Sat Apr 04 21:21:10 CEST 2015
velsatis2010
Kommentare (42)
| Stichworte:
Codierung, DAS, Developer, Diagnose, Freischaltung, MOPF, Mopf Rückleuchten, MOPF Rückleuchten W204/S204, Programmierung, Rückleuchten, S204, SAM, Star Diagnose, WIS, Xentry
Nachdem ich schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, mir die MOPF Rückleuchten bei meinem 2008er VorMopf nachzurüsten, wurde mein Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt.
Austausch geht relativ einfach von der Hand. 1. Linke Verkleidung abnehmen (geht auch ohne Demontage, aber war für mich einfacher...) 2. 4 Schrauben lösen 3. Rückleuchte rausnehmen 4. Neue rein 5. Schrauben anziehen 6. Verkleidung wieder montieren
Das gleiche dann nochmal auf der rechten Seite, wobei ich hier die Verkleidung draufgelassen habe und nur ein wenig zur Seite gedrückt hatte...
Das ganze musste natürlich noch im SAM codiert werden, da unter anderem die linke Nebelschlussleuchte dauerhaft mitgeleuchtet und eine Fehlermeldung (Nebelschlussleuchte rechts defekt, weil keine verbaut war) ausgegeben wird.
Da ich selber eine Star Diagnose besitze, war auch diese "Problem" schnell gelöst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wenn jemand eine Codierung der Rückleuchten, oder anderer Sachen braucht, kann er mich gerne über PN kontaktieren. Bin im Raum OWL zu finden (fahre häufig auch nach Bielefeld z.B.) Kann gerne auch beim Einbau der Rückleuchten mithelfen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Sun Apr 05 10:54:26 CEST 2015 |
DrGonzo7
Hallo, wollte dich fragen warum auf dem Bild Nummer fünf hinter der led Leiste oben die Birnen leuchten sollte doch bei Standlicht nicht der Fall sein oder?
Sun Apr 05 11:02:03 CEST 2015 |
velsatis2010
nein, da liegst du falsch.
Es leuchtet auch beim orig. Mopf so, wie auf den Bildern oben.
Sun Apr 05 11:21:18 CEST 2015 |
DrGonzo7
Also auf diesem Beispielbild leuchten nur die led leisten.
(3184 mal aufgerufen)
Sun Apr 05 12:06:24 CEST 2015 |
velsatis2010
Ach das meinst du.
Das liegt am Foto.
Bei mir leuchtet es so, wie auf Deinem Beispielbild (nach der Codierung, vorher mit Nebelschlussleuchte).
Sun Apr 05 12:32:28 CEST 2015 |
DrGonzo7
Wenn das so ist dann frage ich dich mal ob du die auch ein einem s204 Baujahr ende 2009 freischalten könntest.
Sun Apr 05 13:01:51 CEST 2015 |
velsatis2010
Hast ne PN.
Tue Apr 07 02:09:40 CEST 2015 |
Trennschleifer48581
Von Welchem Hersteller sind die leuchten?
Tue Apr 07 11:35:22 CEST 2015 |
velsatis2010
Sind Original Mercedes Teile (mit dem Stern drauf)
Thu May 28 15:31:41 CEST 2015 |
Achsmanschette24944
würde gern meinen mercedes c 180 cgi kombi - typ 204 k - bj. 2010 nachrüsten. kannst Du beim einbau und kodierung mir helfen?
Thu May 28 15:51:35 CEST 2015 |
velsatis2010
Hast ne PN
Thu Dec 22 12:36:47 CET 2016 |
Federspanner15632
Hi. Habe ein w204 bj 2009
Will die rückleuchten umrüsten auf led brauche ich da ein kabelsatz oder reicht da eine codierung aus
Thu Dec 22 13:54:56 CET 2016 |
velsatis2010
Codierung reicht beim 204er aus.
Thu Dec 22 14:08:43 CET 2016 |
Federspanner15632
Hat jemand eine ahnung was die codierung kostet bei benz
Thu Dec 22 15:28:48 CET 2016 |
velsatis2010
Ist bei Mercedes nicht vorgesehen, und auch nicht möglich.
Thu Dec 22 15:45:11 CET 2016 |
Federspanner15632
Wo kann man sowas machen
Thu Dec 22 16:06:44 CET 2016 |
velsatis2010
Das kommt drauf an wo du wohnst.
Hier die ganze Liste:
http://www.motor-talk.de/forum/wer-codiert-wo-t4941044.html?page=17
Fri Dec 23 21:30:25 CET 2016 |
Federspanner15632
Hi wo kriege ich auser bei benz die led rückleuchten her... ULo verksufen sie nirgendwo mehr
Tue Jan 31 16:17:45 CET 2017 |
Spannungsprüfer8468
Moin! Kannst du mir verraten welche Codierung du im SAM hinten geändert hast ????
Habe selber eine Stardiagnose aber kann keine Codes im Vedoc ändern !
Tue Jan 31 16:39:47 CET 2017 |
velsatis2010
Anleitungen gibt es grundsätzlich nicht.
Tue Jan 31 17:01:10 CET 2017 |
Spannungsprüfer8468
Auch keinen Code ???
Tue Jan 31 17:13:58 CET 2017 |
velsatis2010
Welchen Code?
Die Codierung im SAM Fond muss manuell angepasst werden.
Thu Jun 22 18:07:11 CEST 2017 |
Turboschlumpf46870
@velsatis2010
Moin ich bin daran interessiert bei mir ebenfalls die led rückleuchten zu verbauen..meine frage ist ob sie das mit dem codieren noch anbieten und worauf ich achten muss beim kauf der rückleuchten..müssen es originale mit stern sein oder geht auch aus dem zubehör?
Mfg Thomas
Thu Jun 22 18:33:38 CEST 2017 |
velsatis2010
Moin Thomas,
schreib mir am Besten ne PN.
Sun Jul 02 13:08:32 CEST 2017 |
Spannungsprüfer51360
@velsatis2010
Kannst du mir bitte eine PN schicken? Hätte paar Fragen...
Thu Nov 16 22:35:38 CET 2017 |
Druckluftschrauber47304
Habe ebenfalls umgebaut und brauche Hilfe zwecks Codierung. Software ist vorhanden kann mir bitte jemand helfen ?
Thu Nov 16 23:00:36 CET 2017 |
velsatis2010
Meld Dich per PN.
Mon Jun 11 01:26:35 CEST 2018 |
MrBenz1
Wie sieht die Parkleuchte (hinten) aus ? Leuchten die beiden LED-Leisten oder sollte nur die kleine Positionsleuchte am Rand leuchten?
Mon Jun 11 06:07:53 CEST 2018 |
velsatis2010
Es leuchten beide Leisten jeweils auf nur einer Seite.
Tue Jun 12 00:17:51 CEST 2018 |
MrBenz1
Danke! Leuchten beim Einschalten der Nebelschlussleuchte auch automatisch die Xenon-Lichter?
Tue Jun 12 00:20:49 CEST 2018 |
velsatis2010
Ja.
Sun Nov 11 13:23:40 CET 2018 |
Stefaaan18
Servus, habe einen W204 Bj. 2008 und bereits Rückleuchten mit LED Blinkern aber nicht die Mopf Rückleuchten mit den zwei roten Streifen oben und unten. Jetzt frage ich mich ob ich beim Umbau auf Mopf Rückleuchten codieren muss oder alles nur nach dem einbau funktioniert. (die ja auch nur einen LED Blinker haben) oben und unten werden die roten Leuchtstreifen ja wie beim Vormopf mit je einer normalen Glühbirne beleuchtet. Ich denke ich muss nur die neuen einbauen und es passt da ich ja bereits LED Blinker habe oder?
Bitte um Hilfe! Danke! ????
(1134 mal aufgerufen)
Sun Nov 11 14:04:19 CET 2018 |
velsatis2010
Nein die Mopf Rückleuchten müssen immer codiert werden, egal was vorher verbaut ist.
Sun Nov 11 14:45:38 CET 2018 |
Stefaaan18
Okei und was ist denn an denen anders dass das codieren notwendig wird?
Danke!
Sun Nov 11 16:06:38 CET 2018 |
velsatis2010
Vieles.
Ohne Codierung leuchtet Deine NSL dauerhaft, und auch das Bremslicht gedimmt mit.
Mon Feb 11 17:19:23 CET 2019 |
Carl_Benz
Hab auch die Mopf Rückleuchten verbaut Star Diagnose ist vorhanden kann mir einer bitte sagen wie man da vorgehen muss um die zu codieren
Danke
Sun May 12 18:12:06 CEST 2019 |
Cess61
Hallo wollte fragen ob jemand in den PLZ Bereich 45 codiert
Sat Jun 15 13:41:54 CEST 2019 |
Fensterheber133120
Hey , ist schon eine Weile her aber nun musste ich nach einem Heckschaden die Rückleuchten an meinem vormopf tauschen und spiele mit dem Gedanken die LEDs zu verbauen , könntest du mir eine pn schicken ?![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sat Jun 15 14:40:08 CEST 2019 |
velsatis2010
https://www.motor-talk.de/.../CreateMessage.html?toUserId=1861380
Sun Mar 22 17:31:01 CET 2020 |
Timo538
Hey, bin neu hier und habe noch nicht gefunden, wie ich dir ne Pn schreibe. Geht dein Angebot noch? Möchte mir auch gerne Mopf Leuchten in meinem W204 2008 verbauen.
Deine Antwort auf "MOPF Rückleuchten nachrüsten und codieren W204/ S204"
