGTech
Super, VW, wieder 10 Cent pro Auto gespart :rolleyes:
Sun Oct 04 16:16:57 CEST 2009    |    Turboschlumpf50735
ich hätt dasn weisse led sofitzen genommen gelb find ich schäbbig ;)
Sun Oct 04 17:55:08 CEST 2009    |    _RGTech
Nur ist oft das Gelb noch heller als die LEDs ;)
Sun Oct 04 18:03:34 CEST 2009    |    BjoernX
Danke Otti, weiter so:)
Sun Oct 04 19:54:22 CEST 2009    |    gonzo26
@Otti: Danke, für die tolle Anleitung !
Zwei Fragen habe ich dazu:
1. Die Sofitte lässt aber nicht separat zu den Leseleuchten schalten, oder?
2. Wie sieht den das "originale" Loch beim Ver aus, durch welches das Licht der Sofitte leuchtet?
Ist das auch so viereckig?
Sun Oct 04 21:14:33 CEST 2009    |    flo0o
Otti du bist sooo ein harter Bastler! Richtig geil ;)
lg
Sun Oct 04 22:34:32 CEST 2009    |    otti 01
Danke für die Blumen;), man tut was man kann.
Basteln ist halt mein Leben:D
@ gonzo26,
Hier mal ein Bild von der Innenleuchte vom G5.
Da ist der ganze Reflektor anders.
@ d.h.e
Ich habe keine LED genommen, da ich dann alle auswechsel müsste und da reicht mir die Lichtleistung nicht, da LED zwar weißer ist aber die Ausleuchtung nicht so gut ist.
( aber Du könntest Dir mal nen Duden kaufen, denn so etwas geht ja wohl gar nicht
orig. d.h.e " ich hätt dasn weisse led sofitzen genommen gelb find ich schäbbig " )
Ich grüße alle Bastel-Fans,
Euer otti
Mon Oct 05 00:07:01 CEST 2009    |    Schnetzl
Ist ja scharf! Danke für den Tipp... da kann ich meine starken LEDs aus meinem alten Golf reinbauen.
Mon Oct 05 10:38:55 CEST 2009    |    Duftbaumdeuter1328
Super danke für den Blog! Ich habe mich lezen Freitag bei der Probefahrt auch schon gewundert warum da nichts leuchtet :confused:
Wed Oct 07 17:22:04 CEST 2009    |    TheZero
Hi Otti,
Respekt, sehr coole Idee wie ich finde.
Sag mal hast Du mal den 5er Reflektorgenauer mit dem 6er verglichen?
Kann man den nicht eventuell sogar tauschen?
Thu Oct 08 22:36:35 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: Mein Golf VI 1.4 TSI 160PS:
Einbau LED Innenbeleuchtung
[...] vergessen bei mir..... und wollte gleich meinen Verkäufer anrufen, aber dann musste ich im Forum lesen
http://www.motor-talk.de/.../...-mit-sofitte-nachruesten-t2429046.html
dass es die gar nicht mehr gibt!!!!! :confused:
Aber dank der Anleitung vom otti, wird sich dies in [...]
Artikel lesen ...
Fri Oct 09 19:00:49 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Innenbeleuchtung
[...] mittm messer rumzufummeln und irgendwie weiß ich auch nicht wie ich anfangen soll.
vielleicht hilft dir das hier
Artikel lesen ...
Thu Oct 15 01:44:49 CEST 2009    |    otti 01
otti 01
ich habe mir in der " Bucht " eine Innenleuchte mit SD Bedienung vom G5 gekauft, bei dieser war der Schalter beleuchtet, außerdem ist dieser ja auch nicht rund, so dass die Bedienung damit viel besser klappt.
Man kann den Schalter einfach tauschen " Plug and Play "
Leider habe ich die VW-Teile Nummer z.Z. nicht zur Hand, aber die ( und Bilder ) reiche ich morgen nach.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Reflektor für die Leseleuchten getauscht, damit habe ich eine bessere Ausleuchtung mit der Sofitten-Lampe zwischen den Leseleuchten.
Gruß otti
Thu Oct 15 14:46:25 CEST 2009    |    otti 01
so hier die Teilenummer für den Schalter ( in hell ) - 1K0 959 613 2EN - .
Bilder habe ich auch gleich gemacht, auf dem einen Bild seht Ihr das "rot-schwarze" Kabel, dass ist für die Beleuchtung, wie gesagt, der Steckplatz ist vorhanden, einfach reinstecken und Fertig.
So, nun viel Spaß beim Umbau.
Gruß otti
Fri Oct 23 11:39:55 CEST 2009    |    Trackback
Innenraumbeleuchtung vorne ausbauen
[...] http://www.motor-talk.de/.../...dachschalter-nachruesten-t2429046.html
Artikel lesen ...
Wed Nov 04 14:39:59 CET 2009    |    Trackback
Innenbeleuchtung - Lampen Innenraum - Golf VI Highline
[...] Leseleuchte vorne bzw. bei der Leseleichte hinten (3Stk.) kommt.
Vorne geht das so wie hier beschrieben: http://www.motor-talk.de/.../...dachschalter-nachruesten-t2429046.html
Artikel lesen ...
Wed Jan 27 10:33:48 CET 2010    |    Trackback
Innenbeleuchtung hinten aus Klarglas?
[...] Zitat:
Original geschrieben von SW70
Schau mal in otti01 seinen Blog.
Den findest du hier
Artikel lesen ...
Tue Mar 02 23:12:20 CET 2010    |    Carlocat
Hi Otti,
danke nochmals für den Tip mit der Bucht. Habe soeben auch auf Flutlicht umgerüstet, indem ich einfach den kompletten Reflektor aus der G5-Lampe getauscht habe.
TN 1K0 947 105 G 2EN (ohne Schiebedachschalter, perlgrau)
Grüßle:D
Tue Mar 23 10:57:09 CET 2010    |    Trackback
Welche LED's für Innenraum-, Kennzeichen- und Spiegelbeleuchtung?
[...] pe SUFU leicht was finden.
http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-tips.shtml#birnen
Gekauft hab ich welche bei amazon.
Was etwas weiter führt: http://www.motor-talk.de/.../...dachschalter-nachruesten-t2429046.html
Gun
Artikel lesen ...
Sun Apr 11 13:31:15 CEST 2010    |    otti 01
auf mehrfache Anfrage hier nochmal ein paar Bilder auf denen man auch die Teilenummern sehen kann.
Teilenummern:
Beleuchtungseinheit mit Ambiente, 3 Leuchten, und beleuchtetem Symbolring für Schiebedach-Bedienung  : TN 1K0 947 105 G 2EN
Schiebedachschalter beleuchtet : 1K0 959 613 2EN
Gruß otti
Mon May 03 23:48:47 CEST 2010    |    tom-ohv
Heißt das im Umkehrschluss, dass man beim Golf V nur das passende Leuchtmittel einsetzen muss und alles andere bereits vorhanden ist?
Tue May 04 01:25:18 CEST 2010    |    Carlocat
Es gibt zwei verschiedene Innenleuchten (hinsichtlich der 3., in der Mitte befindlichen Sofitte).
Einmal hat der Reflektor dafür eine Öffnung, das andere Mal nicht. Wenn also bisher keine 3. Leuchte vorhanden ist, muss gebohrt/gefeilt werden. Hat Otti anfangs wohl gemacht, dann aber über die Bucht (wie ich) eine andere Leuchte bezogen.
Der "Rest" sprich Lampenaufnahme ist vorhanden.
Tue May 04 09:34:19 CEST 2010    |    otti 01
Richtig!:D
Gruß otti
Mon Oct 17 15:28:21 CEST 2011    |    Duftbaumdeuter20336
Ich hab eine frage ich hab ein golf 6 ohne led innenleuchte am dachhimel.Ich wollt es mir jetzt nachrüsten,aber ohne schiebedach.Bestell nr von vw hab ich auch 1k0947105twrc.Einfach austauschen oder muss ich nochwas beachten.
Deine Antwort auf "Innenleuchte Golf 6 Beleuchtung mit Sofitte und bel. Schiebedachschalter nachrüsten"
