• Online: 3.499
Mercedes Marco Polo
Geber Frischwasseranzeige Marco Polo, Ford Nugget VW California
Wed Sep 30 20:54:24 CEST 2020    |    ChristophLudwig    |    Kommentare (4)
Bei meinem Marco Polo BJ 2015 hat seit längerer Zeit die Anzeige vom Frischwassertank immer "voll" angezeigt und das , obwohl ich den Tank maximal 10 mal gefüllt hatte. Erste Vermutung war, dass das Steuergerät, genannt "Zentralelektronik" defekt ist, aber nach Abziehen des Steckers vom Geber kam die Störmeldung des Gebers. Geber dann ausgebaut und durchgemessen, nach ewig langer Suche Referenzwerte im I-Net gefunden. Werte waren abweichend. Ein neuer Geber: 250 €, unverschämt.
Den Geber vorsichtig geöffnet, schwierig, da vergossen. Und trotzdem war Feuchtigkeit eingedrungen und hat die Platine und 3 Reed Relais zerstört. Die Teile bestellt und für ca.50 € den Geber wieder flott bekommen. Dieser Geber wird auch im Ford Nugget und VW California verbaut und ich denke, dass dieses Problem bei mehreren Fahrzeugen auftaucht. Bilder und weitere Infos , falls jemand Interesse hat.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Thu Oct 17 23:50:42 CEST 2024    |    MMMK
Könnte ich die Werte bekommen? Gibt es evt. Ein Schaltplan?
Bei meinem war alles so durchgerostet, dass die Widerstände nicht mehr messbar sind.
Vielen Fank für alle Hilfe
Liebe Grüsse
Miki
Thu Nov 14 20:19:47 CET 2024    |    ChristophLudwig
Servus,
Schaltplan vielleicht beim Hersteller, normalerweise kann da nichts rosten, ist doch alles aus Kunststoff.
Das Rohr, in dem sich die Fühler (Reed Relais) befinden ist aus Aluminium.
Liebe Grüße
Thu Nov 14 22:31:11 CET 2024    |    MMMK
Wenn jemand gerade beim Frischwassertank-Geber ist mit einem Multimeter, könnte das einfach messen, oder hat schon repariert und weisst es.
Leider war es auch ein schlechte Konstruktion von Westfalia (-Lieferant) welche wasserdicht gebaut ist, aber mit dem Zeit und Temperaturschwankungen dringt Wasser ein, und geht die Elektronik kaputt.
(Gleiche-ähnliche war auch bei VW drin auch mit Problemen :)
Wenn jemand solche Probleme hat, dass es immer Voll anzeigt, dann sollte schnell ausbauen, aufkriegen, trocknen lassen. Wenn man Glück hat, bleibt alles ganz, und soll nur wieder wasserdicht zumachen.
Danke für alle Hilfe!
Liebe Grüsse
miki
Deine Antwort auf "Geber für Frischwassertank"
Blogautor(en)
ChristophLudwig ChristophLudwig
