• Online: 3.340
Sat Nov 26 11:14:55 CET 2016    |    velsatis2010    |    Kommentare (93)    |   Stichworte: 205, 253, assistenzsysteme, C-Klasse, code 632, code 642, codierung, diagnose, freischaltung, GLC, IHC Plus, ils, ILS LED Scheinwerfer, ILS-LED-Scheinwerfer, Intelligent Light System, Komfort, led, LED-Scheinwerfer, licht, mb planet, mercedes, mrnc, nachrüstung, reparatur, Scheinwerfer, star diagnsoe, team, team mrnc, w205, x253, xenon
Nachdem die Nachrüstung schon ein paar Monate zurück liegt hier der vollständige Umbaubericht.
Vorab aber die Varianten im 205 und 253.
Halogen H7 Scheinwerfer (Serie, ausgenommen AMG Fahrzeuge)
  • manuelle Leuchtweitenregulierung
  • keine Sensoren an Vorder- oder Hinterachse
  • keine Zusatzfunktionen
LED High Performance Scheinwerfer Code 632
  • automatische Leuchtweitenregulierung
  • Niveausensor nur an Hinterachse verbaut
  • Voll LED
  • statisch, d.h. ohne Zusatzsysteme
  • Auf Wunsch mit Fernlichtassistenten (ohne "Plus", d.h. nur auf- und abblenden)
LED-Intelligent Light System Code 642
  • Niveausensor vorne und hinten
  • VOLL LED
  • sämtliche Zusatzfunktionen (Kurvenlicht, Abbiegelicht, Autobahnlicht uvw.)
  • Auf Wunsch mit Adaptiven Fernlicht- Assistenten Plus
Die Systeme sind im 205 und GLC absolut identisch aufgebaut und können mit vergleichbarem Aufwand nachgerüstet werden.
Stichwort Nachrüstung.
Was wird benötigt?
Nun das hängt davon ab welches System verbaut war und was gewünscht ist.
Von H7 auf LED High Performance
  • Scheinwerfer inkl. Steuergeräten
  • Niveausensor hinten
  • Lichtschalter
  • Verkabelung
  • Codierung
Von H7 auf ILS
  • Lichtschalter
  • Verkabelung
  • Codierung
Von LED High Performance auf ILS
  • Verkabelung
  • Codierung
Das Fahrzeug welches ich umgerüstet habe hatte ab Werk Code 632 verbaut, also High Performance LED.
Entsprechend wurde also der Niveausensor für die Vorderachse verbaut und entsprechend nach Schaltplan verkabelt.
Der Sensor wird direkt am linken Scheinwerfer angeschlossen und braucht nur 2 Zuleitungen.
Anschließend können die alten Scheinwerfer ausgebaut werden.
Hier muss ebenfalls die Verkabelung geringfügig geändert werden.
Konkret heißt das jeweils 1 Leitung für Klemme 30 an den Sicherungskasten im Motorraum und jeweils 1 Leitung zum SAM.
Am SAM selber muss ebenfalls noch etwas umgepinnt werden (Alternativ aber auch beim SW Stecker).
Nun können die Scheinwerfer eingesetzt und angeschlossen werden.
Nach einer erfolgreichen Codierung und kurzem Testlauf kann alles soweit zusammengebaut werden.
Der Umbau ist abgeschlossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Und das liegt nicht nur am Diamantengrill, der auch nachgerüstet wurde :D
VorherVorherNachherNachher
An dieser Stelle kann man noch den Adaptiven Fernlichtassistenten Plus freischalten (falls die Monokamera in der Windschutzscheibe vorhanden ist).
Umstellung auf Linksverkehr (Touristenmenü)Umstellung auf Linksverkehr (Touristenmenü)ILS Einstellungen wie ab WerkILS Einstellungen wie ab Werk
Besonders schwierig war es die passenden Pins ausfindig zu machen, da MB hier das System ein wenig umgestellt hat und es viele Stecker nicht mehr einzeln zu kaufen gibt.
Der Rest ist mehr oder weniger Routine und auch schon zu früheren Modellen identisch.
Beste Grüße
Velsatis vom MNRC Team
Hat Dir der Artikel gefallen? 12 von 14 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Nov 26 12:07:52 CET 2016    |    Schattenparker50835
Wow was für ein Aufwand, aber mit deinem Fachwissen und etwas Geduld doch möglich.
Trotzdem ist man natürlich wesentlich besser dran gleich ab Werk zu bestellen.
Wie sieht es bei solchen Umbauten in Eigenregie eigentlich mit Herstellergarantien und der Betriebserlaubnis aus?
Beim nächsten Servicefällt das sicher auf das die alten Halogenbirnen gegen LED ausgetauscht wurden...
Sat Nov 26 12:23:42 CET 2016    |    velsatis2010
Bei Mercedes wird nichts auffallen.
Es wurde vollständig in die Datenkarte eingetragen und somit nicht ersichtlich, dass da was nachgerüstet wurde.
Sat Nov 26 14:42:56 CET 2016    |    ta-raffy
Da wurden keine Leuchtmittel gegen LED getauscht sondern die kompletten originalen LED ILS Scheinwerfer eingebaut.
Diese haben ein E Prüfzeichen und sind für dieses Fahrzeug abgenommen;)
Beste Grüße
Raffy
Sat Jan 21 11:01:31 CET 2017    |    PS-Schnecke51607
Hallo Raffy & Velsatis, toller Beitrag. Ich habe das gleiche an einem W447 vor H7 auf ILS. Hardware alles vorhanden.
Ich habe eine Frage zur Verkabelung und Codierung. Habt Ihr die 30er Leitungen wegen dem größeren Querschnitt getauscht? Und woher bekommt man Infos bezüglich der Codierung und Software( DAS, Xentry oder Vediamo oder?)
Bin über jede Info Dankbar.
Gruß Renne
Sat Jan 21 11:09:01 CET 2017    |    velsatis2010
Hallo Renne,
schreib mir am Besten einen PN.
Ja die Leitungen wurden dem passenden Querschnitt angepasst.
Sun Mar 19 17:17:11 CET 2017    |    brunotaxi7
Good morning! ... I already changed the code, for the new 632 = (Led-High-Performance), now I am; With difficulty coding! Can someone help me, please?
Lengths
Wed Apr 26 15:42:55 CEST 2017    |    Fensterheber46732
habe mir einen C180 W205 bestellt, welcher Ende Juli von mir in Bremen abgeholt werden kann.
Meine Ausstattung ist umfangreich, aber irgendwie ist mir der Fernlichtassistent +Plus untergegangen.
Kann ich diesen nachcodieren lassen?
LED-Scheinwerfer und ILS sind vorhanden, sowie alle weiteren Assistenzsysteme.
Komme aus Düsseldorf und würde mich über eine kurze Antwort freuen.
MFG
Wed Apr 26 15:55:46 CEST 2017    |    ta-raffy
Hey, sobald du den Spurhalteassistenten und ILS verbaut hast, ist dies problemlos aktivierbar.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Wed Apr 26 17:45:48 CEST 2017    |    Fensterheber46732
Hallo Raffy,
Spurhalteassistent ist ebenfalls mitbestellt.
An wen kann ich mich wegen der Codierung im Juni wenden?
Wed Apr 26 18:28:59 CEST 2017    |    ta-raffy
Da solltest du Henninch1983 fragen ob er am besagten Tag Zeit für dich hat.
Gerne kann ich dir auch per PN seine email Adresse zu kommen lassen
Wed Apr 26 18:36:42 CEST 2017    |    Fensterheber46732
E-Mail Adresse wäre prima.
Auch meine Dank an Dich.
Wed Apr 26 19:19:08 CEST 2017    |    velsatis2010
Kannst Dich gerne an mich wenden.
Denke OWL dürfte für Dich schneller erreichbar sein, als Bremen.
Wed Apr 26 19:21:51 CEST 2017    |    Fensterheber46732
Wenn ich ihn in Bremen abgeholt habe, melde ich mich.
Zunächst vielen Dank.
Wed Apr 26 19:24:21 CEST 2017    |    velsatis2010
Gut wenn du ihn direkt in Bremen abholst, könntest du das natürlich ideal mit Henning verbinden.
Musst vorher dann natürlich abklären.
Thu Apr 27 13:45:15 CEST 2017    |    Fensterheber46732
Sobald ich den Abholtermin habe, setze ich mich mit ihm in Verbindung.
Nochmals meinen Dank.
Tue Jun 27 09:22:31 CEST 2017    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W205:
Beratung zu S205
[...] war und ob das von einer MB-Vertragswerkstatt gemacht wurde?
Bei MB kann man es nicht machen lassen, hier der Link zu meinem Umbau: *klick*
Artikel lesen ...
Fri Aug 11 11:44:59 CEST 2017    |    PS-Schnecke46668
Hallo Velsatis.
Kannst du mir evtl mal ne preisliche Hausnummer durchgeben was eine Umrüstung von den normalen h7 auf die high Performance LED Scheinwerfer Kosten würde?
Grüße Don
Fri Aug 11 18:35:42 CEST 2017    |    velsatis2010
Schreib mir mal ne PN.
Fri Aug 11 18:51:09 CEST 2017    |    PS-Schnecke46668
Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert ;)
Sat Aug 12 01:24:30 CEST 2017    |    fabian77
Hi
Was soll der Umbau kosten?
Sat Aug 12 17:38:40 CEST 2017    |    Luke2
Hall
habe einen W 212 Bj. 2014 mit ILS leider ohne den Fernlichtassist
Ist es möglich diesen freizuschalten
MFG
Luke2
Sun Aug 13 10:01:37 CEST 2017    |    ta-raffy
Hey Luke ja das ist möglich, allerdings muss hierfür eine Kamera in deiner Windschutzscheibe verbaut sein.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Sat Aug 26 22:22:33 CEST 2017    |    jhonny13
Hallo MNRC Team,
ich habe seit einer Woche einen S213 Vorführwagen erstanden, der hat so ziemlich alles (Distronic, Spurhafte, Verkehrszeichen aktiv, etc) nur keine Multibeam, sondern nur Led Performance Scheinwerfer.
Gibts da irgend eine Möglichkeit die Performance Dinger etwas mehr ILS zu verleihen? Müsste bei einer evtl.Umrüstung auch die gesamte Verkabelung angepasst werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Tom
Sun Aug 27 16:40:11 CEST 2017    |    velsatis2010
Hallo Tom,
die Nachrüstung von Multibeam ist recht ähnlich zum ILS des 205.
Die Verkabelung muss ebenfalls angepasst werden ja.
Zusätzlich brauchst du auch den Niveausensor vorne links (falls keine Airmatic verbaut).
Thomas
Sun Aug 27 18:10:23 CEST 2017    |    jhonny13
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, werde mich mal schlau machen, was mich das Ganze kosten würde.
Noch eine Frage: Ist auch ein einfacher Fernlichtassistent beim Led Performance Scheinwerfer nicht freizuschalten?
Vielen Dank nochmal.
Tom
Mon Sep 25 16:57:42 CEST 2017    |    Deniztu
Hi, super Beitrag.
Was kann man überhaupt alles codieren am ILS LED???
Mich würde es interessieren, dass blaue Licht, welches 1-2 Sekunden leuchtet beim Aufschließen auf ca. 10 Sekunden zu verlängern. Ist sowas überhaupt möglich?
Thu Dec 21 19:34:13 CET 2017    |    Turboschlumpf35354
Ich Klinke mich hier mal mit ein. Habe seit einem Monat einen s205 mit hp led.
Soweit alles okay, aber das Licht steht so extrem tief, dass man immer nur wenig erkennt.
Bei Mercedes sollte es hoch gestellt werden, ist jetzt gefühlt schlimmer als vorher.
Kann man das auch selbst verändern, oder was kostet es preislich das auf ils umbauen zu lassen ? Ob schreiben funktioniert irgendwie nicht.
liebe Grüße
Thu Dec 21 19:36:41 CET 2017    |    velsatis2010
Für die Einstellungen sollte zuerst per Diagnose das Nullniveau eingestellt werden.
Anschließend werden die Scheinwerfer mit Stellschrauben (wie auch bei ganz normalen H7) eingestellt.
Sun Jan 21 18:35:03 CET 2018    |    Trackback
Persönliche Erfahrung mit dem neuen S205
[...] LED Performance Licht finde ich für ausreichend.
Kann man allerdings umrüsten lassen, s.u. Link.
https://www.motor-talk.de/.../...2-beim-205-und-x253-glc-t5830647.html
LJ-75
Artikel lesen ...
Tue Jan 23 11:51:27 CET 2018    |    Multimeter47512
Kennt jemand in NRW eine gute Werkstatt ?
Ich würde gerne meine c klasse ( H7 ) auf ILS umbauen lassen.
Viele Grüße aus Bonn
Tue Jan 23 12:20:46 CET 2018    |    velsatis2010
Kannst Dich gerne bei mir melden.
PLZ Bereich 3.
Wed Jan 24 20:00:18 CET 2018    |    Trackback
Scheinwerfer: Standard-Halogen zu statischen HP LED upgraden?
[...] Hier eine Seite mit einem Conversion-Blog von H7 -> High Performance Led und ILS.
Übrigens funktioniert der Fernlichtassistent mit einer Stereokamera viel besser als mit einer Monokamera. [...]
Artikel lesen ...
Thu Jan 25 06:39:16 CET 2018    |    Duftbaumdeuter133126
Mühsam versuche ich mir über die Themen MULTIBEAM und ILS einen Überblick zu verschaffen. Wie üblich kommen bei mir bei neuen Themen zuerst einmal mehr Fragen als Einsicht und Verständnis auf.
Fast schon verzweifelnd frage ich mich ..
Sind ILS und MULTIBEAM eigentlich verschiedene Dinge? Was sind ggf. die Unterschiede? Kann MULTIBEAM mehr als ILS? Ist MULTIBEAM nur für den W213 vorgesehen und in zwei unterschiedlichen Ausstatungsversionen zu haben? Ist ILS für den W205 vorgesehen und kann nur MULTIBEAM in der beim W213 verfügbaren einfachen Version?
Wed Jan 31 22:07:36 CET 2018    |    Multimeter47512
@velsatis2010
Guten Abend,
Können sie mit damit weiter helfen?
Spich den umbau machen und beratung?
Schöne grüße aus Bonn
Wed Jan 31 22:54:34 CET 2018    |    velsatis2010
Kein Problem.
Schreib mir ne PN mit Deiner Fahrgestellnummer.
Mon Feb 05 13:02:24 CET 2018    |    carlo1960
Hallo MNRC TEAM
würde gerne auch von Code 632 HP LED auf ILS umrüsten, kann mir einer die benötigte Teilenummer zukommen lassen von :
- Scheinwerfer Links
- Scheinwerfer rechts
- Niveau Regler
- und die dazugehörige Steuergeräte
Benzsport hatte ich 2 x per PN angeschrieben da er öfters Richtung Basel unterwegs ist, aber irgendwie komme meine PN nicht an oder er ist im Urlaub :-)
Danke für eine Info
Mon Feb 05 16:40:23 CET 2018    |    Duftbaumdeuter133126
Schicke einem der MRNC Mitglieder die FIN, dann kann man dir für dein Fahrzeug alle Teile zusammenstellen.
Nächste Woche soll bei mir der Umbau von 632 HP auf ILS erfolgen. Ich werde berichten.
Deine Antwort auf "LED ILS inkl adaptives Fernlicht Plus - Nachrüstung Code 642 beim 205 und X253 GLC"
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • anonym
  • Cabrio207
  • Simon-1987
  • gorgone74
  • injustice
  • kempes57
  • GKM88
  • KHMKöln
  • fa ka
  • phaeton1984
Unsere treuen Leser (869)
Bilder aus unseren Blogartikeln
Verlauf
