Wed Jul 13 12:57:02 CEST 2016
ta-raffy
Kommentare (55)
| Stichworte:
204, 207, 212, 218, A207, Aktiv-Multikontursitze, Bedienelement Sitz, Bedienung am Sitz, Bedienung Comand, Beifahrer, C207, Code 275, Code 401, Code 432, Comand NTG4.7, Druckbehälter, e-klasse, Fahrdynamik, Fahrdynamikfunktion, fahrdynamisch, Fahrer, Komfort, Lederausstattung, Massage, Massagefunktion, Memory, Mercedes, Nachrüstung, Nachrüstung Aktiv Multikontur, orthopädischer Sitz, pneumatische Pumpe, PRE-SAFE®, PRE-SAFE® Erweiterung, Pre-Safe Erweiterung, S204, S212, Sitzbelüftung, Sitzerkennungsmatte tauschen, Team MNRC, Volleder, W204, w207, w212, W218
Nach einer etwas längeren Suche nach einer Innenausstattung in einem sehr guten Zustand...... bin ich letzte Woche endlich fündig geworden und konnte nun endlich wie versprochen Code 275, Code 432 und Code 401 nachrüsten Vorweg sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich bewusst Vormopf Sitze eingebaut habe, da diese auch die Möglichkeit haben, den Sitz direkt am Schalter bedienen zu können und nicht erst über ein Menü im Comand. Was sind Aktiv-Multikontursitze ?![]() Durch aufblasbare Luftkammern sorgen die Aktiv-Multikontursitze mit Massage- und Fahrdynamikfunktion für bestmöglichen Sitzkomfort und hervorragenden Seitenhalt. Sie werden deshalb empfohlen von der Aktion Gesunder Rücken. Fahrer und Beifahrer können ihren Sitz besonders individuell einstellen. Über eine Favoriten Taste neben dem Controller auf der Mittelkonsole und das Anzeigesystem COMAND Online kannst Du Sitzkissentiefe, Seitenwangen, Lehnenwölbung oder Lendenwirbelsäule per Lordosenverstellung einstellen. Du hast viele Möglichkeiten, um es dir bequem zu machen. Doch damit nicht genug: Automatisch passen sich die Seitenwangen während der Fahrt der Fahrzeugbewegung an. Damit genießt Du bei kurvenreichen Strecken und sportlicher Fahrweise noch besseren Halt. Du entscheidest über zwei Stufen den Grad der Unterstützung.
Du kannst wählen zwischen :
Das Paket erhöht außerdem Deine Sicherheit. Erkennt das PRE-SAFE® System eine kritische Situation, kann es den Druck in denjenigen Luftkammern erhöhen, die sich in den Seitenwangen der Aktiv-Multikontursitze befinden. So können die Insassen ... Was genau versteht man unter einer Sitzklimatisierung ?Durch eine aktive Belüftung kühltdie Sitzklimatisierung an heißen Tagen die Oberfläche der Sitzeschnell auf eine angenehme Temperatur herunter und schafft ein ausgewogenes Sitzklima. Die zuschaltbare Sitzheizung sorgt in der kalten Jahreszeit für wohlige Wärme nach Wunsc h. (Quelle mercedes-benz.de)Was genau ist das Memory Paket und was für Vorzüge hat es gegenüber der Teilelektrik?Wenn das Fahrzeug von mehreren Personen genutzt wird, bietet das Memory-Paket besonderen Bedienkomfort. Bis zu drei verschiedene Positionen der elektrisch einstellbaren Vordersitze, Lenksäule und Außenspiegel lassen sich jeweils auf Knopfdruck speichern und wieder aufrufen. Sobald ein Fahrer per Knopfdruck seine Einstellung anwählt, werden Sitz, Lenksäule und Außenspiegel per Elektroantrieb automatisch in die zuvor gespeicherte Position gebracht. Darüber hinaus kann der Beifahrersitz bei aktiviertem PRE-SAFE® System automatisch in eine bei einem Aufprall günstigere Position gebracht werden. In Verbindung mit der Option Aktiv-Multikontursitze kann die PRE-SAFE® Positionierungsfunktion bei Gefahr aktiv werden: Erkennt das System eine kritische Fahrsituation, werden die Seitenwangen von Kissen und Lehnen aufgeblasen, um Fahrer und Beifahrer seitlich zu fixieren. In Verbindung mit dem Aktiv Multikontursitzen ist das Geniale die Speicherung des Befüllungsgrades jeder einzelnen Luftkissen auf die jeweilige Memorynummer bei Speicherung der Sitzverstellung. Ebenso sinnvoll ist die Bordsteinfunktion, welche aktiviert werden kann. Soviel zur Funktion, nun zur Vorbereitung:Material musste nun beschafft werden, benötigt werden folgende TLNern: Unterdruckanlage:
Elektrische Leitungen:
Und natürlich noch das neue Bedienfeld mit Sitzbelüftungstastern unter dem Comand. Memory - Außenspiegel hatte ich schon aufgrund meines 360grad View Umbaus verbaut, diese können, falls nicht schon wie bei mir vorhanden, gegen Memory Spiegel getauscht werden.
Der Einbau ist gut machbar, wenn man vorher die Stromlaufpläne studiert hatDas 4mm² rot/weiße Kabel wird in den Sicherungssteckplatz 64 im Sam hinten eingepinnt, abgesichert mit 25A. Das 4mm² rot/gelbe Kabel wird in den Sicherungssteckplatz 62 im Sam hinten eingepinnt, ebenfalls abgesichert mit 25A. Das 0,5mm² grün/schwarze Kabel wird in den Steckplatz 41 und das 0,5mm² grün/braune Kabel wird in den Steckplatz 40 vom Stecker 9I im Sam hinten eingepinnt. Das 4mm² rot/weiße Kabel wird in den Sicherungssteckplatz 60 im Sam hinten eingepinnt und mit 7,5A abgesichert. So viel zur Theorie..Nun zur PraxisDa so schönes Wetter war und ich mal wieder gut Vitamin-D gebrauchen konnte, Zuerst sollten die Seitenverkleidung im Heckbereich gelöst und demontiert werden.
Den Fahrdynamik/Memory Leitungssatz und den Sitzbelüftungskabelsatz habe ich mit KFZ Gewebeband zu einem Kabelsatz zusammen gebunden um ihn sauber Richtung Beifahrerfußraum verlegen zu können. Dort angelangt wird jeweils die Masse an die Karosserie und der CanBus am Potenzialerteiler CanB angeschlossen und der Rest des Kabelsatzes jeweils an die Sitze geführt. Nachdem man wieder sämtliche Verkleidungsteile montiert hat, können die Sitze montiert und das Bedienfeld unter dem Comand ausgetauscht werden. Nun kann alles codiert werden ( SamR, CGW, IGW, Comand). Der Fehler beim Beifahrersitz war zum Glück schnell gefunden, der originale Mercedes Kabelbaum hatte von Herstellungsseite aus einen Bus Dreher. Als ich den Stecker umgepinnt hatte, konnte der Sitz auch per Diagnose angsprochen werden. Letzten Endes habe ich die Steuerung nun doch über das Comand laufen, da man dann insgesamt 4 anstatt 2 Massage Programme hat. Man kann übrigens auch codieren, dass der Beifahrersitz beispielsweise über den Schalter geht und nur der Fahrersitz über das Comand, evtl ist das ja für den Ein oder Anderen interessant zu wissen. Anbei noch Fotos vom selbigen Umbau von Hennich1983, Innenausstattung aus einem E63 mit Sitzheizung Fond und Sonnenschutzpaket.Ich will meine Sitze nicht mehr missen, Hennich1983 natürlich auch nicht, solch einen Komfort kenne ich bislang nur von der S-Klasse und das will schon etwas heißen I ch freue mich auf eure Kommentare! Und wie immer vielen Dank an alle die mir bei Unklarheiten und Materialbeschaffung zur Seite standen. Grüße Raffy vom MNRC Team |
Wed Jul 13 13:08:26 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Nachrüstung Vollleder, MEMORY, Sitzbelüftung und Fahrdynamische Sitze
[...] gefunden und habe den Einbau in meinem Blog festgehalten, wird dem Ein oder Anderen evtl behilflich sein.
http://www.motor-talk.de/.../...y-und-sitzklimatisierung-t5748564.html
Artikel lesen ...
Wed Jul 13 14:59:39 CEST 2016 |
Turboschlumpf136186
Noch ein Tipp: Die Fahrdynamikfunktion auf dem Beifahrersitz deaktiviert sich wieder wenn gerade mal keiner drauf sitzt und muss dann immer wieder neu aktiviert werden, was extrem nervig ist. Es gibt aber eine Codierung, dass die Funktion unabhängig der Sitzbelegung aktiv bleibt wenn sie aktiviert wurde. Kann ich nur empfehlen...
Wed Jul 13 15:50:50 CEST 2016 |
ta-raffy
Das ist meines Erachtens aber auch richtig so, denn wie oft fährt man ohne Beifahrer.
Dabei verschleißt der Sitz doch nur unnötig, ich finde da die Memory Tippfunktion für den Dynamic Sitz fast codierenswerter.
Aber du hast natürlich Recht dass es codiert werden kann =)
Wed Jul 13 15:54:48 CEST 2016 |
Sheri
meine güte, respekt. dazu muss man echt lust und nerven haben
Wed Jul 13 20:19:09 CEST 2016 |
ta-raffy
Danke
Wed Jul 13 20:33:11 CEST 2016 |
apfelgruener
Coole Sache.
Bei den ganzen Kabeln würd ich schon schreiend weglaufen
Wed Jul 13 22:29:22 CEST 2016 |
Vaneoist
wow - Respekt. Und dann auch noch Danke fürs Dokumentieren!
Wenn jetzt noch alles funktioniert wie geplant, dann muss das ja ein wahnsinniges Erfolgserlebnis sein.
Fri Jul 15 00:43:57 CEST 2016 |
Fensterheber46946
Danke für das Lob am Team! Raffy erfreut sich noch immer an seinen Sitzen und das geht ihm bestimmt runter wie Öl.
Das funktioniert schon alles wie geplant.
Den Umbau haben wir in unserem Team nun bereits zwei Mal umgesetzt.
Ich selber fahre mit einer durch mich nachgerüsteten AMG Lederausstattung mit Memory/Sitzklimatisierung/Aktiv-Multikontur und Sitzheizung-Fond durch die Gegend.
Erwähnenswert ist auch, dass sich die Steuergeräte ab 2011 nicht weiter außer der Firmware verändert haben. Auch der VorMopf läuft mit der gleichen Firmware(bei Update) wie die Mopf-Version. Somit kann auch die Freischaltung der zusätzlichen Massagefunktionen und die Bedienung über das Comand ab NTG 4.5 Gen2 freigeschaltet werden. Nachteil, die Schalter am Sitz sind dann ohne Funktion.
Umkehrschluss, auch Mopf Fahrer können sich die VorMopf-Sitze einbauen und auf Wunsch die Schalter für die Aktiv-Multikontur nutzen. Es ist nur darauf zu achten, dass es schon die 172er Sitzsteuergeräte und die 212er Fahrdynamiksteuergeräte sind.
Als kleine Impression noch ein paar Bilder aus meiner Limo.
Grüße Hennich vom MNRC Team
Sun Jul 17 01:41:19 CEST 2016 |
Spannungsprüfer396
Hätte eine Frage.
Ich hab nen 2015er E63 AMG mit Aktiv Multikontursitze und Memory usw. usw. Aus irgendeinem Grund kann ich keine Einstellungen im Comand Online (Version NTG 5) finden für die Sitze. In der Anleitung finde ich genau die Punkte wie bei euch hier auf den Bildern in Comand.
Ist das normal das die AMG Modelle hier nichts einstellen können? Wie soll man sonst die Massage umstellen können usw. ?
Danke
Peter
Sun Jul 17 01:50:54 CEST 2016 |
ta-raffy
Hey, bist du dir sicher dass du Aktiv Multikontursitze hast und keine normalen Multikontursitze?
Schick mir doch mal per Nachricht deine VIN damit ich das überprüfen kann.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Sun Jul 17 11:25:55 CEST 2016 |
Spannungsprüfer396
Danke Raffy,
hab dir eine Privatnachricht geschrieben. Noch zu erwähnen, dass die AMG Modelle die Sitzeinstellungs-Taste neben dem Comand Controller nicht haben. Da gibt's nur "Zurück" und "Favoriten" aber meiner Meinung nach sollte das nicht der Grund sein, warum die Einstellungen nicht im Comand zu finden sind.
Danke und Gruß
Peter
Sun Jul 17 11:44:37 CEST 2016 |
ta-raffy
Ich vermute dir fehlt eine Codierung im Comand, ich meld mich später bei dir.
Sun Jul 17 14:11:13 CEST 2016 |
ta-raffy
Hey, habe jetzt nochmal recherchiert, der E63 Mopf ist ein Ausnahmefahrzeug was die Bedienung der fahrdynamischen Sitze im Mopf angeht.
Die Bedienung erfolgt über den Schalter am Sitz welcher ab Mopf eigentlich abgeschafft wurde.
Somit müsste man wie ich bei meinem Umbau die Sitze und das Comand auf Comand Bedienung umprogrammieren, also kein Fehler, sondern Speziell für den E63 ein Ausnahmefall.
Beste Grüße Raffy vom MNRC Team
Tue Jul 19 16:23:11 CEST 2016 |
Kunstbrot
Wow sehr gute Arbeit. Interessiert mich sehr das Thema.
Weiß jemand von euch, wo man gute gebrauchte Sitze bekommen kann?
Tue Jul 19 16:33:39 CEST 2016 |
ta-raffy
Ja hab einen Kontakt in Stuttgart, kann gerne vermitteln
Thu Sep 22 16:56:50 CEST 2016 |
Jevermeister
Danke für die detaillierte Anleitung.
Ich schaue mir ein Fahrzeug an das leider keine Multikontursitze hat ( auch keine Memory) ich überlege ihn trotzdem zu kaufen und fahrerseitig einen einfachen Multikontursitz ohne Memory nachzurüsten. Ist das mit einem einfachen Sitztausch getan oder brauche ich auch ohne Aktivfunktion die Pneumatikschläuche quer durchs ganze Fahrzeug?
Danke und beste Grüße
Thu Sep 22 17:25:56 CEST 2016 |
ta-raffy
Hey, Multikontur gibt es in Europa leider nur für beide Seiten, man könnte natürlich einen Schlauch verschließen der von der pneumatischen Pumpe zum Beifahrersitz geht oder du rüstet die USA Ausführung nach, da gab es das für nur eine Seite aber dann würde ich an deiner Stelle gleich die Beifahrerseite mitmachen.
Und im Prinzip ist der Aufwand genauso groß wie Fahrdynamische Sitze inkl Sitzklima und Memory , da der Kabelweg identisch zur Druckluftleitung verläuft.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Thu Sep 22 17:34:33 CEST 2016 |
Jevermeister
Hi Raffy,
laut der Preisliste ab August 2014 (ältere liegt mir nicht vor) gibt es
"Multikontursitz für Fahrer, oberer und unterer Lordosebereich sowie Seitenwangen der Lehnen und Sitzkissentiefe einstellbar )
1) nicht in Verbindung mit Multikontursitz-Paket (409), Aktiv-Multikontursitz-Paket (432) oder Sportsitze vorn
für 357€ extra... verstehe ich nicht warum für den Preis das nicht mitnimmt. Komplett ohne Lordosenstütze sind die Sitze wahrscheinlich nicht das wahre vom Ei.
Na ich bin mal gespannt wie es sich so sitzt, nachrüsten fällt dann wahrscheinlich flach da viel zu teuer als direkt ein anderes Fahrzeug zu nehmen.
Mon Nov 21 22:45:45 CET 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes Nachrüstungen, Reperaturen und Coding:
Nachrüstung Lederausstattung mit Sitzklima, Memory und el. Lordose ( Code 275 und Code 401)
[...] Nach dem ich den Artikel "Nachrüstung Aktiv-Multikontursitze mit Massage, Fahrdynamik, Memory und Sitzklimatisierung" veröffentlicht hatte, haben sich ein paar von euch bei mir gemeldet um sich nach der Möglichkeit der [...]
Artikel lesen ...
Wed Nov 23 04:37:26 CET 2016 |
MiReu
So, ich habe die Aktion jetzt auch in Angriff genommen.
Am vergangenen Samstag habe ich die zwei vorderen Sitze geholt. Fahrdynamische Multikontur mit Massage, Memory und Klima (also Heizen und Lüften). Memory und SIH habe ich, also brauchte ich für die Sitzelektrik auch nur die Lüfter Adern. Wie ja schon geschrieben gibt es die nicht einzeln und da ich keine Maße hatte, konnte ich die nicht selber bauen. Wer aufmerksam gelesen hat, ja, richtig, da steht hatte. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Kabelbaum vermessen und skizziert (wird noch ne ordentliche Zeichnung mit Detailfotos gemacht).
Zur Pneumatik. Pumpe habe ich recht schnell im GTC gefunden aber alles andere musste ich neu kaufen (bei ebay wollte einer für den Druckbehälter 150 € haben, neu kostet der 121). Bis auf die Schläuche von hinten nach vorne habe ich gestern alles geholt, da der Satz Schläuche nicht vorrätig ist, muss der wohl erst gefertigt werden
Liefertermin - KW 52 - sind die irre? Ich wollte die Sitze am Wochenende einbauen!
Also, was habe ich gemacht? Ich habe mal die Schläuche für USA bestellt, da keiner weiß wo der Unterschied ist, außer das im EPC Code U10 (Gewichtssensor) zusätzlich angegeben ist. Und jetzt der Hammer, diese Schläuche kann ich heute Mittag abholen und die kosten nur die Hälfte - na ich bin mal gespannt was da kommt.
Wenn das auch nicht funktioniert kaufe ich die Rep.-Stücke und das Verteilerstück bei MB. Die fehlenden Meter Schlauch und Verbinder bekomme ich hier in Frankfurt. Dann bau ich mir meine Schläuche nämlich selber und kann diese dadurch auch anders verlegen, nämlich jeweils am Schweller. So spare ich mir das Ausbauen der Mittelkonsole.
Ach ja, auch die Adern der Sitzlüftung für den Fahrersitz werde ich nicht, wie vorgesehen, unter der Mittelkonsole durchführen.
So, dies soll es dann fürs Erste von meiner Seite und Problemen gewesen sein.
MiReu
Tue Nov 29 11:58:33 CET 2016 |
MiReu
So, Sitze sind eingebaut und funktionieren auch beide.
Danke Raffy für diesen Blog und auch sonst für deine Unterstützung.
MiReu
Tue Nov 29 13:06:18 CET 2016 |
ta-raffy
Hey freut mich zu hören dass alles gut geklappt hat
Beste Grüße
Raffy
Fri Jun 02 21:06:56 CEST 2017 |
Trackback
Umrüstung Standardsitz auf Multikontursitz(passiv)
[...] garnicht benötigt werden und wie schon erwähnt eine andere Pumpe verbaut wird.
Hier mal der Link dazu
https://www.motor-talk.de/.../...-und-sitzklimatisierung-t5748564.html
Tln. sollte dir dein Teilemensch bei Mercedes problemlos heraussuchen können.
Beste Grüße
Raffy vom [...]
Artikel lesen ...
Sun Dec 17 23:03:53 CET 2017 |
Duftbaumdeuter47185
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch.
Ich habe den Multikontursitz an meinem CLS X218 (wie in der W212).
Ich würde gerne wissen, ob wir die Sitze in Aktiv-Multikontursitz umwandeln können, indem Sie die Steuerkästen entlang der Sitze ändern.
Ich habe gesehen, dass wir im Comand Funktionen aktivieren konnten.
danke im Voraus,
Denis
Sat Dec 23 11:57:01 CET 2017 |
ta-raffy
Hey, das geht leider nicht, der Aufbau des Standart Multikontursitzes im Vergleich zum Aktiv Multikontursitz ist völlig anders.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Tue Dec 26 16:40:50 CET 2017 |
Duftbaumdeuter47185
Ok, schade.
Danke Raffy.
Thu Mar 01 01:02:46 CET 2018 |
Achsmanschette46980
Ich habe einen C250 cdi coupe bj 2012 .
Leider habe ich die "normalen" teil elektrischen sitze verbaut ohne memory mit Sitzheizung.
Nun der Wagen ist Klasse, auch wenn es in paar Monaten Probleme mit dem diesel geben wird finde ich ihn super, sehr zuverlässig und günstig zu fahren
Wenn da nicht meine lendenwirbel wären die sich nach längeren Fahrten massivst melden.
Könnt ihr hier eine Anlaufstelle nennen die diese Arbeit macht mit Sitz umbauen mindestens Multikontur? Alternativ, Hilfe anbieten, natürlich nicht ohne Bezahlung!
Ich würde momentan ungern meinen Wagen verkaufen, wenn es möglich wäre das fahren angenehmer zu gestalten :-)
Habe meine Boxen damals komplett ausgebaut bzw ausgetauscht und dort war ich schon an meine Grenzen geraten.
Liebe Grüße
Sat Aug 25 19:51:34 CEST 2018 |
Druckluftschrauber49589
Bitte, wer kann mir einen Fachmann empfehlen für die Nachrüstung von Massagesitze Mercedes-Benz E-Klasse S212 Baujahr 2015. Danke!
Sat Aug 25 20:21:58 CEST 2018 |
ta-raffy
Hey Fred woher kommst du denn?
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Tue Sep 04 12:09:49 CEST 2018 |
Martin E240T
ich habe mir überlegt meine MKS (409) auf FDS (432) aufzurüsten.
Es ist kein Memory vorhanden.
Wenn ich das richtig sehe brauche ich nur die FDS-Matten und -Sitzeinleger inkl. Schläuche und die FDS-Steuergeräte (keine Sitz-SGe).
Bedienung reicht mir via COMAND - FDS-SG muss nur an CAN-B angeschlossen werden und ans SAM - Pneumatikleitungen von hinten nach vorne sind identisch, Sitzbezüge auch.
Stellt sich die Frage, ob wirklich die neue Pumpe benötigt wird oder ob auch die alte geht...!?
Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Habe ich was vergessen?
Danke und Grüße
Martin
Tue Sep 04 15:04:23 CEST 2018 |
ta-raffy
Hey Martin, die Pumpe ist beim FDS viel größer ausgelegt, der Druckausgleich würde sonst nicht zustande kommen bei zwei aktiven FDS Sitzen. ( vermute auch einen anderen Druckausgleichbehälter)
Deine Umbau Idee ist recht interessant, allerdings etwas wahnsinnig ^^
Ich rate dir wirklich wenn dann FDS zu kaufen bevor du die Sitze zerlegst und nur die Hälfte funktioniert, der Aufbau im Sitz ist wirklich nicht zu unterschätzen, noch dazu ist ein gebrauchter Sitz vermutlich günstiger als das Ganze Innenleben einzeln zu kaufen.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Tue Sep 04 15:15:07 CEST 2018 |
Martin E240T
Hi Raffy,
danke für die Info.
Ich denke die Pumpe brauche ich neu, da die alte nicht am CAN-B hängt und keinen Drucktank hat, muss man dann zumindest mit Fehlerspeichereinträgen - evtl. sogar Funktionsabschaltung wegen diesen - rechnen.
Passende Sitze habe ich leider keinen gefunden - komme aber günstig an Schlachtsitze ran - deshalb meine Überlegung...
Außerdem ist das vorderste Kissen (Beinauflage) schon mal gleich *freu, duck und weg* ;-)
Martin
Tue Sep 04 17:02:32 CEST 2018 |
ta-raffy
^^ Bin gespannt
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Thu Sep 06 11:54:50 CEST 2018 |
Martin E240T
Hallo Raffy,
kurze Frage noch zu den Pneumatikleitungen:
die Leitungen zu den Sitzen werden am Druckbehälter angeschlossen: nicht an der Pumpe, oder?
Blau und grün dann zwischen Behälter und Pumpe und rot ist die Ansaugleitung mit dem Filter?
Dann bleibt der 4. Pneumatikkanal frei?
Ist noch etwas verwirrend für mich...
Danke und Grüße
Martin
Thu Sep 06 15:35:57 CEST 2018 |
ta-raffy
Hey, mach mir mal ein Foto und hänge es mit an, dann kann ich dir besser helfen.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Thu Sep 06 18:39:38 CEST 2018 |
monkfish
Hallo in die Runde,
nachdem ich jetzt einen S212 aus MJ2016 und Comand NTG5.1 mit passiven Multikontoursitzen und Memory mein eigen nennen darf, möchte ich fragen ob man die "Aktivfunktionen" nachrüsten kann.
Müssen hier, neben den Einbauten im Fzg., große Umbauten am Sitz selbst vorgenommen werden?
Besten Dank für eine Info.
Thu Sep 06 18:55:21 CEST 2018 |
ta-raffy
Hey , eine Umrüstung nur im/am Sitz ist nicht so einfach auf originale Weise umsetzbar.
Unabhängig vom anderen Innenleben des Sitzes benötigst du eine andere Pumpe und einen anderen Ausgleichsbehälter.
Ich empfehle die Nachrüstung kompletter Fahrdynamik Sitze, wie ich es auch in meinem Fahrzeug realisiert habe.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Mon Sep 10 17:33:50 CEST 2018 |
Martin E240T
Wird der dort wo befestigt oder das offene Ende lose reingelegt?
Siehst du einen Mehrwert ihn dort zu platzieren und nicht im Heckbereich (S212)?
Danke und Grüße
Tue Sep 11 19:44:23 CEST 2018 |
ta-raffy
Hey, da kommt der Luftfilter dran, wieso er da original hingelegt ist und ob es woanders einen Unterschied gibt kann ich dir leider nicht sagen.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Deine Antwort auf "Nachrüstung Aktiv-Multikontursitze mit Massage, Fahrdynamik, Memory und Sitzklimatisierung"
