Mon Feb 27 21:17:11 CET 2017
Fensterheber46946
Kommentare (24)
| Stichworte:
204, 207, 212, 218, 219, c219, c-klasse, cls, Code 537, Comand, Comand NTG5, Comand NTG5.1, coupe, DAB III, DAB Plus, Digital, e-klasse, III, Infotainment, NTG5, NTG 5.1, NTG5s1, NTG 5s1, s205, s-klasse, w205, w212, w222
Hiermit möchte ich euch meine Nachrüstlösung des DAB Tuners in die 212er Limousine vorstellen.Positiv aufgefallen war mir der bessere Klang des Comand NTG 5*1 gegenüber dem NTG 4.7 (4.5 Gen3). Versprochen habe ich mir eine breitere Senderauswahl, ohne eine dauernde Internetverbindung aufrecht erhalten zu müssen.
Die Ausgangslage belief sich wie folgt:
Was brauche ich für Teile:
Dieses Mal war es sehr übersichtlich. Ich benötigte Masse und Plus beim SAM-Hinten. Da ich bereits die AMG Sitzanlage mit Sitzheizung Fond nachgerüstet hatte, war die Halterung für den TV-Tuner bereits vorhanden, da hier das Steuergerät für die Sitzheizung-Fond angebracht ist. Wieso TV Tuner? Da der DAB Tuner alleine oder zusammen in dem Gehäuse für den TV Tuner untergebracht ist.
Durchführung:Ich habe mir beim MBGTC den DAB Tuner ohne TV bestellt, da er so preiswerter war und ich den TV Tuner nach aktuellem Stand eh nie nutzen würde. Die LVDS Leitung zum Comand hatte ich beim Comandumbau trotzdem provisorisch gelegt. Man weiß ja nie
Das Signal für den WakeUp habe ich beim Soundverstärker mit angeschlossen, dazu habe ich beide Leitungen zusammen auf einen neuen Steckkopf gekrimpt. Somit fehlt noch der Anschluss an den MOST-Bus. Dafür bestellte ich mir ein Most-Y Verteiler auf einer großen Verkaufsplatform. So konnte ich den MOST-Bus an dem bereits vorhandenen Stecker für das Soundsystem abgreifen, zum DAB Tuner verlängern und den Ring mit dem neuen Anschluss an den Soundverstärker wieder schließen. Fehlt noch der Anschluss für die Antennen.
Hier möchte ich erstmal mit der Sorge aufräumen, dass man dafür neue Antennen aus den Zubehör nutzen muss. Die Antenne1 für DAB Band III ist die gleiche Antenne wie für den FM1 Empfang.
Der Antennenverstärker befindet sich an der C-Säule Fahrerseite.Dafür muss die Verkleidung der C-Säule und die Hutablage ausgebaut werden, damit man die Schraube des Antennenverstärkers und die Stecker für die Antennenleitung FM1 und Anschluss an die Heckscheibenantenne trennen kann. Einfach den Antennenverstärker austauschen, da der DAB Antennenverstärker zwei Anschlüsse für Antennenleitungen aufweist. Der eine ist wieder für den FM1 Empfang, der andere ist für den Antennenleitungssatz des DAB Tuners.
Ab jetzt ist der DAB Tuner bereits einsatzbereit, wenn man dem Comand mitteilt, dass es nun einen DAB Tuner gibt. Bei vorhandenen TV Tuner ist für DAB nur eine Antenne laut Schaltplan genutzt, da der zweite Antennenverstärker für den TV-Empfang genutzt wird. Es reicht also auch nur eine Antenne zu nutzen, jedoch ist eine Lösung nur 100%, wenn alles vorhanden ist. Passender Weise steht auf dem zweiten Antennenverstärker auch TV drauf. Befestigt wird der Antennenverstärker unter der Serviceklappe oberhalb der Heckscheibe, dort ist eine Aufnahme bereits vorhanden und der Antennenverstärker kann direkt angeschraubt werden. Fehlt noch die Leitung vom DAB Tuner. Diese geht über die C-Säule Beifahrerseite hoch. Problem ist, dass meine Heckscheibe keinen Anschluss für die TV Antenne hat. Also ist da nur ein Punkt, wo ab Werk die Antennenleitung der Heckscheibe rauskommen sollte.
Die fehlende Leitung wurde einfach aufgelötet und mit einem Steckkopf für den Antennenverstärker versehen. Dieser kommt in den Antennenverstärker und bildet somit den Abschluss der Nachrüstung.
Nun wieder alles schön zusammenbauen und das Comand codieren.
Die Codierung ist sehr übersichtlich. Der zusätzliche MOST-Teilnehmer wird ergänzt und noch ein paar Einstellungen für den Tuner im Comand gesetzt. Fertig, nun werden zusätzlich auch Verkehrsmeldungen per DAB+ empfangen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem DAB+ Tuner. Schön finde ich, dass bei fehlenden Empfang des eingestellten Senders bei verfügbaren FM Empfang auf diesen gewechselt wird. Wenn der Empfang wieder da ist, wird wieder auf DAB+ gewechselt. Da die Umbauzeit bei etwa vier Stunden liegt, ist es ein zwar nicht preiswerter aber zügig durchzuführender Umbau, der klangtechnisch zwar nur einen geringen, aber für den individuellen Hörgenuss einen deutlichen Unterschied darstellt.
Beste Grüße Hennich1983 vom MNRC Team |
Mon Feb 27 22:22:00 CET 2017 |
Sheri
Nicht schlecht, wieder saubere Arbeit!
Mon Feb 27 22:29:59 CET 2017 |
red_schumi
Hallo Hennich,
super Job! Und eine kurze Frage:
Wie verhält es sich, wenn -wie bei mir- der TV-Tuner bereits ab Werk verbaut ist?
Was muss da im Vergleich zu Deiner Anleitung, anders gemacht werden?
(W212, NTG 5*1, MJ 2016)
Freu mich auf eine Antwort.
Viele Grüße - Wolfgang
Tue Feb 28 09:11:56 CET 2017 |
Fensterheber46946
Moin moin!
Danke für das Feedback.
@Wolfgang
Gute Frage. Ich Antworte da mal aus dem Bauch heraus. Bei bereits vorhandenen TV Tuner muss der TV Tuner gegen den Kombituner(TV und DAB+) getauscht werden. Zum Tuner muss noch die Leitung zum FM Antennenverstärker ergänzt und dieser durch den FM/DAB+ Antennenverstärker ersetzt werden.
Damit sollte der Hardwareumbau abgeschlossen sein. Noch ein paar Bits schieben und damit sollte es gut sein.
Mit freundlichen Grüßen
Hennich vom MNRC Team
Tue Feb 28 12:43:03 CET 2017 |
red_schumi
Servus Hennich,
vielen Dank für Dein Feedback.
Ich geh mal davon aus, das der Kombituner um einiges mehr kostet als der Solo-Tuner.
Hast Du 'ne Vorstellung oder eine Teilenummer?
Dann kann ich mal beim MBGTC schauen.
Wed Jun 07 22:22:48 CEST 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
DAB und Command NTG 4.5 Modelljahr 2012 (MOPF)
[...] Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...and-iii-tuners-code-537-t5949560.html
So aufwendig ist die Nachrüstung nicht.
Artikel lesen ...
Mon Jan 01 21:42:37 CET 2018 |
Spannungsprüfer47273
Hey, ich bin recht neu hier im Mercedes Bereich
Ich habe in meinem Vito W639 auch ein DAB Radio eingebaut, leider ist die empfangsqualität sehr schlecht mit der mitgelieferten Scheiben klebe Antenne (durch die Wärmeschutzverglasung,
Ich will auch gern die Original UKW Scheibenantenen nutzen,
Kann mir vileicht jemand sagen wo ich diesen
DAB /UKW Antenenverstärker kaufen kann, ich finde diesen leider ausschließlich für skoda und VW
Habt ihr vielleicht einen Tip!?
Sat Feb 24 06:50:00 CET 2018 |
Filou162
Bin neu in diesem Bereich und wollte mal nachfragen, ob o.g. Anleitung evtl. auch übertragbar ist auf den W246?
Ich habe ein Command online (BJ Mitte 2016) ohne Wechsler und ohne HK. Geht das mit diesem Steuergerät und was benötige ich noch zusätzlich? Ist die Antenne schon in die Heckscheibe integriert und und und... habe bei mir mal geschaut. In den beiden Seitenfächern im Kofferraum befinden sich bei mir div. Steuergeräte, an denen auch Fakra Antennenkabel sind. Habe u.a. Standheizung mit FB
Wäre nett, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
Sun Mar 11 09:57:52 CET 2018 |
Kipas
Hallo liebes MNRC Team,
CLK230Fahrer hat bei mir das AMG Menü und weitere Features aktiviert, ein herzliches Dankeschön dafür, funktioniert alles tadellos und endlich zeigt die Kiste auch jenseits der 250 Km/h korrekt an, Super.
Aufgrund dieser positiven Erfahrung Eurer Codierungen und Leistungen würde ich gerne weiteres nachrüsten.
Hat jemand von Euch Lust und auch die Zeit an einen W207 E500 Cabriolet Baujahr 07/2015 eine TV und DAB Nachrüstung zu machen?
Wäre Super, wenn sich einer melden würde.
LG Kipas
Fri Jul 27 09:51:27 CEST 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Martin E240T:
S212: DAB+ nachrüsten bei COMAND 4.5 / 4.7
[...] @deputy13: gibt ne eigene Anleitung fürs 5er:
Artikel lesen ...
Sat Aug 25 14:22:03 CEST 2018 |
robotreto
Das mit der Codierung ist nicht so klar :
Reicht da das Dealer-Menu, oder braucht es das Engineering-Menu (das ja beim NTG 5*1 mit Vediamo zuerst noch freigeschaltet werden muss). Oder muss da mit Xentry/Vediamo/DTS codiert werden ?
Sat Aug 25 17:23:11 CEST 2018 |
Filou162
Bei mir musste mit Xentry ... codiert werden. Habe ein command online NTG 5.x.
Sun Aug 26 22:28:26 CEST 2018 |
robotreto
was hat der Freundliche für das Codieren genommen? Wissen die gut Bescheid oder müssen die sich erst langwierig schlau machen? Bisher habe ich die Erfahrung gemacht dass die im grossen Glaspalast meistens null Ahnung haben und gar nicht verstehen wovon ich überhaupt spreche....
Mon Aug 27 06:06:12 CEST 2018 |
Filou162
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es sind so um die 100 EUR. Das Problem war, dass das Codieren recht schnell erledigt war, jedoch das Updaten auf die neueste Firmware bei mir nicht ging. Das hatte viel Zeit in Anspruch genommen und die haben sie mir nicht nicht voll berechnet. Warum das Updaten nicht ging könnte man mir nicht sagen.
Hier muss ich sagen, dass man sich zwar Mühe gab, jedoch das tiefere Wissen bei diesen Angelegenheiten fehlt.
Sun Dec 30 22:06:51 CET 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes CLA:
DAB+ Auto radio
[...] deren Tausch sparen, da man den Anschluss für DAB+ einfach auf die Heckscheibe löten kann (siehe auch hier).
Habe auch noch eine Anleitung zur Nachrüstung aus 2017 für eine B-Klasse (W246) gefunden. Wenn ich [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 13 10:10:49 CET 2019 |
nico.berti
wer bietet das an und was kostet es?
Ich habe einen S212 BJ 12.15 mit NGT 5.1 .
Berti
Sun Mar 10 16:54:19 CET 2019 |
180fan
ist die Nachrüstung auch am Audio 20 NTG 5 (W212 BJ 2015 MJ 2016) möglich?
180fan
Sun Apr 07 11:39:09 CEST 2019 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Nachrüstung DAB beim COMAND NTG 5*1 ohne HK- oder Burmester-Soundsystem
[...] liebe Gemeinde,
da ich mit der Suche nicht ganz fündig geworden bin und Hennich1983 (sein Beitrag: https://www.motor-talk.de/.../...and-iii-tuners-code-537-t5949560.html) ja leider nicht mehr erreichbar ist, wollte ich mich heute mal an euch wenden, mit der Frage, ob hier [...]
Artikel lesen ...
Mon Apr 08 14:53:10 CEST 2019 |
Trackback
Nachrüstung DAB beim COMAND NTG 5*1 / 5S1 ohne HK- oder Burmester-Soundsystem
[...] April 2019 um 11:39:08 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,
da ich mit der Suche nicht ganz fündig geworden bin und Hennich1983 (sein Beitrag: https://www.motor-talk.de/.../...and-iii-tuners-code-537-t5949560.html) ja leider nicht mehr erreichbar ist, wollte ich mich heute mal an euch [...]
Artikel lesen ...
Sun Nov 29 13:56:28 CET 2020 |
fx-1
Hallo Jungs,
ich bin gerade am Diskutieren, ob ein Umbau bei X218 Mopf mit NTG5.x (command online) und mit HK Soundsystem Baujahr 10/2014 möglich ist. Mein Spezi meinte es könnte eventuell auch ohne Austausch des DAB Tuner: A 166 900 34 07 klappen --> laut EPC für Code 803 und 804, ich habe 805.
Was meint ihr? Wäre eine Software-Freischaltung denkbar?
Sun Nov 29 16:28:01 CET 2020 |
velsatis2010
Was genau planst du?
Umbau auf 5.1 oder Nachrüstung DAB?
Sun Nov 29 17:00:16 CET 2020 |
fx-1
Ich wollte DAB+ nachrüsten.
Sun May 02 15:22:45 CEST 2021 |
Dragonheart100
Ich möchte in meinem S212 auch DAB+ nachrüsten und habe NTG5*1 und das HK Soundsystem.
Ich verstehe jedoch nicht, was an Kabel alles benötigt wird.
Auf jeden Fall:
Receiver: A2229009211
A-Verstärker: A2129053406
Benötige ich außerdem:
-Pins: 2x A0165454126 oder A0025458440
-Gehäuse: A0005458430
-MQS-Einsatz: A0005458440 (ist manchmal bei ...84 30 dabei - manchmal auch nicht)
-MOST-Einsatz: A0025459040
Sowie
RG174-Antennenkabel mit Fakra-Z-Buchsen (weiblich) 3m
Fakra-Z-Doppelbuchse 12mm
2x MOST-Lichtwellenleiter (LWL) => zwei einfache LWL Kabel oder gleich ein Y MOST LWL Kabel, dafür fallen Verbinder weg?
MOST-Verbinder (amazon)
Litzen 0.75 qm (zum Anlöten an Heckscheibe?
Tue May 04 18:17:10 CEST 2021 |
Dragonheart100
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, welche Teile / Kabel davon notwendig sind
Mon Dec 11 14:58:26 CET 2023 |
Bozz59
kann ich beim ntg 4.7er mit werkseitigem tv tuner den DAB Tuner nachrüsten?
EDIT:
ja, es geht. man benötigt nur den DAB+ Receiver und bindet den in den MOST Ring ein. Vom TV Tuner werden KL30 und KL31 angezapft (plus/minus). siehe blog von Martin 240T
Deine Antwort auf "Nachrüstung des DAB Band III Tuners Code 537"
