• Online: 987
Sun Dec 24 13:08:10 CET 2017    |    velsatis2010    |    Kommentare (21)    |   Stichworte: 204, 205, 207, 212, 213, 218, 221, 222, 60tkm, 7G, 7G Tronic, 7 G-Tronic, Abrieb, AMG, Assyst, Automatikgetriebe, C, C204, C205, C207, C218, C219, C-Klasse, C- Klasse, CLS, CLS63, CLS-Klasse, CLS SHOOTING BRAKE, DIY, E, E212, E63, E-Klass, E Klasse, E-Klasse, Fehler, Getriebe, Getriebeöltemperatur, Getriebeöltemperaturanzeige, Getriebespülung, Getriebetemperatur, GLK, Mb planet, MB-Planet, mb-planet.de, Mercedes, mnrc, MNRC Team, MNRC-Team, Öl, Ölfilter, Ölwanne, Ölwechsel, Pflege, Pumpe, reinigen, S, Service, spülen, Spülung, Team, team.mrnc team, Team MNRC, team mrnc, W204, W204/S204, W205, w207, W212, Wechsel, X164, X166, X204, X218
Was tun wenn der Getriebeölwechsel ansteht?
Richtig, das Getriebe spülen und zwar DIY und ohne teures Spülgerät.
Warum eine Spülung dem reinen Ölwechsel vorzuziehen ist, dazu kommen wir später...
Ausgangslage:
7G-Tronic in meinem 204, aktueller KM Stand 96tkm.
Letzte Spülung wurde bei 35tkm gemacht.
Benötigtes Werkzeug/ Material:
  • Grundwerkzeug (Torx, Imbus)
  • Öleinfüllpumpe (kann man auch selber "bauen";)
  • Adapter für die 7G-Tronic Ablassschraube
  • zwei Messbecher, mind. 5L
  • Schläuche, im Ideallfall transparent
  • 15-20L Getriebeöl (Herstellerfreigabe je nach Getriebefortschrittszahl beachten (!))
  • Getriebeölfilter
  • Schrauben und Dichtung für die Ölwanne
  • Dichtung für die Ablasschraube, und ggf. Ablasschraube
  • ggf. neuen Sicherungsring für die Rücklaufleitung vom Ölkühler zum Getriebe
  • IR- Thermometer, oder besser OBD App oder StarDiagnose (Getriebeöltemp. auslesen)
Vor der Spülung sollte das Getriebe bei normaler Fahrt auf Betriebstemp. gebracht werden.
Hier würde ich mind. 10km fahren- je wärmer das Öl desto besser.
Anschließend erfolgt das Ablassen des alten Getriebeöls über die Ablassschraube an der Ölwanne.
Getriebeölwanne noch montiertGetriebeölwanne noch montiert
Es kommt bis das Steigrohr erreicht ist Öl heraus, danach muss das Steigrohr entfernt werden um das restliche Öl aus der Ölwanne herauszubekommen.
Macht man sowas häufiger kann man sich das "Spezialwerkzeug" dafür kaufen.
Im Prinzip ist es nur ein Dorn, der das Steigrohr von der Ölwanne drückt (ist nur gesteckt).
Man kann sich aber auch mit dem Schraubendreher o.a. als Hebel behelfen und durch die Ablassschraubenbohrung das Steigrohr zur Seite drücken, und damit abdrücken.
SteigrohrSteigrohr
Ist das Steigrohr abgeclipst läuft der Rest fast vollständig ab.
Etwas Getriebeöl bleibt allerdings noch in der Ölwanne zurück, daher vorsichtig beim Demontieren.
Die Ölwanne wird mit Klammern und Torx Schrauben gehalten.
Die Schrauben sind zu erneuern!
Vor dem Demontieren der Ölwanne auf Sauberkeit im Umfeld des Getriebes achten!
Anschließend auch den Filter nach unten abziehen (ist auch nur gesteckt).
Ölfilter montiertÖlfilter montiertÖlfilter demontiertÖlfilter demontiert
Die Ölwanne und die Magnete gründlich mit Bremsenreiniger o.a. reinigen.
Magnete, noch ungereinigtMagnete, noch ungereinigtGereinigt und bereit zum EinbauGereinigt und bereit zum Einbau
Anschließend Filter und Ölwanne mit neuer Dichtung montieren.
Das Steigrohr nicht vergessen vorher auf die Nut zu clipsen.
Das Altöl haben wir im Idealfall in einen großen Messbecher abgelassen, und kennen somit die exakte Ölmenge, die aus dem Getriebe gekommen ist.
In meinem Fall waren es NUR 3,5L, von insgesamt 9,5L Füllmenge. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Abgelassene Menge: Nur 3,5 LiterAbgelassene Menge: Nur 3,5 Liter
Das ist auch der Grund, warum ich PERSÖNLICH einen reinen Wechsel für weniger sinnvoll halte.
Man macht sich damit so viel Mühe, bzw. gibt Geld aus, und hat nur 1/3 des Öles gewechselt und damit noch jede Menge Altöl und Abrieb etc. im Getriebe.
Wenn man das ganze selber macht lohnt sich die Sache finanziell natürlich noch mehr...
Weiter gehts weiter vorne am Fahrzeug.
Wir suchen uns die Leitungen die vom Getriebeölkühler kommen.
Diese findet man recht schnell auf Höhe des Lüfters (von unten).
Man verfolgt nun die Metallleitung die auf der Beifahrerseite (Rücklauf) zum Getriebeölkühler führt.
Diese trennt man vorne an der Trennstelle.
Dazu einfach die schwarze Schutzkappe abziehen, den Sicherungsring entfernen und schon kann die Leitung auseinandergezogen werden.
Rücklaufleitung, SchutzkappeRücklaufleitung, SchutzkappeRücklaufleitung, SicherungsringRücklaufleitung, Sicherungsring
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Umgebung vorher entsprechend gereinigt wurden, damit keine Schmutzpartikel in die offenen Leitungen kommen können.
Es wäre auch möglich die Leitung am Getriebe seitlich abzustecken, aber ich fand es für mich vorne bequemer, der Kühler selbst wird dadurch natürlich trotzdem mitgespült.
Auf die Leitung die aus dem Kühler kommt wird nun ein Schlauch gesteckt, dieser wird mit einer Schelle oder einem Kabelbinder (hat bei mir super funktioniert) gegen abrutschen gesichtert.
Der Schlauch kommt abschließend in den zweiten Messbecher.
Nun wird das Getriebe mit der abgelassenen Ölmenge + 2L neu befüllt.
Dazu verwenden wir eine mechanische Einfüllpumpe.
Eingefüllt wird bei der 7-G-Tronic über die Ablassöffnung.
EinfüllpumpeEinfüllpumpe
Anschließend wir der Motor gestartet und im Stand (!!!) die Fahrstufen von P auf D mehrmals durchgeschaltet, jeweils 2-3 Sekunden Wartezeit auf jeder Stufe einhalten.
Als Empfehlung: Macht es zu zweit, da jemand überwachen sollte wie viel Öl an der Rücklauf Leitung herauskommt.
Das Getriebe darf zu keinem Zeitpunkt "trockenlaufen".
Sind die ersten zwei Liter herausgekommen, Motor abstellen und nochmals 2 Liter einfüllen.
Diese Prozedur wiederholt sich solange, bis am Rücklauf nur noch frisches Öl (erkennt man sehr schön an der Farbe) herauskommt.
In meinem Fall hatte ich gleich einen 20L Kanister bestellt, und im Endeffekt insgesamt für alles ca. 14L verbraucht.
Kommt nun nur noch frisches Öl heraus Motor wieder abstellen und die Leitungen vorne wieder verbinden.
Hier kann man gleich einen neuen Sicherungsring verwenden.
Kommen wir zum wichtigsten Teil: Der Ölstandskontrolle.
Das 7 G-Tronic Getriebe hat verschiedene Ausführungen, ich beziehe mich hier nachfolgend NUR auf mein verbautes Getriebe mit weißen Steigrohr.
Die Farbe des Steigrohr gibt hier jeweils die Temp. an die das Getriebe bei der Ölstandskontrolle haben muss.
In meinem Fall sind es 45 °C.
D.h. das Getriebe auffüllen (ca. 0.5L mehr einfüllen als abgelassen), Motor in P laufen lassen bis eine Getriebetemp. von 45 °C erreicht ist.
In meinem Fall habe ich die Temp. mittels Star Diagnose ermittelt.
Es geht allerdings ebenso über diverse OBD Apps und Adapter mittels Smartphone oder Tablet.
Zur Not geht´s auch mit einem IR Theromometer.
Die anderen Lösung sind aber genau und in jedem Fall vorzuziehen.
Wurde die Temp. erreicht, Pumpe von der Ablassöffnung abziehen (Motor MUSS weiterhin in P und mit Leerlaufdrehzahl laufen).
Die richtige Ölmenge ist im Getriebe, wenn der Ölstrahl abreißt.
D.h. man sollte vorher etwa 0,5L mehr einfüllen und nach abreißen des Strahles
die Ölablassschraube wieder hineindrehen.
In diesem Moment steht das Öl an der Oberkante des Steigrohres und der Getriebeölstand ist korrekt.
Wichtig ist die richtige Temp. von 45°C (in meinem Fall).
Kommt beim Abziehen der Pumpe nur ein dünner Strahl, oder gar kein Öl:
Motor abstellen, nochmals Öl nachfüllen danach wieder Motor starten und erneut kontrollieren.
Anschließend eine Probefahrt durchführen und alles auf Dichtigkeit kontrollieren.
Viel Spaß beim Selbermachen.
Beste Grüße
Velsatis vom
MNRC Team
Hat Dir der Artikel gefallen? 22 von 25 fanden den Artikel lesenswert.
Sun Dec 24 13:16:38 CET 2017    |    Spurverbreiterung134728
Super erklärt ! Ich hab nur 2 Kritik Punkte .
1. warum keine neuen Magnete , die Kosten ja nichts und die werden ja mit den Jahren schwächer .( so mein Mechaniker )
2. hast du auch ein gertriebe resett gemacht ? Ist dass zu empfehlen oder nicht ?
Mit freundlichen Grüßen
Eddy
Sun Dec 24 14:01:36 CET 2017    |    velsatis2010
Getriebe Reset wurde nicht gemacht.
Würde ich auch nicht empfehlen.
Sollte es bei der 7G- Tronic "Probleme" bei gewissen Schaltvorgängen geben, würde ich lieber die einzelnen Schaltungen neu adaptieren.
Magnete sind nach MB nicht vorgeschrieben zum wechseln, glaube auch kaum dass da was schwächer wird (zumindest in einer wirklichen Relevanz für den Einsatz im Getriebe).
Aber kann man natürlich auch tauschen, schaden wird es nicht.
Sun Dec 24 14:20:18 CET 2017    |    benzsport
Schöner Beitrag, aber in meiner Werkstatt wird noch zusätzlich der Schaltkasten gereinigt, das ist kaum vorstellbar, was dort für Dreck drin ist.
Trotzdem wichtig ist das das Öl gewechselt wird.
Sun May 13 19:50:47 CEST 2018    |    w246
Servus,
ich kann mir nicht vorstellen, das der 204er keine wandler ablassscharaube hat!!
ich lasse alles übernacht austropfen, und dann sind 9 Liter in der wanne.
gruß f
Sun May 27 22:59:03 CEST 2018    |    GG-TC 241
Zur Ölstandskontrolle würde ich noch hinzu fügen das bei offener Kontrollschraube der Motor nicht abgestellt werden darf.
Direkt nach demontierten der Ölwanne ist es sehr effektiv Öl in die Rücklaufleitung in Richtung Getriebe zu Pumpen.
So das es aus dem Schaltkasten in ein größern Behälter tropfen kann.
Ich meine auch die 7G-Tronic hat keine Wandlerablassschraube mehr.
@ BENZSPORT : Wie wird den der Schaltkasten gereinigt? Ausbau?
Sun May 27 23:25:59 CEST 2018    |    velsatis2010
"Zur Ölstandskontrolle würde ich noch hinzu fügen das bei offener Kontrollschraube der Motor nicht abgestellt werden darf."
Das wurde auch erwähnt und ist so beschrieben.
Thu May 31 21:01:20 CEST 2018    |    GG-TC 241
"Kommt beim Abziehen der Pumpe nur ein dünner Strahl, oder gar kein Öl:
Motor abstellen, nochmals Öl nachfüllen danach wieder Motor starten und erneut kontrollieren."
ich meinte nur das bei der Reihenfolge wie oben beschrieben es zu dem Problem kommen kann das dan zu viel Öl abfließt.
Aber wer sich an sowas ran traut der weiß was er tut !
Thu Jul 05 21:24:00 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Getriebeöl wechseln
[...] 17:26:04 Uhr:
Ok, dann zerlege das Getriebe und mache dann einen Ölwechsel.
Da hab ich besseres zu tun.
Wie man es machen KANN:
https://www.motor-talk.de/.../...riebespuelung-7g-tronic-t6173019.html
Artikel lesen ...
Thu May 23 21:33:38 CEST 2019    |    Trackback
Leistungssteigerung C63 AMG W204
[...] https://www.motor-talk.de/.../...riebespuelung-7g-tronic-t6173019.html
Artikel lesen ...
Sat Sep 28 18:10:43 CEST 2019    |    Trackback
Automatikgetriebespülung selber machen...
Artikel lesen ...
Sat Dec 17 23:28:19 CET 2022    |    Marco_GTDI
kann man diese Anleitung auch beim W447 anwenden!?
Thu Jan 19 11:07:25 CET 2023    |    injustice
das würde mich auch interessieren
Fri Mar 03 08:39:07 CET 2023    |    Federspanner136006
Was für Schläuche hast du verwendet und kommt dann nicht an der getrennten Stelle Öl raus? Wenn ich eine Verbindung öffne habe ich doch zwei offenen Seiten ?
Fri Mar 03 10:06:01 CET 2023    |    velsatis2010
Schläuche sind nichts besonders. Ganz normale Meterware.
Am Ölkühler kommt beim öffnen der Verbindung minimal Öl raus.
Fri Mar 03 11:21:15 CET 2023    |    Federspanner136006
Dann spülst du den Kühler ja nicht mit oder?
Fri Mar 03 22:36:57 CET 2023    |    Federspanner136006
Und welchen Durchmesser sind deine Schläuche gewesen?
Fri Mar 03 23:56:15 CET 2023    |    velsatis2010
Doch, da es der Rücklauf vom Kühler zum Getriebe ist.
Sun Apr 09 21:39:09 CEST 2023    |    Federspanner136006
Hi soweit hat mir die Anleitung geholfen, bis auf das ich eine Ablassschraube am Wandler habe und nicht diese trennbaren Leitungen.
Aber dennoch konnte ich viel hiervon anwenden.
Danke
Tue Aug 13 12:07:11 CEST 2024    |    dronnick
Junge, Druchmesser innen, Wandstärke - das wollen die Leute wissen.
Deine Antwort auf "DIY Getriebespülung 7G-Tronic"
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • anonym
  • JohnnyBartega
  • STERNKRIS13
  • mattula
  • Matti03
  • Pim0815
  • fa ka
  • snoopy001
  • freak25
  • Wo1511
Unsere treuen Leser (890)
Bilder aus unseren Blogartikeln
Verlauf
