• Online: 1.550
Wed Feb 24 00:47:13 CET 2016    |    ta-raffy    |    Kommentare (24)    |   Stichworte: Assistenzsysteme, c207, c218, s204, s212, Totwinkel, Totwinkel nachrüsten, w204, w212, x204
Man ließt so einiges über die Nachrüstung des Totwinkel Assistenten
Das Meiste ist grundlegend falsch oder einfach zu umständlich gedacht.
Da ich gestern Gelegenheit dazu hatte, in einem C207 den Totwinkel Assistenten nachzurüsten, dachte ich mir, ich halte das hier nochmal fest.
Beim normalen TWA muss kein seperates Steuergerät verbaut werden
Bei manchen Modellen besitzen die AMG und AMG Styling Schürzen schon die Taschen für die Radarsensoren, dies sollte mit einem kleinen Blick unter das Auto kontrolliert werden.
Wenn nicht, muss eine passende Heckschürze verbaut werden, die mit dem Code 234 bzw mit dem Ausstattungscode Totwinkel Assistent ausgestattet ist.
(Dies wird benötigt, da sonst die Haltetaschen für die Radarsensoren fehlen)
Dazu werden zwei HW-Id identische Radarsensoren für die Heckschürze benötigt.
(sollten nach Einbau auf die Identische Flashware überprüft werden)
Der PTS Kabelsatz in der Heckschürze muss mit dem TWA PTS Kabelsatz ersetzt werden.
Danach wird noch der Innenraumkabelsatz benötigt, bestehend aus + (5A), -, CanH, CanL bzw CanG.
( Je nachdem ob es sich um einen Vormopf oder Mopf handelt )
Man benötigt außerdem neue Außenspiegel inkl TWA-Spiegelglas und je nach Belegung noch andere Türsteuergeräte.
( Es ist auch möglich nur das Spiegelglas nachzurüsten, dies ist zwar etwas aufwendiger aber kostengünstiger ;) )
Alles bekommt man inzwischen gebraucht für einen recht erschwinglichen Preis.
Danach muss die Ausstattung TWA nurnoch codiert werden und schon kann man ihn im Assistenzmenü des Kombiinstruments aktivieren :)
An dieser Stelle wieder vielen Dank an Hennich1983 der mir bei Unklarheiten zur Seite stand :D !
Grüße Raffy vom MNRC Team
Hat Dir der Artikel gefallen? 16 von 20 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Feb 24 06:23:03 CET 2016    |    Underground1
Hi. Dankeschön für die Erklärung. Und was ist wenn man ein amg Paket als Stoßstange verbaut hat? Welche Lösung gibt es dort?
Wed Feb 24 07:09:23 CET 2016    |    ta-raffy
Hey
Dann sind zumindest beim Mopf, die Haltetaschen im der Schürze schon vorhanden, werde dies nochmal im EPC für den Vormopf überprüfen.
Grüße Raffy
Wed Feb 24 07:20:52 CET 2016    |    velsatis2010
Er spricht vom W204.
Hier sind, aus eigener Erfahrung, keine Haltetaschen vorhanden.
Sowohl bei AMG als auch Avantagarde oder Elegance.
Wed Feb 24 10:03:44 CET 2016    |    ta-raffy
Also beim 212 auf jeden Fall, habe auch gerade noch ein Bild einer AMG Styling Schürze vom 204 bekommen, dort sind die Taschen auch vormontiert.
Dies zu überprüfen ist ja nicht schwer.
Man muss sich dazu nur kurz unter die Heckschürze legen und schon sieht man sie :)
Danach weiß man dann ob auch eine neue Schürze benötigt wird.
Wed Feb 24 20:05:14 CET 2016    |    mb-engine
Hab nen 204er vorMopf BJ 2009...Da gab es den TWA noch nicht als Sonder.
Hab aber die 212 TSG und die Umfeldbeleuchtung habe ich auch schon erfolgreich nachgerüstet, 212 SAM-H ist auch verbaut.
Was denkst Du ? Möglich ?
Wed Feb 24 20:12:47 CET 2016    |    ta-raffy
Natürlich geht das =)
Du brauchst noch neue Außenspiegel und eine neue Heck Schürze.
Ich hoffe deine tsgs sind voll belegt? Ansonsten müssten die auch nochmal neu.
Grüße Raffy
Wed Feb 24 20:20:00 CET 2016    |    velsatis2010
Beim W204 VorMopf geht noch viel mehr.
Werde in 2-3 Monaten bei meinem das gesamte Fahrerassidtenzpaket Plus nachrüsten.
Dann ist der TWA nicht nur passiv sondern auch aktiv.
Thu Feb 25 12:35:55 CET 2016    |    ta-raffy
Demnächst wird es noch für die Leute mit Direktlenkung interessant :D, aktiven Parkassistenten nachrüsten auch beim Vormopf ohne 6 Sensoren, lediglich mit 4 bei vorhandener Direktlenkung.
Ich werde dazu noch einen Blogartikel schreiben :)
Thu Feb 25 13:51:00 CET 2016    |    w246
moin,
die halter sind nur bei ersatzteilen verbaut! ab werk nicht!!!
weder beim amg noch sonstwo.
gruß franz.
vormopf mit FAP2
Thu Feb 25 20:43:10 CET 2016    |    ta-raffy
Hey Franz , merci für die Info :)
Thu Jun 09 23:56:38 CEST 2016    |    mb-engine
Hallo Zusammen,
heute hatte ich nun alles zusammen und verbaut, leider ohne Erfolg.
Fahrzeug S204 Bj 2009 vorMopf mit 204er SAM-F/CGW ; TSG gegen 212er voll belegte getauscht ; Mopf KI vorhanden ; Mopf Spiegelträger mit passenden Spiegeln nachgerüstet.
Alles ausm MBGTC.
TWA-Innenraum- und TWA/PTS- Leitungssätze provisorisch verlegt und Radarsensoren angeschlossen -> CanH Fahrerfußraum, UB und Masse vom SAM-R wie im WIS.
Alle STG sind im Xen… & Ved… erreichbar und keine Fehler hinterlegt.
1. Punkt - Ich bekomme die LEDs in den Spiegeln nicht über Ved… angesteuert.
2. Punkt - Im KI ist alles codiert aber es erscheint keine Assistenz Anzeige.
Was, kann, das, sein?
Ich Tippe, mit einem guten Freund, auf das CGW....da ich dort natürlich kein TWA im 204er vorMopf vorhanden ist.
Was meint ihr?
Fri Jun 10 00:28:51 CEST 2016    |    ta-raffy
Das kann alles Mögliche sein, meld dich mal per PN bei mir, kann evtl mal per tv drüber schauen.
Grüße Raffy
Fri Jun 10 09:01:14 CEST 2016    |    w246
moin,
mal ne blöde frage, würde es was nutzen, wenn man einen xentry kürztest von einem vormopf 204er mit distronic und totwinkel hätte?
das könnte ich liefern wenn es sinn macht.
gruß franz
Fri Jun 10 10:53:27 CEST 2016    |    ta-raffy
Danke dir für dein Angebot aber zu 99 Prozent ist es eh das cgw, deshalb das Angebot von mir die hw und sw Stände und Codierungen per Teamviewer zu überprüfen.
Grüße Raffy
Ps: hast dich ja gar nicht mehr gemeldet.? ;)
Fri Jun 10 11:20:05 CEST 2016    |    w246
ich melde mich schon noch- hast ja meine nummer auch!
der 204er von uns hat das komplette presafe paket-vormopf!
gruß franz
Sun Jan 15 13:52:09 CET 2017    |    Ben1901
Ich kann den TWA-Innenraum-Kabelsatz nicht finden. Hat da einer ne Teilenummer für den 212 vorMOPF?
Gerne auch ne Übersicht zum Anschluss oder Dokumentnummer...
Ist das Spiegelpaket Voraussetzung für den TWA?
Wed Jan 17 14:25:30 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W204:
Die beiden Aussenspiegel "Warner" nachträglich hochrüsten.....
[...] Heckstoßfänger, 2 Spiegelgläser und die beiden Sensoren.
Weitere Infos findest du in unserem Blog:
https://www.motor-talk.de/.../...04-207-212-218-und-mehr-t5602993.html
Artikel lesen ...
Sun Nov 24 10:37:47 CET 2019    |    Flicky77
Sehr interessante Ausführungen.
Ich werde es bei meinem c204 vielleicht auch Mal den TWA nachrüsten.
Kann ich grob mit de. Folgenden kosten rechnen
Spiegelglas ca. 120€
Radarsensoren 120 €
Kabelsätze max. 100€
sind die Preise für gebrauchte Komponenten realistisch?
Wie schwer ist es die kabelsätze zu tauschen?
Im Moment habe ich nämlich bei diesen das größte Fragezeichen?
Gruss Daniel
Sat Jan 11 22:42:22 CET 2020    |    Trackback
Toterwinkel Assistent nachrüsten
[...] Hallo ,
hier ein Link:
Artikel lesen ...
Sun Jan 12 07:50:26 CET 2020    |    Flicky77
Danke,werde es aber wohl doch nicht nachrüsten,da ich Respekt vor den leitungssätzen hsbe.
Fri Mar 11 21:39:33 CET 2022    |    Bogdan_is
Ta-raffy email adress please?
Fri Mar 11 21:43:45 CET 2022    |    Bogdan_is
I want to install totwinkel to w204 prefacelift i have all the parts but coding is not good or the parts are not ok if you can help me i am ready to pay i have vediamo if you can help me remote by teamviewer wassup number 0040723010729
Mon Jun 27 13:35:58 CEST 2022    |    dotnet
Benötigt man beim W212 MOPF auch einen Innraumkabelsatz (zusätzlich zum PTS / TWA Kabelsatz)?
Könnte mir hierfür bitte jemand die Teilenummer geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Rainer
Sun Oct 16 23:08:52 CEST 2022    |    Mike1112
Hey,
Ich weiß der Beitrag ist schon recht alt, aber für mich im Moment ziemlich aktuell. Ich wollte mal nachfragen, ob du eventuell die Teilenummern noch hast, die man für eine Nachrüstung braucht?
Deine Antwort auf "Totwinkel Assistent nachrüsten (204, x204, 207, 212, 218 und mehr)"
MNRC Team
  • bidimann
  • ByteBaiter
  • CLK230FAHRER
  • ta-raffy
  • velsatis2010
Wer von uns codiert wo?
Unsere letzten Gäste
  • anonym
  • Focus222
  • falo_s
  • Thinkman
  • FLASHBACK
  • 4l3x
  • snoopy001
  • uAA20
  • KingMS
  • Thyndaria
Unsere treuen Leser (893)
Bilder aus unseren Blogartikeln
Verlauf
